- 30 января 2014, четверг
Долгопрудный
Пробка бензобака не родная, настоящая должна быть с дренажной трубкой. Остальное - некомплект, либо колхоз, например: катушка зажигания, ведомая звезда, отсутствует щиток цепи, седло, само собой. Бензошланг нужно протащить через раму, для этого имеется отверстие в трубе.
Шацк
3196 дней назад
еще руль не от нее,родной высокий
шофер
Долгопрудный
Было два варианта руля: на 11-й модели перешли на высокий руль. На моей 11-й такой же руль стоит и в инете полно фото именно с такими..
28 минут назад
Pluto:на 11-й модели перешли на высокий руль. Высокий руль появился на переходках, но никак не на чистокровных Ригах-11.
я ставил сам
2672 дня назад
Pluto:катушка зажигания, ведомая звезда, Это переделывали для участия в "Золотом мопеде".
Долгопрудный
Latgalec:Высокий руль появился на переходках, но никак не на чистокровных Ригах-11. Однозначно утверждать не берусь, но на паспорте Риги-11 Фото с высоким рулем например: Кстати: на фото видно как в раме прокладывается бензошланг
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 января 2014 в 17:41, Pluto: причина не указана)
28 минут назад
Долгопрудный
Не могу вывесить сейчас фото с паспорта, взял что попалось, но руль на паспорте - высокий. Лазил по инету, тупо статистически, по картинкам, выходит, что высокий руль появился на переходной модели с 11-й на 13-юДобавлено спустя 5 минутТам не только мостики, еще и хомуты крепления руля - разные
28 минут назад
Pluto, Ну наконееееец-то! Если высокий руль прицепить на крепления от низкого руля в штатные места - со временем выламывало болты!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 16:52, Latgalec: причина не указана)
Долгопрудный
В общем то, в данной постановке вопроса это значения не имеет. Хотя паспорт - это документ!
28 минут назад
Pluto, В подтверждение моих слов:
РМЗ.-1.411 1982 ГОД. Бак скорее похож на верховиновский , чем на бак от Риги-22 Чисто для наглядности! Полно всяких вариантов! P.S. А в инструкции действительно руль высокий и крепления соответствующие Мечты... А в реальности - надо выработать остатки со склада, оставшиеся от Риги-7..... Может на экспорт они и шли в таком варианте, но в Латвии я таких не встречал
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 января 2014 в 18:13, Latgalec: причина не указана)
Долгопрудный
т.е. бачок на фотке с паспорта тоже не совпадает с тем что ставили? или это такой зажеванный до неузнаваемости экземпляр паспорта?
28 минут назад
Cудя по фото , он больше похож вот на такой бак:
28 минут назад
Женёк LV:вот прошу мне огласить список что здесь не оригинальное Можешь сам сравнить... Хорошая работа!
2672 дня назад
Latgalec, спс за ссылку, искал через поиск не мог найти. Сегодня разобрал мотор, подшипники закисли, завтра куплю новые. Почистил карбюратор, в нем была непонятная субстанция в виде желе. Разобрал краник бензобака, там был лед. Цилиндр с головкой отпескострую. Вот вопрос от какого мотора это зажигание с бабиной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 22:21, Женёк LV: причина не указана)
Киншаса
3492 дня назад
Поправлю писателя свыше.Подкова от Д6 со сгоревшей ВВ обмоткой.Поэтому и переделано на бобину.Ставь зажигание от Д8 и все будет О*кей. И на свет 12В появится. П.С.Прерыватель РОДНОЙ Д6!!!Посмотреть бы мне на *мастера* установившего прерыватель Д4-5 на Д6-8!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 января 2014 в 22:28, кот: причина не указана)
Белоомут
26 дней назад
Любитель Риг:Кулачки с Д4-5 и их модификаций. Кулачки самые что ни наесть обычные с Д6. На Д4 и Д5 были совсем другие, не взаимозаменямые с этими. Более поздняя модификация-та, что появилась на Д8, подойдёт и на магнето Д6. А катушка-да, от Д6, но со срезанной вторичкой. Для сравнения: прерыватели от Д8 (вверху) и Д6 (внизу).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 22:39, Anatolij: причина не указана)
2672 дня назад
Должны быть на вилке пыльники?Типо таких.
Павловск (Воронежская обл.)
3419 дней назад
Женёк LV: Должны быть на вилке пыльники?Типо таких.
Нет совсем не такие.
Киншаса
3492 дня назад
На 11 не встречал,на 13 стоят такие же как на 22,Дельте.На все свои мопеды я их ставлю.Зачем лишняя грязь в вилке.Подойдут и от Карпат.
2672 дня назад
rostislav, я знаю как они выглядят, примера не нашел.
Киншаса
3492 дня назад
Вот я давно уже переделывал эти две Дешки 6 и 8.Состыковывал комплектующие от зажигания с разных моделей Дешек.НО всегда и на все свои Дешки для надежности я ставлю зажигание от Д8.На данных подковах менял диоды,вот и изолента...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 23:25, кот: причина не указана)
28 минут назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 23:38, Latgalec: причина не указана)
3419 дней назад
Да там гениальные люди живут!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 23:42, rostislav: причина не указана)
28 минут назад
Редактировалось: 6 раз (Последний: 31 января 2014 в 00:21, Latgalec: причина не указана)
10 дней назад
Интересно, что за подзамученный магнитофон без крышки батарейного отсека в этом выпуске Ералаша снят?
Москва - для Москвичей!
- 31 января 2014, пятница
10 дней назад
Latgalec: Либо "Протон", либо "Соната" Соната здорова - она с Весну 202-205 размером, а Протон чуть уже, как мне кажется... В общем - я лично не смог идентифицировать.
Киншаса
3492 дня назад
Для того что-бы мопед не скатился вперед стоя на подставке.У себя смотри центровку подставки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 00:25, кот: причина не указана)
28 минут назад
Народ голову ломает как запитать "маФон" от движка, а тут всё давно придумали - акума в колонке! Похоже скоро потрут нас.... Не будем хулиганить в чужой теме.... хотя и актуально! Добавлено спустя 4 минутыЛюбитель Риг:Десятый раз прихожу в ярость от этого. Видать постоянно полный бак бензина!
2672 дня назад
На педальной звезде даже оцинковка цела, а вот руль с ржавчиной!
2672 дня назад
Тут решал с цветом, думаю вишневый металлик с золотистым.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 20:56, Женёк LV: причина не указана)
28 минут назад
Ералашем вдохновился? У меня "одиннадцатая" была - коричневый металлик с золотистыми щитками.... Тоже хорошо смотрелась! С вишнёвым , на мой взгляд, серебро лучше смотрится!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 21:02, Latgalec: причина не указана)
Белоомут
26 дней назад
Вполне обычное сочетание цветов для Риги-11.
2672 дня назад
Latgalec:С вишнёвым , на мой взгляд, серебро лучше смотрится! Мне тоже кажется что серебро лучше будет. Нет, вдохновился картинками из и-нета.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 23:34, Женёк LV: причина не указана)
Брест
83 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2014 в 23:34, мастер катюпка: причина не указана)
2672 дня назад
Вот что то похоже на такой цвет хочется, но золотой можно сменить на серебряный.
- 1 февраля 2014, суббота
637 дней назад
Не надо ничего менять!
Чтоб мопед не сломался в дороге я сломаю его в гараже.
28 минут назад
Сочный алый на солнце очень хорошо смотрится! А золото можно по каталогу SUZUKI взять.... Смотрится просто шикарно, особенно под вечер и в свете фар!
2672 дня назад
Latgalec, да смотрится хорошо, я на мотороллер похожую базу брал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2014 в 12:30, Женёк LV: причина не указана)
