- 5 августа 2013, понедельник
577 дней назад
Собственно-Tomos-Upgrade:В европе были заказаны следующие детали для Тюнинга: Цилиндр-Parmakit 70cc (45mm) cylinder
Впускная труба карбюратора под карбюратор 21 мм
Роторное зажигание MVT Специально для Tomos такое зажигание не делают,заказал как мне показалось самое оптимальное для переделки
Глушитель-Tecnigas Next R
Звёздочки ведомая 22 и ведущая 27
Думаю над карбом какой диаметр брать 19 или 21?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2013 в 23:34, AZLK-M: причина не указана)
- 6 августа 2013, вторник
1702 дня назад
А от чего зажигание? Хотел именно MVT? Вроде для A35 делают зажиги с внутренним ротором HPI и Selettra. 21 карб, скорее всего, будет жрать бензин как слон на водопое. На буржуйских форумах читал, что разница между 19 и 21 по расходу топлива очень ощутимая, при не очень заметной разнице в мощности. Я на пежо поставил 21, иногда уже думаю попробовать поездить с 19, а то расход литров 6 на сотню.
577 дней назад
Kubik:А от чего зажигание? Зажигание от AEROXa Да хотел именно MVT читал буржуйские форумы и пришёл к выводу что это то что нужно мне да и вообще по надёжней будет остальных Kubik:Вроде для A35 делают зажиги с внутренним ротором HPI и Selettra Как бы да делают но не совсем для Tomosa я бы сказал оно универсальное Tomos-Puch и другие мопеды этого плана Про карб думаю возьму 21 и 19 посмотрю что будет по лучше
- 7 августа 2013, среда
2400 дней назад
На PHBG столбики разные могут быть. Сперва надо больше выучить что внутри в конкретном исполнении. Большинство 19мм с AN262 стобиком, а 21мм с AU262 стобиком. Если экономить, тогда 19мм. Но есть и один вариант 19мм с AU262 стобиком, это PHBG19BD. Лучше когда тросик смещён с центра, меньше клинит дроссель.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 августа 2013 в 00:07, Squish: причина не указана)
Люто завидую зажиганию Впускной патрубок адЪ От размера карба зависит не расход вообще, а только максимально возможный расход, никто же не заставляет всегда полностью выкручивать ручку с большим карбом. У меня сейчас на кивее 26 карб, в городе 6-7л получается.
577 дней назад
Наконец то пришло зажигание  В интернете нашёл видео как примерно это будет выглядеть у меня
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 августа 2013 в 21:38, AZLK-M: причина не указана)
- 8 августа 2013, четверг
Динская
4674 дня назад
херасе, зажига то не дешёвая. технигаз как бы тоже)
- 2 сентября 2013, понедельник
577 дней назад
Nick-ну а что делать то Мопедка любимая можно и денег в него вваливать нежелея Добавлено спустя 24 минутыУстановка зажигания:
Внутренний диаметр ротора чутку больше чем на Томосе,пришлось сделать портянку алюминевую
Переходная пластина совпала со штатными отверстиями магнето,пришлось лишь немного зенкировать пластину что бы винты вкручивались впотай
- 18 сентября 2013, среда
577 дней назад
Назрел вопрос по Буст ботлу но однозначного мнения я так и не нашёл,как думаете имеет ли смысл его ставить? На моей Yamahe DT80 он стоит,толк от него вроде бы есть
- 1 января 2014, среда
2964 дня назад
Вот нашел статейку(если автор не против)- http://www.elkinsdiy.com/motor-recumbents/recumbent-tomos-moped/ Переделка под более лежачую посадку седенья.
1327 дней назад
Степан:Переделка под более лежачую посадку Не каждый житель Европы потенциальный Леонардо да Винчи. Положение тела то он улучшил ,а вот такой важный элемент как управляемость проигнорировал.
via est vita
4119 дней назад
Да уж,многовато вперед сместился.На своем ТОМОСе тоже сиделку опустил на 170мм,но при подрезке рамы вперед не на много ушла,а управляемость улучшилась,ЦТ то ниже.
Омск
3259 дней назад
как мало на этом сайте тюнинг проэктов. а жаль. респект за томоса !
- 1 апреля 2014, вторник
577 дней назад
Что то я забросил тему про Tomosa надо возобновить немного.Сравнение сток деталей и тюна Цилиндр
Поршень
Впуск
- 9 мая 2014, пятница
577 дней назад
Появился у меня моторчик от Tomos BT вот думаю а не поставить ли мне его в мой томос ? Мотор примерно вот такого плана
Характеристики мотора впечатляют,при 50 кубах он выдаёт почти 6 л/с,5 ступенчатая кпп,карбюратор Bing 18мм,L кольцо на поршне,здоровые продувочные окна у цилиндра ну и максимальная скорость примерно около 80 км в час
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2014 в 18:19, AZLK-M: причина не указана)
Павловск (Воронежская обл.)
4307 дней назад
AZLK-M, Чего-то скорость для такого мотора маловата, но радует 5-ти ступка и 6 л.с, ставь по-любому!
- 11 августа 2014, понедельник
577 дней назад
Времени почти нет но сборку Tomosa но всё таки уделил часок любимой мопедке Картер пришлось немного попилить,немного не совпадали продувочные окна
Пока что так,да сегодня пришла посылка с ништяками из Германии-дёшего у них там всё,но увы не все немцы отправляют в Россию,ну ничего у меня там родственники живут они то и помогают собственно с этим,если кому что нибудь надо могу помочь-пишите в личку!
Паралельно идёт проект Suzuki RV,Puch Ranger,Yamaha DT времени нет (((
- 21 июня 2015, воскресенье
Измаил
4075 дней назад
здравствуйте . подскажите где можна купить двигатель и запчясти на мопед томос.Я поменял диски сцепления на маёом старом двигателя и сейчас по неизвестные причини от заводной не крутится коленвал.Прошу вас если вы столкнулсь с такой проблемы подскажите пожалуйста как разобраться с ней. У нас двигатель Tomos A3. год выпука 1987. Вы полнусть переделали ваш двигатель. Какую разницу вы ощутиль между ними, и между зажиганиями, и какой расход топлива . Спосибо за ответ
- 23 июня 2015, вторник
665 дней назад
На Авито(сам там поглядываю поршневую хочу) посмотрите, там иногда что-то мелькает. В Сокольниках нет ни чего. Поломка у вас какая-то странная. Мне кажется проблема в сборке, может что не так собрали. До этого ж было всё нормально?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2015 в 21:28, miasnik: причина не указана)
- 25 июня 2015, четверг
Измаил
4075 дней назад
Разьясните пожалуста а что такое (на Авито). Какая разница между двигателя А3; А35; A55. Какая модель болие удачиная. После римонта поршневой сколько можна проехать до следующего римонта. Насчеот сборки дискав сцыпление меняем и так и так и результат никакой. А вы их меняите когда нибудь. Я нашеол в итернете от КТМ диски сцыпление подходит. Но как их найти. Re: FS: Tomos KTM Clutches - You read correctly... Tomos KTM clutches T y l e r (concubidated) — Apr 30, 2014 12:48AM Saw this and got me thinking, I have tons of extra tomos/ktm parts laying around. 1 hour later.
Obviously pads are just resting in there right now, have not ran it or anything yet. Gunna just space the pads with washers and see if that works before getting them relined (dude re-lines clutches for super cheap down the street.) Thanks for getting me inspired!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2015 в 23:27, 210099: причина не указана)
- 23 декабря 2015, среда
Соликамск
3815 дней назад
AZLK-M, Добрый день. Вопрос по двигателю TOMOS 50. Какой там должен стоять карбюратор?
577 дней назад
Das ist TOMOS, Здравствуйте! Смотря какая модель двигателя и куда он шёл на экспорт,могли быть установлены разные модели карбюраторов начиная от Dellorto и заканчивая Bing
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 16:49, AZLK-M: причина не указана)
3401 день назад
flyer:, но и не мотоцикл, потому что нет под правой ногой педали заднего тормоза. Там автоматическая двухскоростная КПП. Наличие или отсутствте под правой ногой педали заднего тормоза, этот критерий отношения транспортного средства к мотоциклам, действует только на планетах вне солнечной системы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2015 в 19:12, MVS: причина не указана)
Чтобы скутереттовод страдал, очевидно же. И ещё совсем незначительная такая причинка, таки не все производимые свиновозки только полуавтоматные. И ещё, как тогда классифицировать вот это транспортное средство?
- 25 декабря 2015, пятница
3401 день назад
Блин, чую если дальнейшие рассуждения про педальку тормоза такими темпами продолжатся, в итоге годная тема про редчайшую технику, с очень полезными фотками и каментами, во флуд свалиться! Тьфу! Тьфу! Тьфу! flyer, создай отдельную тему про эту педаль! Нужна она, нет, с какой стороны, и т.п. Если этот вопрос так волнует!
- 17 марта 2016, четверг
Соликамск
3815 дней назад
AZLK-M, двигатель точь в точь как на фото под сообщением "Появился у меня моторчик от Tomos BT вот думаю а не поставить ли мне его в мой томос ? Мотор примерно вот такого плана". Купил на авито. поставил на ригу 4, двигатель купил с карбом, но карб не комплект, нет верхней крышки, поставил карб к-60в, не хочет схватывать, такое чувство, что бензик в двигло не попадает, а если напрямую брызнуть, схватывает. Вот и думаю плюнуть и продать движок или до ума довести, жаль инструкции к двигателю нет, покупал было написано Tomos BT 50 и никакой конкретики.
- 14 марта 2022, понедельник
Звенигород
269 дней назад
Продолжу тему ТОМОС А35 автоматик:
Добавлено спустя 11 минутПроблема 1. Зажигание Берем двухкатушечный генератор от цепного скутера 1Е41QMB c платой без датчика и маховик от него. У старого родного и нового маховика срезаются заклепки. Торец родной втулки протачивается под родную втулку. Сажаю новый маховик на родную втулку на винты М6 с фиксатором резьбы. На плате срезаются ушки с продолговатыми отверстиями. На стойках картера сверлю и режу в самый край резьбу М3. Винтом М3 плата цепляется за самый край. Берем катушку с встроенным CDI. Опережение выставляется по стробоскопу с внешним питанием. Бюджетно и все Отлично работает. Добавлено спустя 15 минут
Добавлено спустя 17 минут
Добавлено спустя 19 минут
Добавлено спустя 20 минут
Добавлено спустя 25 минутУ меня не было родного маховика. Тогда разрезается втулка от нового маховика:
Токарь изготавливает переходник:
Втулка с конусом приваривается к переходнику:
Дальше на болты. Добавлено спустя 32 минутыПроблема 2. Карбюратор. Китайский карбюратор от минимото. Весьма бюджетно. Идет с фильтром, коротким тросиком и переходником. Переходное кольцо в комплекте, но оно больше ТОМОСОВСКОГО патрубка. Наклеиваем его поксиполом.
Жиклер идет огромный. Он не подходит. Сразу нужно поменять на жиклер М5 №62 от СССР мопеда. Тогда поедет. Добавлено спустя 37 минут
- 15 марта 2022, вторник
Звенигород
269 дней назад
Мотор ТОМОСА радует удачной конструкцией и отличным качеством изготовления. Есть в этом некая загадка. Как в 70-х годах в Социалистической Югославии производили такие технологично сложные вещи? В это время в СССР ездили на Верховинах и Запорожцах. Кто нибудь слышал у нас тогда о существовании стандартных миниатюрных подшипников скольжения? А там они были.
Но самое невероятное это обгонная муфта размером 20х16х14 мм. установленная в колоколе сцепления и предназначенная для запуска. Позволяет вращаться валу только в одном направлении.
Про Такую штуку и сегодня не многие слышали. В те далекие года создания ТОМОСА такую муфту наверное можно было встретить в луноходе, а не в бюджетном мопеде. Думаю поэтому ТОМОСЫ не поставлялись в СССР. Чтобы у советских людей шаблоны не порвало! Добавлено спустя 4 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2022 в 22:42, Aleksey: причина не указана)
- 29 марта 2022, вторник
Звенигород
269 дней назад
Поршневая группа похожа на Пилотовскую по диаметру. Поршневые кольца идеально подходят от бензопил: Партнер 350 / 351 / 370 и Хускварна 137 (размер 38 x 1.5 мм.)
- 5 апреля 2022, вторник
Звенигород
269 дней назад
Различия поршней от Пилота и ТОМОСА: 1. Разрез юбки у Пилота больше и это видимо критично. 2. Донышко ТОМОСА более выпуклое. 3. Стопора колец у Пилота плохие (кривые) расположены уже и на стороне впуска, а у ТОМОСА на стороне выхлопа и шире. 4. У ПИЛОТА нет окон на впуске. Нужно прорезать.
- 9 апреля 2022, суббота
577 дней назад
Aleksey, Приветствую,Томос конечно техника редкая и на любителя,знакомый ставил поршень от стелса,за неимением лучшего, предварительно расточив цилиндр,второй год катает,полет нормальный.
- 11 апреля 2022, понедельник
Звенигород
269 дней назад
Привет, Максим. Твоя старая поршневая и коленвал у меня, стоят на перебранном моторе. Я опознал их по фото. Жду тепла, чтобы покрасить раму. Собираю второй мопед ТОМОС. Спасибо за совет.
- 12 апреля 2022, вторник
577 дней назад
Aleksey, Мир тесен))) рад встрече здесь,удачи в ремонте! Выкладывай фото с описанием,информация безценная для владельцев столь редкой техники .
- 16 апреля 2022, суббота
Звенигород
269 дней назад
Гениальное решение ТОМОС. Самоцентрирующиеся барабанные тормоза. Ось привода в эксцентриковой втулке!
Колодки всегда равномерно прилегают к барабану и прижимаются с равным усилием. На каких мопедах такое есть?
- 22 августа 2022, понедельник
Звенигород
269 дней назад
Восстановление погорельца
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минуты
Aleksey:Колодки всегда равномерно прилегают к барабану и прижимаются с равным усилием. На каких мопедах такое есть? Тормозящую колодку нужно поджимать сильнее
Звенигород
269 дней назад
Добавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 5 минут
Добавлено спустя 6 минут
Добавлено спустя 9 минут
Добавлено спустя 13 минут
- 23 августа 2022, вторник
Размечтательно! Однажды, через сайт "Отдам даром", я отдавал колесо от Яветта Спорт одному умельцу, который восстанавливал этот мопед. Тоже был из Звенигорода...
Звенигород
269 дней назад
Колеса: Перед- ступица Ява "стадион" тормоз АТВ 50. Спицы "Зодиак". Вело Обод стальной 20 дюймов. Зад -Ступица родная переточенная с накладными фланцами с родным тормозом.Вело обод стальной 20 дюймов. Покрышки KENDA K905 20х2.35 (58-406) Мопед сгорел в сарае в 20 году
