#457
- 28 декабря 2013, суббота
Таганрог
krotik, Ничего ,зато как сделает ,как напишет, что получилось .
#458
- 31 декабря 2013, вторник
Новокузнецк
2013 дней назад
Люди, а если движок работает на высоких оборотах, трос вроде не перетянут,заслонка понижена, качество на 1,5 оборота.И все равно работает на высоких холостых оборотах.В чем же дело?
#459
Киев
3316 дней назад
trainsim:.И все равно работает на высоких холостых оборотах многие тебе это уже говорили,и я повторюсь:ищи подсос воздуха!
#460
346 дней назад
trainsim:работает на высоких холостых оборотах. обороты стабильно держит или "Плавают"? если первое-слабая искра либо большие потери на трение/подклинивание чего либо в двигателе, если второе-смотри нет-ли подсоса воздуха из под прокладок и сальников. если и не первое и не второе- помотри нет ли грязи в жиклере и поплавковой камере.. если нет,повысь уровень в попалвковой камере
#461
Новокузнецк
2013 дней назад
Ааа,точно,подсос.Я забыл что это из за него может быть.Карбюратор наверное подсасывает...
#462
- 10 июня 2014, вторник
56 дней назад
Привет всем! Сегодня ковырялся в Ш-58 и вот что обнаружил...
Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что углы на гильзе и канале рубашки охлаждения разные Так вот, внимание вопрос знатокам...Какой угол правильный?
#463
Зеленоград
40 дней назад
Гильзу можно вытащить, предварительно нагрев на газовой камфорке. Потом также вставить обратно, повернув как тебе надо. Только всё надо отмыть от масла и прочего мазута, иначе дым пойдёт - это если в доме делать :)
#464
56 дней назад
Raftmaster, Да, я в курсе, уже делал, но вопрос в том, что в рубашке и на гильзе разные направления...В данном случае всё стоит по центру, там его только надфилем можно довести.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2014 в 23:21, IMR-2: причина не указана)
#465
- 25 июня 2014, среда
Екатеринбург
2738 дней назад
товарищи! какие номиналы резьб на валах двигателя ш 58? вчера купил,а резьбы ушатаны слегка(надо править) дак вот вопрос каких параметров покупать плашки и где? гайки? Заранее всем спасибо! отвечать желательно в лс.... может у кого нибудь есть не нужные? резьбу надо только на коленвал а гайки везде.... zil13098@mail.ru
#466
346 дней назад
Коленвал-М8шаг1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2014 в 19:53, Vladimir 90: причина не указана)
#467
- 4 июля 2014, пятница
Донецк
3501 день назад
Может не совсем в тему, подскажите, откололось ухо гильзы, что делать?
#468
346 дней назад
Может не совсем в тему, подскажите, откололось ухо гильзы, что делать? Ставить как есть и ездить. можно надфилем острые кромки сточить если не лень..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2014 в 16:57, Vladimir 90: причина не указана)
#469
- 11 июля 2014, пятница
Донецк
3501 день назад
собрал движок с таким цилиндром, просто бомба, весь вечер катался , первую включал только со старта и на поворотах, везде тянет на 2й, движок супер))
#470
- 30 сентября 2015, среда
2427 дней назад
Можно ли поставить на Ш58 головку цилиндра от Ш57?
#471
Таже голова, даже маркировка не менялась. Переверните голову и увидите, Ш-57 написано. Следующая после 57 была Ш-62. В ней как правило не сверлённое отверстие под декомпресоор, на некоторых продолжали ставить и смещённый на пол ребра вправо ( по ходу) кронштейн крепления. Но даже она может быть установлена без каких либо изменений, в том числе визуальных.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 сентября 2015 в 14:08, krotik: причина не указана)
2427 дней назад
Спасибо. А какие сальники в коробке передач Ш58? Просто у меня движок некомплектный, некоторых деталей нет. И ещё, на коленвале со стороны генератора 2 подшипника стоят подряд, а должны, вроде как, через втулку. У меня втулка находится между подшипником и сальником. Обязательно поменять или можно оставить как есть? http://www.mopedist.ru/users/2583/photo38022.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2015 в 15:12, Мопедыч: причина не указана)
#473
Агрыз
346 дней назад
Лучше как на рисунке - так рычаг воздействия неотбалансированного ротора меньше. Как следствие подшипники проживут дольше. Если имеете цепную звезду и отверстие под сальник - можно получить размер его. Толщина 6-7 мм.
#474
Сальники на Ш обычно продаются комплектами, там не очень стандартные. Возьмите "пачкой" оно не дорого, 100-150р/р http://www.mopedist.ru/users/4341/photo27156.html Их всего 4, 2 больших на КВ,поменьше с большим отверстием на звезду КПП и маленький шток сцепления. Качество среднее но на 2-3 сезона хватит. Имеют маркировку Ш-50. Подходят ко всей серии 50-58. Често встречаются под названием "верховина". Дааа, менять обязательно. Подшипники должны стоять по краям цапфы, что бы её не гнуло. Там с одной стороны тяжёлые щёки колевала + всё усилие, с другой дура маховика. С такой установкой подшипников даже заводить стрёмно
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2015 в 15:56, krotik: причина не указана)
2427 дней назад
Понял, спасибо
#476
- 3 мая 2016, вторник
26 минут назад
Как правильно заглушить отверстие декомпрессора на головке Ш-57? И можно ли чтобы болт выступал в камеру типа вытеснителя что ли..
#477
56 дней назад
Я брал болт на 10 под шестигранник, на фиксатор резьбы и большой привет. В камеру сгорания не торчит, нет смысла.
346 дней назад
Торчание посторонних предметов кроме электродов свечи в камеру сгорания-вредно! Это создает лишние завихрения при продувке и как следствие нагарообразование, которое впоследствии забьет нитки резьбы и не даст отвернуть этот болт, а сам нагар может стать источником калильного зажигания. Должна быть гладкая полусфера головки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2016 в 19:50, Vladimir 90: причина не указана)
#479
- 11 августа 2016, четверг
26 минут назад
Ездил сегодня сдавать чермет и вот выменял за 500 рублей такой вот мотор.Что с ним можно сделать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2016 в 19:25, Лёха: причина не указана)
#480
26 минут назад
Ну что?Нормальный мотор то?Снял левую крышку-все на месте.Шестеренки спидометра,квадратик,диски сцепления целые.Корзину еще не разбирал. Коленвал без люфтов.
#481
Стерлитамак
774 дня назад
Переходная модель Ш-58,разбери и зделай дефектовку,а там походу пьесы определишся.
#482
- 2 января 2022, воскресенье
Константиновка
795 дней назад
Здравствуйте мопедисты , хочу мопед советский купить - варианты с двигателем Ш 58 и V 50 м .Подскажите какой двигатель получше будет ? Заранее благодарен
#483
346 дней назад
heavy7770:Ш 58 и V 50 м .Подскажите какой двигатель получше Вообщем то...давно они выпускались. Поэтому они все б/у. Поэтому сказать конкретно какой именно окажется лучше будет очень сложно без тщательного осмотра и пробной поездки на нем. Вообщем перво наперво. Смотрим на карбюратор, воздушный фильтр и зажигание. Если хозяин достойный-там будет чисто и культурно. Если же нет...и вы видите обилие красного герметика..некультурно вырезанные лопухами прокладки..непонятной кучей накрученные гайки..провода на скорую руку перемотанные...то тогда увы..никакой. Если в живом виде..то по надежности и скорости лучше Ш-58. Но чтобы добиться этой надежности нужно электронное зажигание. Родное кулачковое лотерея "поле чудес". Поэтому на ш-58 зажиганию уделить особое внимание. Если там есть даже малейшие признаки колхоза=работать нормально оно не будет. Вэписят более тяговитый на второй передаче. Но и менее скоростной. Кроме того сделан сильно менее качественно. Так что ресурс его будет в разы ниже. Но в ремонте он проще. Гораздо более дружелюбен для новичка. Втулок нет, почти совсем. Запчасти на него найти гораздо проще. Особенно коленвалы. Ездить на вэписят приятней. Можно перейти на ножное переключение передач. На Ш-5х приятнее ездить по трассе. При прочих равных двигателя серии ш-5х мощнее. За счет более лучшей продувки цилиндра. И да..насчет цилиндра. Сейчас полно китайских поршневых аля вэписят эм. Поэтому будьте внимательны. Мопед с китайской поршневой не едет вообще.
#484
- 3 января 2022, понедельник
Константиновка
795 дней назад
Просто запчастей много в продаже на них советских, есть и целые двигатели ш58 с 0 ремонтами поршня родными - советский мопед захотел из за дешевизны и простоты ремонта- для поездок на рыбалку 10 - 20 км в одну сторону , а китайский не хочу , мотор можно за 25 долл купить , продают ригу 16 и 22 - дешевле наверное будет его не ремонтировать , а купить другой рабочий двигатель , в в будущем , если оно настанет то думал поставить на него электродвигатель , думаю рама риги 16- 22 прочнее будет
#485
766 дней назад
heavy7770, если есть сарай или гараж то лучше ДВС.Стоит себе там всю зиму и не требует к себе внимания в отличии от аккумулятора. При этом ездил ты на электромопеде или нет а через четыре года аккумулятор надо менять.Как ты правильно сказал - в будущем , если оно настанет .
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 января 2022 в 15:24, Ded1946: причина не указана)
#486
Константиновка
795 дней назад
Ставить есть где , аккумулятор надо заряжать раз в месяц и в тепло заносить
#487
346 дней назад
heavy7770:ригу 16 и 22 - дешевле наверное будет его не ремонтировать , а купить другой рабочий двигатель Пару слов..позвольте скажу. Рига 22 это те же карпаты. Работа диверсантов эпохи Горбачева. Рига16 и прочие ранние рига 12 рига 4 нааамного крепче будут. В зависимости от года металл становился все тоньше и тоньше.. Покупать мотры подряд и надеяться на то что они собраны на совесть...ну такое себе решение. Вы не знаете что это за мотор и кто его собирал и из чего. Такой подход актуален в первую пару сезонов. Ну а дальше либо вам придется учиться ковырять эти моторы..либо завязывать с этим. Но чтобы ездить по 50-150км за раз то вы должны четко знать что это за мотор и из какого говна он собран. Вообщем как-то так.. Но не будем о грустном. Ходовка риг 4/12/16 довольно крепкая. Есть конечно же косяки. Но они у всех советских мопедов одни и теже.
#488
Константиновка
795 дней назад
Вот рига 22 и 16Добавлено спустя 33 минутыХорошие батареи есть давно , постепенно дешевеют и весь этот прогресс тормозится денежной системой
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 января 2022 в 17:43, heavy7770: причина не указана)
#489
792 дня назад
Vladimir 90: И да..насчет цилиндра. Сейчас полно китайских поршневых аля вэписят эм. Поэтому будьте внимательны. Мопед с китайской поршневой не едет вообще.
Если оригинального цилиндра нет, то и с китай поршневой можно кататся. Просто чуть подправить окна и каналы надо и тянет не так уж и плохо. Головка цилиндра с камерой сгорания на 5 куб, есть резонатор на выпуске, задняя звездочка чуть побольше, и мопед едет совсем прилично Мне теперь и Китай поршневые и коленвалы на В-50 годны. Вот пришлось поставить на мотор В-50М новые коленвал и поршневую, мотор работает, а это главное. И ладно. Было бы хуже если бы не было чем заменить.
#490
- 4 января 2022, вторник
346 дней назад
HM:Просто чуть подправить окна и каналы надо и тянет не так уж и плохо. Головка цилиндра с камерой сгорания на 5 куб, есть резонатор на выпуске, задняя звездочка чуть побольше, и мопед едет совсем прилично Да. Это все можно. Но для новичка это будет довольно сложно сделать. Коленвалы китайские на удивление сильно лучше чем советские по живучести. Но шатуны на них...как для тепловоза. Слишком тяжёлые. Нужно будет стачивать лишнее мясо.. Вообщем ничего особого нет в этом. И на китайчатине можно ездить хорошо. Во всяком случае китайские коленвалы точно стоит использовать. Вообщем если есть руки и желание с этим возиться то и китайские запчасти будут работать. Но с первых неудачных попыток у новичка может закончится все желание. Поэтому цилиндр все же лучше чтоб был советский. Ну это так..мысли вслух..
#491
792 дня назад
Vladimir 90: Коленвалы китайские на удивление сильно лучше чем советские по живучести. Но шатуны на них...как для тепловоза. Слишком тяжёлые. Нужно будет стачивать лишнее мясо.. Вообщем ничего особого нет в этом. И на китайчатине можно ездить хорошо. Во всяком случае китайские коленвалы точно стоит использовать.
Мне тоже так показалось. Китайский коленвал у меня отлично работал на форсированном В-50. А советский КВ тогда быстро вышел из строя- НГШ приказала долго жить.
