Увеличение тяги звёздами
На что штатные зведочки поменять посоветуйте
Самое главное в теме забыл. Мопед - Карпаты.
Дошли руки и до моего хлама в гараже. Вроде завел. Привожу в порядок.
Собственно батя хотел бы поменять звездочки чтобы тянул мопед получше в ушерб скорости.
Вроде раньше были варианты безгеморойных замен.
Порекомндуйте плиз чего щас можно найти на замену штатным звездочкам.
Какую лучше менять? Переднюю или заднюю?
Качают девушек laugh , или мышцы //модератор
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2010 в 22:10)
sazan
Озерск(Челябинская обл.)
3331 день назад
shuras:
лучше сразу обе, меньше мороки с цепью будет
скучаю по мопеду, его больше нет cry ...
Да наверно две менее проблемно. А от чего звездочки подойдут?
sazan
3331 день назад
заднюю например(с небольшой переделкой конечно v )можно поставить от риги, переднюю только карпатовскую(ремонтную)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
Передняя есть вроде 2 варианта ,точно не помню но вроде на 14 и 16 зубов есть!Или же к токарю ,я делал самодельную ведущую звезду из двух :протачиваем в середине и привариваем!
Вот мой блог!
Ок. Присмотрюсь внимательней. Вроде тоже две в продаже замечал но был не уверен что для одного мопеда.
косованыч
Донецкая
3449 дней назад
не знаю, у меня сейчас стоит на 15, а в бардачке лежит на 13.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
косованыч:
Возможно я ошибся в пред идущем посте,так что не судите строго!
Вот звезда на двиг V-50 ,14 зубов
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2010 в 22:04)
Вот мой блог!
Поглазел 16 и 14 зубьев это вроде от Пилота. Вроде как у них по другому внутренее посадочное место. Я так понимаю нужна звезда на V-50 на карпаты? У нее по дефолту 14 зубьев. И свиду только Ш-58 похожи но у них меньше зубьев внутри. Ориентируюсь пока только по картинках в магазах.
Точно не скажу но у моего друга задня звезда ваще от какогото "Минска"........
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
Andron:
Тогда и цепь должна быть с минского так как на минске звезда толще!
Вот мой блог!
нет там всё подходит у меня стояла вроде тоже от минска( по моему в районе 55 зубьев)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
У минской , восходовской цепи как и у мопедовской шаг одинаковый, но она шире и звезды толще!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2011 в 17:23)
Вот мой блог!
У меня цепи от минска....
косованыч
Донецкая
3449 дней назад
Я позавчера поменял ведущую звезду с 15-и зубьев на 13, тяга заметно увеличилась, а скорость упала, но зато вдвоем ездить намного приятней, обороты набирает быстро и уверенно, первая передача нужна только лишь для того чтобы тронуться, а вторая хорошо подхватывает даже небольшие обороты!
Karpatist off
Великий Устюг
2329 дней назад
Я думаю переделать так чтобы скорость была не большая но тяга сильная где ставить меньшую, а где большую для такого эфекта?
off
ведущую ставь поменьше, а ведомую побольше
ставь ведомою (переднюю) звезду он при трогание проблем меньше будет тянуть заднюю труднее будет а так все должно быть норм !"
markeloff, ничего не понятно, что ты написал. передняя звезда называется ВЕДУЩЕЙ, потому что она ведёт. А вот задняя называется ВЕДОМОЙ. А чтобы проблем с троганием не было, плавнее сцепление отпускай. Хотя если ему надо увеличить мощность, то и трогаться с места ему легче будет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2011 в 21:37)
У меня стояли стандартные звёзды,но на ведомой звезде оборвало восемнадцать зубьев, я поставил ведущую звезду на14 зубьев,а ведомую вроде бы на 32. Тяга стала лучше но скорость упала(((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2011 в 21:41)
косованыч
Донецкая
3449 дней назад
У меня передняя звезда 13-ть зубьев, а задняя по моему 33, не помню, ну тяга бомбейская, а скорость не больше 50-ть, но он уже на разрыв, я так не езжу, мне и 40км.ч хватает.
да парни протупил,ведущую надо менять все же лучше будет !
а когда тягу увеличишь, топлива больше жрать будет? например при скорости 40 кмч до замены обороты были меньше, а после замены звёзд при той же скорости обороты повысятся???
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
RazoR!:
Естественно!Количество топлива скушанного в единицу времени возрастет но не особо существенно.И обороты возрастут если хочешь добиться той же скорости!
Вот мой блог!
У меня мотор S62.Передняя на 15, задняя на30 зубов. Подбирал чтобы и тянул и ехал. Но все зависит от передаточного числа коробки. Кстати, не подскажете какие звезды лучше поставить на мотор В50?
косованыч
Донецкая
3449 дней назад
Смотря какой у тебя вес, вообще стандарт 15/33, меня устраивает 13/33, хоть скорость 45, но тяга бомба.
Подскажите...Можно ли сделать чтоб скорость не терялась а тяга увеличилась?
Серый
Саратов
3728 дней назад
звездами нет
&</div
а чем?
Серый
Саратов
3728 дней назад
короче ставь заднюю звезду на 35 зубьев и форсируй движок
&</div
что в двигателе можно изменить чтоб увеличеть тягу не изменяя скорость?
Серый
Саратов
3728 дней назад
читай статьи или темы по форсировки при форсировки двигателя тяга и скорость только возрастают но,но это надо иметь большое терпение ,руки ,и при форсировании двигателя его ресурс снижается
&</div
А у меня на звездах 36 зубьев, это плохо или хорошо
косованыч
Донецкая
3449 дней назад
Капатов Максон:
Хорошо для тяги.
Karpatist off
Великий Устюг
2329 дней назад
У меня есть звезда от минска я попробывал просто одеть на нее цепь карпата шаг не тот видно сразу уже 3 зуб не попадает в цепь дак вот хочу спросить можно ли поставить её с цепью от минска как поведет себя звездочка ведущая попадет ли там все или нести токарю растачивать под цепь минска и хочу её сделать на 13 а заднюю от минска как думаете с тягой будет и скоростью???
off
косованыч
Донецкая
3449 дней назад
Увеличится только тяга, а цепь от минска должна быть с таким же шагом как и у карпат, только у минска шире, знакомый пользуется только цепью от минска, а звезды карпатовские и все нормально попадает.
Karpatist off
Великий Устюг
2329 дней назад
не знаю у меня ниче не прокатывало я сегодня ближе к вечеру вынесу фото как там все у меня
off
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1969 дней назад
KARPATIST:
У меня стояла минская цепь и никаких проблем только + , Ходила она на порядок дольше мопедовской!
Вот мой блог!
Karpatist off
Великий Устюг
2329 дней назад
Буду пробовать делать
off
BELLKA (02 UA)
Брацлав
848 дней назад
1alf1:
у меня есть на 16 зубов карпатовская то у мопеда тяги почти нет но на разгон очень хороший(правда с горки)))
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 14:24
Харитон отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 14:20
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
Сzech отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 12:58
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 12:26
