Мотовелосипед с подушками, вариатором и натяжителями
Новая задняя втулка!!!
непоседа
2797 дней назад
интересная мысль..., а если надо просто на ходу выключить сцепление и катиться накатом (сорри за тафталогию) ? Тормоз же не даст !
Степан
2991 день назад
непоседа, Так ведь
cjdavis:
Но я хочу предложить на одну ручку повесить сцепление и тормоз, т.е. сначала срабаьывает сцепление, а потом тормоз.
Тоесть чтоб выжать сцепуху нужно наполовину нажать ручку,и ехать накатом,а если доканца нажать то будет работать тормаз.Я как то так понял...
непоседа
2797 дней назад
А вы попробуйте сначала... ведь при на половину выжатой ручке тормоз уже начнёт срабатывать, а сцепа ещё будет "вести".
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Ну это меня беспокоить не будет, т.к. стоит трещотка!Добавлено спустя 2 минутыКупил акб. Началась электрификация мотовела!
Главное - начать!
непоседа
2797 дней назад
трещётка не поможет на малых скоростях, мотор её всё равно догонит. А по грязи, песку по глубоким лужам .... на полувыжатом сцеплении с пробуксовкой только и ехать. Ну да пробуйте. Лучьше один раз самому увидеть чем сто раз услышать про это. Поменять местами тросики потом проблемой не станет.
Мини-Мокик
Ижевск
2121 день назад
А для чего вариатор нужен?
Степан
2991 день назад
Мини-Мокик, Хватит флудить!Во всех темах фигню пишеш.Если тему новую хочеш попроси у когонить из модеров.
Мини-Мокик
Ижевск
2121 день назад
дк не дадут
Степан
2991 день назад
Мини-Мокик, ну ето же не повод флудить.скажи содержание темы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 19:15, Степан: причина не указана)
Мини-Мокик
Ижевск
2121 день назад
давай
всего 10 осталосьдо создания новой темыДобавлено спустя 5 минутотправляй
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Я думаю тут все дело в точной настройке. А так наверное попробовать стоит, хотя есть вероятность, что верну обычное сцепление. Просто после цетробежного как то отвыкать придется, но ээтоуже будет другой вел и другая история! )))
Главное - начать!
непоседа
2797 дней назад
При любом исходе - удачи ! Потом поделись найденным.(рад был встретить ещё одного мыслящего, ищущего и с ручками...)
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Вообще на след мотовел с этим мотором планируется планетарная втулка, (кст. шимано сделали 11-ти скоростную втулку с косозубыми шестернями и жидким маслом! Мне понравилась фраза: 5-ти минутный переход на "минусовой" сезон (замена на зимнее масло до минус 50)). Конечно она дороговата... Ну дак вот, все видели SBP Shift kit, когда ставится промвал и трещотка на шатуны для переброса крутящего момента на правую сторону? Есть мысль снять крутящий момент непосредственно с ведомой звезды и спустить цепью вниз на педали без потери на трения еще одной цепи и двух подшипников.
Останется только найти места зацепления на ведомой шестерне.
Главное - начать!
непоседа
2797 дней назад
cjdavis:
Я тоже так думал, но на КД картер не позволяет вниз спускать цепь. Для этого надо опустить мотор ниже и далеко вперёд, а этого на своей раме я не смог достичь.Добавлено спустя 27 минутДа вот, ещё теряется педальный привод, а это для меня важно т.к. частенько еду на педалях (когда нельзя шуметь мотором или по тратуару в велорежиме). Ведь в случае подачи цепи на левую сторону подразумевает постоянное вращение вала каретки, а последний и играет роль пром. вала в этом случае.
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Естественно без потери педального привода, там же будет стоять фривил:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=D9OBRIt_Fcc
А тут хорошо видно, что ничего мешать не будет:
А крутящий момент можно снять с вала или диска:
Главное - начать!
непоседа
2797 дней назад
Видимо я не внимательно прочёл...
cjdavis:
Здесь видимо имелось в виду ведомой шестерни, а не звезды ? А я то подумал с ведущей звезды. на левый шатун и далее усилие через кареточный вал на правую сторону...
А по вашему... Уж очень мудрено... и пока не понятно.
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Вообщем надо снять крутящий момент с ведомой шестерни редуктора двигателя и перенести его цепью на педали, где установлен фривил, чтобы иметь возожность переключть передачи. Делается это для устранения лишних крутящихся деталей, которые идут в комплекте sbp shift kit.
Да, очепятка вышла.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 сентября 2013 в 19:13, lokanaft: причина не указана)
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Ура, тема снова открыта! А у нас в Архангельске сегодня выпал первый снег! А тем временем я ставлю акб на вел. Уже изготовил нижнюю подставку под него.
Главное - начать!
kalininasity
Выборг
369 дней назад
Поздравляю,(с первым снегом),стартер прошёл ли испытания ?
ВСЁ...ВЕСНА !!!
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
kalininasity:
Да, стартер отлично прошел испытания, теперь даже не подкачиваю топливо, просто нажал на кнопку и мотор уже тарахтит!
Главное - начать!
Степан
2991 день назад
cjdavis:
Можно фото?
kalininasity
Выборг
369 дней назад
Степан, http://www.mopedist.ru/forum/thread2326-1.html#84050
ВСЁ...ВЕСНА !!!
непоседа
2797 дней назад
cjdavis:
Но тогда не будет сцепления.... это надо с нажимного диска снимать ... э-э-э ...как бы хлопотно это.
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Честно говоря не совсем представляю как работает сцепление, разберу и изучу позже. Я думал, что шестерня крутится, а прижимается крышка, которая соединена с валом, а на валу стоит звездочка ведущая.Добавлено спустя 39 минутВот площадка для акб и собственно общий вид с АКБ. Осталось придумать верхний зажим, чтобы акб не вылетел.
Главное - начать!
непоседа
2797 дней назад
cjdavis:
Ну так оно и есть. И поэтому с шестерни снимая, получаем постоянный привод (без сцепухи), а если с прижимного диска или с трёх штырьков (на которых прижимной висит) - то это на соплях будет.
Велосипедист
3062 дня назад
cjdavis:
Ага это называется ''пуск двигателя без подготовки'' и заслонку не надо крутить - очень хорошо.
Агрессию переделываю в добро для людей.
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
непоседа:
Значит надо снимать с вала.
Главное - начать!
непоседа
2797 дней назад
Обещаю закидать овациями, если придумаете как снять с правой стороны вала !!! dance
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Мотивация хорошая!
Главное - начать!
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Вчера и сегодня катались, по итогам хочу сказать, что ремень это просто г....но! пошел дождь и все, скорость 21 км/ч!!! Идея с ремнем, как я и думал в самом начале, оказалась ерундой! Все, перехожу на F-80!
Главное - начать!
kalininasity
Выборг
369 дней назад
Блин...Только подумывал тоже замутить ременной привод...а то цепь шумит...
cjdavis, Ремень просто проскальзывает от намокания ?
На фото не видно...стоит ли натяжной ролик ?
КД-80 рулит !(по ходу)...
ВСЁ...ВЕСНА !!!
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Да, проскальзывает, натяжной ролик конечно же стоит! Подтянул до максимума, стал ехать 29 км/ч, а так. У брата F-50 работает намного тише моего, хотя у него цепь. Да Ф-80 рулит! По сухой погоде вчера на ремне ехал 49 км/ч. Так что до дому под дождем придется ехать в 2 раза медленнее!Добавлено спустя 1 минутуКст. на комете у кореша такая же фигня, ремень начинает также скользить по сырой погоде.
Главное - начать!
Велосипедист
3062 дня назад
cjdavis:
Вобщем конечно дождь грязь это стихия цепи.
В мокрых и грязных условиях Комета Корона превращается в 100% велосипед с лёгким педальным ходом ( нейтрализатор ) и перемещается на лёгких педалях в любых условиях, как это и делает велосипед. Но всё же ещё легче чем велосипед потому, что мотор может всёже помогать педалям.
Комета Корона на моторе в дождь лишается динамики и не позволяет разогнаться свыше 25км.ч. что в сущности полностью соответствует требованиям безопасности в условиях мокрой дороги...
Впрочем вот вариант Кометы всепогодной, используется зубчатый полиуретановый ремень .
Едет на моторе в любую погоду, но сложней, тяжелей, и не имеет свободного педального хода.
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
Вот чем это закончилось:
Снял конструкцию предыдущего варианта (оказалась очень легкая):
Вуаля:
Когда собрал, педали упирались прямо в арм стартер, поднял максимально возможно, получился зазор всего миллиметр...
Цена вопроса: 4800 руб, потраченное время - 3 часа, с подгонкой, тест драйвом, чаем.
Главное - начать!
miasnik
692 дня назад
Из всего написанного и сделанного,ловлю себя на мысли что Дешка самый оптимальный вариант.По соотношению цены,веса и надёжности конструкции.Это так по Вашему опыту?Сам заказал себе там же моторчик,но без армстартера.Скажите как сделан армстартер качественно?Что касается ручки с двумя тросиками,на мой взгляд вешь интересная.Только трос сцепления нужно вставлять в разъём что дальше от руля,а тормоз что ближе.Тогда сцепление будет срабатывать раньше,мне так кажется.Потому что у него больше рычаг,получается и тросик он вытягивать начинает раньше.Вопрос тогда вдругом хватит ли длины вытянутого тормозного тросика ,чтоб эффективно затормозить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2013 в 08:06, miasnik: причина не указана)
Степан
2991 день назад
По поводу стартера-пользовался им на кд 72,его ресурс-3 рывка был,потом порвалась веревка,заменил на более прочную,затем после 30-40 км пробега слетела пружинка лапки храповика,заменил,дальше опять порвалась веревка(всетаки 71 куб обьем тяжко тросу),дальше на барабане были вхлам стерты выступы(которые захватывают собачки)..Вобщем печально..,здесь уже кто то на форуме делал самодельный храповик из нормального металла,и заменили веревку на спортивный трос.
непоседа
2797 дней назад
Степан:
Смотри с поста №15 тут: http://www.mopedist.ru/forum/thread1946-1.html
Всё, включая и тросик - из нержавейки (кроме пружины).
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
miasnik:
В целом, хочу подвести итог: в моих двух предыдущих вариантах вел ехал, но не так быстро как хотелось бы, денег потратил много, времени тоже. Думал взять комету, как увидел, что в дождь ременной привод не едет, сразу расхотелось. На всякий случай заказал ф-80, вообще планировалось ставить его на другой велик, но для себя решил, что буду ездить только на лучшем варианте.
В цифрах:
2000 руб - Вариатор
2000 руб - доставка вариатора
2800 - Сцепление, две обгонные муфты, фривил со втулкой на вариатор.
5370 - Триммер Denzel, 43 куб см, 1,6 кВт.
2300 - Велокомп, обжим для цепи, покрышка, сумка, аптечка для камер, камера, зеркало панорамное.
2000 - втулка + кассета
900 - токарь №1 - втулка для вариатора, 2 втулка для опорного ролика и расточка ведомой звезды
200 - фривил для опорного ролика
450 - 2-ой обжим для цепи, т.к. первый сломался
500 - всякие болтики и крепеж.
600 - сборка колеса, переспицовка, замена покрышки
300 - металлический уголок
1000 - Коньяк для второго токаря - шайба для ведомой звезды, промвал, втулка.
490 - 2 цепи, натяжитель для цепи
400 - 4 звездочки для промвала и для вариатора, 1 на запас
250 - комплект тормозных рычагов
1500 - редуктор
400 - звездочка на редуктор
800 - Большая звезда
2300 - токарные работы
600 - алюминий
450 - АКБ
550 - Ремни
700 - тормозные диски от ОКИ
1000 - стартер-генератор
Больше просто не помню...
= 29860.
И Уйма времени... конечно результаты были и я сделал для себя определенные выводы, останавливаться колхозить не собираюсь.
Да и все-таки расположение мотора в раме это оптимальный вариант, правильно распределена масса и остается свободный багажник (с мотором на багажнике частенько при попадании в более глубокую ямку дырявилась камера об обод). Единственно у д-шек нет принудительного охлаждения, но спрашивал у ребят на форуме - ни у кого в практике не было, чтобы мотор заклинило от перегрева.
По поводу арм-стартера, начал дергать в первый раз, подумал, что за фигня, дергался еле-еле, а потом ничего, разработался и сейчас работает отлично.
Ручка на два троса, мне кажется без разницы куда вставлять трос, главное настройка натяжения, для выжима сцепления нужен очень небольшой ход. Т.е. сначала выжимается сцепление, затем можно оставить холостой ход пару миллиметров, а затем начинают сжиматься тормозные колодки. Единственная проблема - это точность настройки и поймать момент между уже выжатым сцеплением и еще не нажатыми тормозами и заблокировать ход сцепления (приблизительно как на штатной ручке сцепления), чтобы можно было передвигаться на педалях и тормозить.
На будущее планируется планетарка сзади с передачей крутящего момента от мотора.
Главное - начать!
2424 дня назад
cjdavis:
Отчего же, были и такие, устанавливались на мотокультиватор МК-50 -
cjdavis
Архангельск
3694 дня назад
На культиватор то и надо, ибо постоянная нагрузка и нет такого обдува как на веле, а тут едешь себе, ветер дует!
Главное - начать!
Дед отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 07:44
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:25
Дед отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 07:22
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 07:16
