- 12 июля 2013, пятница
3641 день назад
а стартер в нужную сторону крутит?
Старая Полтавка
4490 дней назад
all: а стартер в нужную сторону крутит?
Не думаю, что стартер в другую сторону крутить будет!
3641 день назад
ну не думай
Гатчина
2531 день назад
а с кик-стартера заводится? а карбюратор настроен? а аккумулятор не сдохший?
3781 день назад
Для начала проверьте зазор между магнитом на роторе и датчиком. Если он больше 0,5мм (лучше 0,3), то однозначно приближать датчик. Датчик можно сдвинуть примерно на 2мм ослабив винты его крепления (сильно затянуты! отвертка должна идеально подходить к шлицу иначе его срежет). Если датчик не сдвигается, то точить его уши - немного "мяса" там есть, для регулировки хватит. Также известен случай кривой крышки - было вылечено подкладыванием шайбы между крышкой и картером. Добавлено спустя 1 минутуTATARIN: Не думаю, что стартер в другую сторону крутить будет!
Кстати тоже встречалось. Проверить не лишне.
Старая Полтавка
4490 дней назад
Jin: Для начала проверьте зазор между магнитом на роторе и датчиком. Если он больше 0,5мм (лучше 0,3), то однозначно приближать датчик. Датчик можно сдвинуть примерно на 2мм ослабив винты его крепления (сильно затянуты! отвертка должна идеально подходить к шлицу иначе его срежет). Если датчик не сдвигается, то точить его уши - немного "мяса" там есть, для регулировки хватит. Также известен случай кривой крышки - было вылечено подкладыванием шайбы между крышкой и картером. TATARIN: Не думаю, что стартер в другую сторону крутить будет!
Кстати тоже встречалось. Проверить не лишне. До какого зазора точить!?
3641 день назад
че та публика не услышала, мотор с кика заводится или как? мопед ездит или как?
- 13 июля 2013, суббота
Старая Полтавка
4490 дней назад
С кика заводится с полтычка.
3641 день назад
тады не трожь гену с датчиком. а проверь заводку стартером с автомобильным аккумулятором. тут или стартер не туда крутит или слабо крутит, а слабо крутит потому, что сам стартер дохлый, либо силовая проводка дохлая, либо аккум дохлый. все легко диагностируется за несколько минутДобавлено спустя 4 минуты110-125-м моторам требуется акум порядка 100ампер, а ежели стоит на 4 или 5 ампер/часов, то эти всего около 40ампер могут выдать
Старая Полтавка
4490 дней назад
all: тады не трожь гену с датчиком. а проверь заводку стартером с автомобильным аккумулятором. тут или стартер не туда крутит или слабо крутит, а слабо крутит потому, что сам стартер дохлый, либо силовая проводка дохлая, либо аккум дохлый. все легко диагностируется за несколько минут 110-125-м моторам требуется акум порядка 100ампер, а ежели стоит на 4 или 5 ампер/часов, то эти всего около 40ампер могут выдать
Крутит отлично! Лампочки в приборке и в фаре горят когда стартером крутишь.Они от гены работают
3641 день назад
сравни жирность искры при пинании киком и кручении стартером
3781 день назад
TATARIN: До какого зазора точить!?
До нужного блин... Пока между датчиком и магнитом 0,3 - 0,5 мм не будет. На магнит намазать консистентной смазки (весь ротор мазать не надо, только магнит), поставить крышку на место и провернуть ключом (гаечным, за болт крепления ротора, а не стартером) на один оборот, после чего снять крышку и оценить толщину оставшегося на магните литола (мягкого пластилина или чего вы на магнит намажете), после этого будет видно - куда копать дальше. Литол после проверки естественно стереть ветошью (с датчика тоже). У меня зазор был больше 2мм, после смещения датчика стало около 0,5, мопед теперь прекрасно заводится даже с севшим аккумулятором, лишь бы коленвал повернуло. Добавлено спустя 8 минутall: тады не трожь гену с датчиком. а проверь заводку стартером с автомобильным аккумулятором. тут или стартер не туда крутит или слабо крутит, а слабо крутит потому, что сам стартер дохлый, либо силовая проводка дохлая, либо аккум дохлый. все легко диагностируется за несколько минут 110-125-м моторам требуется акум порядка 100ампер, а ежели стоит на 4 или 5 ампер/часов, то эти всего около 40ампер могут выдать
А надо-ли? Сколько я знаю подобных случаев, виноватым оказывался либо датчик, либо дефект катушек генератора и самого датчика. Еще был случай когда ротор от 6 катушечного генератора воткнули на 4-х катушечный (или наоборот, точно уже не помню) симптомы были похожие, только он еще и работал фигово. Соответствие ротора статору по количеству полюсов тоже не мешает проверить, т.к. несоответсвие встречалось на новом мопеде.
3641 день назад
так автор же говорит, что с кика идеально заводится, на основании этого зазор и положение датчика можно исключить, а на остальные вопросы ответов не добьешься. еще вариант, попался эксклюзив с батарейным CDI-зажиганием(как на сузуках), мне такие не попадались, а жалобы слышал, что немного севший акум не позволяет завести мотор
3781 день назад
all: так автор же говорит, что с кика идеально заводится, на основании этого зазор и положение датчика можно исключить
С чего бы вдруг? Мой тарантас тоже прекрасно заводился киком (с полпинка) с зазором 2,5мм, а вот стартером нивкакую, пока зазор не уменьшил.
2229 дней назад
Jin:Мой тарантас тоже прекрасно заводился киком (с полпинка) с зазором 2,5мм, а вот стартером нивкакую, пока зазор не уменьшил. Кстати да, тоже читал.
- 14 августа 2013, среда
Белая Церковь
4821 день назад
у меня было два китайца разных марок и после примерно 50 тисяч километров пробега переставали заводится електростартером и кстати нетолько у меня были такие проблеммы, и то что там расказывают акум негодный зазоры в клапанах неправильные карб забился, компрессия слабая, свечя плохая, да может быть! но ето все не то, все выше перечисленные параметры я проверял все в норме стартер маслает что дурной незаводится, а с кикстартера со второго раза оживает, лично я думаю что ето карб. может клапан холодного запуска, чесно, досехпор неразабрался, и никто конкретно незнает, сейчас воосновном занимаюсь ремонтом японских мопедов сними особых трудностей невозникало.
Гатчина
2531 день назад
китаец и правда может 50 тыщ пробежать? Или Вы крайнюю цифру одометра за километры, а не их сотые принимаете...
- 15 августа 2013, четверг
2229 дней назад
ДАТЧИК!!! Стартёр крути МЕДЛЕННЕЕ (в разы) чем кик. На этом принципе кстати основана любопытная тема. http://www.moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=3350 Там народ всё обэкспериментировал. И датчик в клонах каба ИНДУКТИВНЫЙ а нифига НЕ ХОЛЛА !!!
- 17 августа 2013, суббота
Белая Церковь
4821 день назад
Lenin_01: китаец и правда может 50 тыщ пробежать? Или Вы крайнюю цифру одометра за километры, а не их сотые принимаете...
извиняюсь ошибся после 5 тисяч!
- 11 сентября 2013, среда
Иваново
3862 дня назад
TATARIN, Ну так что, вы нашли причину? Если нашли и устранили, то поделитесь опытом, я думаю, что кому то будет интересно! К меня например с кика заводится с пол тычка, а стартер не крутит вообще((( Проверил аккамулятор, в норма, надо будет посмотреть проводку, все ли разъемы на месте и реле стартера. Может у кого еще какие мысли есть по этому поводу? буду благодарен за помощь!!!
- 12 сентября 2013, четверг
2229 дней назад
Alexey Yarik, Так "стартер не крутит" и "не заводится со стартера" как бы ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ неполадки. И если первое - ПРОВОДКА (ну или сам стартер), то второе ДАТЧИК (при условии заведения с кика).
- 13 сентября 2013, пятница
Иваново
3862 дня назад
Вчера разбирался со своим стартером. Проверил всю проводку, Все хорошо. Всетаки я нашел причину, причина оказалась во мне)))) Это еще раз говорит, что надо внимательнее читать соответствующюю литературу, а дело было в том, что при нажатии на кнопку ПУСК, оказывается надо выжимать сцепление)))) Одним словом, стартер крутится, но из 10 раз, заводится только 1 раз и то с горем пополам. С кикстартера мопед заводится с пол оборота. Следуя советам более опытных форумчан обязательно проверю зазор между магнитом на роторе и датчиком и настрою карбюратор, а то свеча черная, да и свечу поменяю на всякий случай тоже, но это уже другая тема. По результатам отпишусь позже.
2229 дней назад
Кстати странно. При горящей нейтралке на индикаторе на нашем экземпляре сцепление выжимать не обязательно.
3641 день назад
концевик на рычаге сцепления стоит, а по-скутерному тормоз надо давить, чтобы напруга на кнопку стартера пошла
- 14 сентября 2013, суббота
Новокузнецк
4785 дней назад
all:концевик на рычаге сцепления стоит, а по-скутерному тормоз надо давить, чтобы напруга на кнопку стартера пошла я об этом знал и всегда выжимаю сцепление, когда завожусь со стартера, но маслает он долго, секунд 5 - 10, пока заведется, тогда как с "ножки" заводится с полпинка. Я думал это только у меня такая фигня, оказывается у многих такая болезнь. :(
Иваново
3862 дня назад
В моем случае, не смотря на включенную нетралку сцепление надо выжимать по любому.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2013 в 09:26, Alexey Yarik: причина не указана)
Новокузнецк
4785 дней назад
Alexey Yarik:В моем случае, не смотря на включенную нетралку сцепление надо выжимать по любому. Такая же фигня... И тем не менее со стартера заводится плохо, с ножки - с полпинка. А не выжмешь сцепление, хоть и на нейтралке - стартер вообще не крутит.
2455 дней назад
В библиотеке сайта есть схемы, возможно что нибудь вам будет ближе, и есть ещё сайт - http://gx-moto.ru/tech-info.php
- 16 сентября 2013, понедельник
Иваново
3862 дня назад
Очень жаль, что там для ОРИОНа ни чего нет(((
- 25 июня 2016, суббота
Светлоград
3778 дней назад
Спасибо Jin ваша консультация помогла. Так и получилось его завести, после регулировки зазора. Вопрос может не по теме но какова у этого агрегата зарядка без нагрузки, на пастаянке выдает 12,3 W на переменке 14 W.
2737 дней назад
Ватт или вольт?
2229 дней назад
Slemster: но какова у этого агрегата зарядка без нагрузки Как погода на Марсе. Без аккумулятора может и 7.3 вольта показывать, но при этом аккумулятор заряжать ПРАВИЛЬНО (не ниже 13.9). Поэтому без аккумулятора НЕ МЕРЯЙ, бесполезно.
- 27 июня 2016, понедельник
3011 дней назад
Добрый день! Была у меня такая проблема выличилась зарядкой аккумулятора. И всё стало заводится. Честно говоря с такой проблемой столкнулся в первые перед этим было 8 единиц техники с аналогичными моторами такой проблемы не было правда на них были многокатушечный генератор а на этом двух.
