#82
- 19 августа 2013, понедельник
Яя
2242 дня назад
Да зажигание у меня все чисто там. У меня такая проблема ещё, завтра буду переделывать. Ротор крутится и задевает об пластмассовую защиту от грязи зажигание. Хочу сделать самодельную, на время, ну и посмотрю контакты протру, продую. Завтра отпишусь.
#83
- 20 августа 2013, вторник
Яя
2242 дня назад
Vladimir 90: DANIL97: Сегодня приключилась такая фигня!
привыкай это обычные шалости шавки..зажигание на ней веселая вещь предлагали товарищи поставить электронное но тогда скучно будет совсем да и кайфу адреналину не будет педали крутить наваливать.. но я вас понимаю вечерком когда холодно так приятно при свете фонарика копаться в полном прыти и мазута пламенном моторе..чувствуешь себя пионером науки высекая искру из нерушимого гранита! Теперь конкретно о "Фигне" посмотри всю проводку на отсутствие повреждений изоляции, окислов, плохих паек, посмотри на чистоту прерывателя(там дложно быть идеально чисто)даже маленький заусенец попавший под контактную пружину может пробивать/коротить контакты на массу. если ничего не помогает то пробуй менять маховик(бывает от температуры магниты слабеют). Нет, с системой зажигания все замечательно. Сегодня как обычно сел, завел двигатель, завелся сразу. По газовал, прогрелся, заглушил. Потом снова завел и прокатился. Потом приехал поставил. Минут через 10 не могу завести. Открутил свечу, мокрая. Поставил другую, А17В 1974 года с пол пинка завелся. Причину понял карбюратор заливает свечи и потом не возможно завести. Как с этим бороться? Надоедает выкручивать свечи и менять. И если ехать далеко с остановками то надо брать мешок свечей? Подскажите что нибудь!???
#84
948 дней назад
В 1974-м году свечей А17 не было и в помине. Ближайший аналог - А7.5ХС до....1977-го включительно. А вот ГОСТ, кажется - 2083 был действительно 74-го года., что и написано на свече.
Москва - для Москвичей!
#85
Яя
2242 дня назад
Я не знаю, вроде бы 1974 год, но это не важно. Они все подходят. Я с юпитера-3-01 1977 года снимал. Одна свеча родная MIKO а вторая стояла А17В со знаком качества.
#86
DANIL97:карбюратор заливает свечи и потом не возможно завести. Как с этим бороться? Очень просто - с помощью декомпрессора!Желательно глушить им же!
#87
- 21 августа 2013, среда
Яя
2242 дня назад
Тая я и глушу декомпрессором. А как иначе. Только им. Мне кажется в поплавок поступает бензин. Так как с утра заводится с пол оборота. Сегодня завел по газовал, заглушил и так пять раз. И с пол пинка заводился. А потом прокатился, в поплавок бенз попал и все не заведешь, чихает, стреляет. Завтра менять буду! А без изменений подойдет ли К-35В???????
#88
1256 дней назад
DANIL97: А без изменений подойдет ли К-35В?
Нет не подойдет...(ног то нету у него  ) да встанет шило на мыло одно и тоже все тоже самое..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2013 в 19:17, Vladimir 90: причина не указана)
#89
Яя
2242 дня назад
А жиклеры разные у них?
#90
Пугачев
4449 дней назад
Карбюратор от какого мопеда?
#91
Яя
2242 дня назад
MoPeDiSt_64Russ: Карбюратор от какого мопеда?
У меня стоит сейчас К-35Б
#92
- 23 августа 2013, пятница
Яя
2242 дня назад
Сегодня рылся и нашел свечу А11-3 СССР. Подойдет ли она на Ригу-1?
#93
- 24 августа 2013, суббота
Яя
2242 дня назад
Сегодня хотел прокатится и завести не смог. Завтра буду снимать правую крышку, и карбюратор смотреть. Свеча черная.
#94
- 25 августа 2013, воскресенье
Яя
2242 дня назад
Такое ощущение, что вышла из строя ижевская катушка. Можно ли подсоединить Ураловскую катушку????
#95
948 дней назад
Вполне, главное - 6-ти вольтовую.
#96
Яя
2242 дня назад
Попробую Ураловскую поставить!
#97
Яя
2242 дня назад
Очень понравилось вот это видео: http://www.youtube.com/watch?v=lBvHNfOI_rc Там Рига-3 с пол оборота завелась, о бодро поехала, вообще четко!!!
#98
Калуга
2654 дня назад
От Ижа бабина как 6 так и 12В хорошо работают. От явы тоже. От урала хрень двухискровая. DANIL97:Там Рига-3 с пол оборота завелась, о бодро поехала, вообще четко!!! Все в штатном режиме. Исправный мопед так и должен заводиться. А вот тронулся не очень...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2013 в 22:44, (в@рщи]{: причина не указана)
#99
948 дней назад
Ре97: Завёл-то он её отлично, а вот тронулся - более, чем неуверенно, и мотор непрогрет, и чуть не заглох. Но сам мопед нарядный!
#100
- 26 августа 2013, понедельник
Яя
2242 дня назад
Сегодня поставил карбюратор к-35В, и еще оказалось что клапан декомпрессора не плотно прилегал, я заменил декомпрессор и он завелся с пол оборота. И двигатель работает гораздо четче. Но обратил особое внимание на педальный привод. Он двигается влево и вправо (по научному имеется люфт). Куда его максимально подвинуть влево или вправо. Двигается примерно 2,4 миллиметра. И может ли он повредить что нибудь в двигателе. Может шайбу подложить, между шатуном педали и крышкой??? У меня двигатель S-51.
В книге от двигателя S-50.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2013 в 21:41, DANIL97: причина не указана)
#101
- 29 августа 2013, четверг
Яя
2242 дня назад
Короче схватывает и секунд 5-10 работает и заглох и фиг заведешь. Педали туго крутятся. Кручу только на открытом декомпрессоре. Что делать???
#102
- 1 сентября 2013, воскресенье
Яя
2242 дня назад
Здравствуйте товарищи!  Сегодня обратно поставил родной карбюратор К-35Б, завелся с пол оборота.  На следующий год такие планы: Заменить конденсатор, найти подставку, заменить световую катушку.  Необходимо добиться что-бы работал свет, сигнал и задний стоп. С родной катушкой освещения все работало прекрасно. Поставил на зиму. Пускай стоит,отдыхает! Слил бензин с бака и прыснул масла в цилиндр. Вот фото мопеда на сегодняшний день:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2013 в 12:59, DANIL97: причина не указана)
#103
1142 дня назад
Бензин в бак наоборот нужно было залить под горло чтобы не ржавел.
#104
Яя
2242 дня назад
Некоторые заливают я знаю. Но в инструкции написано вылить весь бензин. Да и на морозе он течь будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2013 в 14:14, DANIL97: причина не указана)
#105
- 2 сентября 2013, понедельник
Минск
421 день назад
а в чем существенное отличие к-35б и к-35в? зачем у к 35в какое-то доп отверстие есть? PS. какого цвета фара и фонарь должны быть у риги-3? или там разные цвета шли в зависимости от цвета рамы?(у меня зеленый+очень очень светло-голубой) и как выглядит оригинальный наконечник свечи?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2013 в 00:18, Wladyslaw: причина не указана)
#106
- 3 сентября 2013, вторник
948 дней назад
Рановато поставил на зиму. Или это, как его, здравствуй школа, что ли? Я бы ещё поездил, при возможности.
#107
Яя
2242 дня назад
В следующем году, буду делать зажигание. Хочу добиться чтобы все работало в том числе и фара. А сейчас школа эта, мало свободного времени, да и задавать будут дофига  . Да, я пока на Альфе 72 катаюсь. Добавлено спустя 11 минутWladyslaw: а в чем существенное отличие к-35б и к-35в? зачем у к 35в какое-то доп отверстие есть? PS. какого цвета фара и фонарь должны быть у риги-3? или там разные цвета шли в зависимости от цвета рамы?(у меня зеленый+очень очень светло-голубой) и как выглядит оригинальный наконечник свечи?
Насчет карбюраторов. У к-35В поплавковая камера больше. Про отверстие не знаю, оно возможно при переполнении через него вытекает лишнее топливо, либо дополнительный воздух для приготовления смеси. Не знаю. К-35В я не советую ставить на Ригу 1 и 3. У меня с ним она вообще не работала нормально. Заведешь он как бешеный тарахтит и глохнет. Я и регулировал ну и все такое. Цвет фары серый металлик. Цвет заднего стопа черный. Колпачок коричневый, маленький. Вот фото, спасибо авторам за фотографии с других сайтов.
#108
- 26 сентября 2013, четверг
Яя
2242 дня назад
Кто знает от ш-57 валы коробки передач подойдут в Ш-51????
#109
1256 дней назад
Подойдут НО ТОЛЬКО ПОЛНОСТЬЮ КОРОБКА
#110
Яя
2242 дня назад
О как хорошо! Спасибо за инфу!!!!
#111
- 1 октября 2013, вторник
Яя
2242 дня назад
Пробка от риги-3 (светло-желтая) подходит на бак от риги-1????
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2013 в 18:38, DANIL97: причина не указана)
#112
- 9 октября 2013, среда
Яя
2242 дня назад
Знакомый отдал вот такую ручку. Ручка как я понял от Риги-1. Только чего то не хватает. Там должна быть наверное крышечка. Если у кого то фото есть то скиньте этой крышечки. Или может у кого нибудь есть лишняя готов купить!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2013 в 15:58, DANIL97: причина не указана)
#113
- 20 октября 2013, воскресенье
Яя
2242 дня назад
Люди у меня ручка есть родная, с окошечком, ручка переключения скоростей. От времени стерлись цифры (может владелец первый их стер), короче она гладкая, цифр вообще нету. Что посоветуете??? Как их можно нанести???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2013 в 13:09, DANIL97: причина не указана)
#114
- 24 октября 2013, четверг
Яя
2242 дня назад
Что ни у кого такой проблемы не было???
#115
- 27 октября 2013, воскресенье
Яя
2242 дня назад
Срочно!!!! Коробка, коленвал, картер, педальный вал от Ш-51К подходит на двигатели Ш-50, Ш-51??? Срочно скажите что подходит???
#116
- 28 октября 2013, понедельник
Яя
2242 дня назад
Ау!!!! Вопрос актуален!!!!!
#117
- 6 декабря 2013, пятница
Яя
2242 дня назад
Пользователь на Дырчике скинул фото оригинальной ручки газа от Риги-1. Огромное спасибо ему за фото!!!! У меня отсутствует крышечка, которая закрывает саму вращающую ручку. Остальное вроде все есть. Оригинал такой крышечки найти не реально, невозможно т к я первый раз вижу фото этой крышки! Можно попробовать сделать такую крышку! Сначала хочу изготовить из картона модель крышки, примерить на основании ручки, а потом перенести идею на металл!!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 декабря 2013 в 18:10, DANIL97: причина не указана)
#118
- 15 декабря 2013, воскресенье
Яя
2242 дня назад
На днях изготовил из железной пластины (тонкой) на основе поломанного оригинала прижимную пластину. Держит отлично!!!! Теперь надо задумываться над крышкой!!!!
#119
- 26 декабря 2013, четверг
Яя
2242 дня назад
Всем привет! Скажите должно ли тут быть это отверстие??? (флейта глушителя Рига-1) Или чего то не хватает???
#120
- 31 декабря 2013, вторник
Яя
2242 дня назад
С глушителем разобрался!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2014 в 20:08, DANIL97: причина не указана)
#121
- 6 января 2014, понедельник
Яя
2242 дня назад
Подскажите,сколько проходит вот такая звезда? Стоит ли ее ставить???
