Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
#202
- 29 июля 2013, понедельник
1718 дней назад
k1ck:Есть искра мощная, но двигатель не заводится(( И свеча все время мокрая, переливает, в чем может быть проблема? Если перевернуть магнит другой стороной, то двигатель не заведётся, но искра будит. Правильно так. http://www.mopedist.ru/forum/download1231.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2013 в 22:25, Orland: причина не указана)
#203
Мариуполь
4645 дней назад
И еще может сдохнуть конденсатор-вне цилиндра искра будет а в цилиндре не будет
#204
- 30 июля 2013, вторник
Радвилишкис
312 дней назад
Orland: k1ck:Есть искра мощная, но двигатель не заводится(( И свеча все время мокрая, переливает, в чем может быть проблема? Если перевернуть магнит другой стороной, то двигатель не заведётся, но искра будит. Правильно так. http://www.mopedist.ru/forum/download1231.html Не правда! Сам попробуйте, тогда говорите. Я хотел для ЗАН запасной вариант сделать, с кулачками. Магнит перевернут. Нечего не помогло. Даже после того, как повернул эксцентрик. После того, как повернул эксцентрик, искра появилась, но на 90 градусов раньше, как и писал Новиков. И всё.
#205
- 2 августа 2013, пятница
Яя
4823 дня назад
Подскажите с зажиганием на двигателе Д-6.Я не знаю куда все контакты от конденсатора,катушки и т.д идут. Куда подключать вобщем? Мой двигатель идентичный этому.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2013 в 08:44, Михаил: причина не указана)
#206
2447 дней назад
Так устроит ? У вас катушка от Д-8 тогда так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2013 в 08:54, Vorchun: причина не указана)
#207
Яя
4823 дня назад
Так неплохо я бы ещо хотел спросить где взять пробку ктороя слево на стенку вкручивается у меня потерялась я не могу броне провод подсоединить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2013 в 08:57, Михаил: причина не указана)
#208
2447 дней назад
#209
Яя
4823 дня назад
У меня катушка там перемотанная до меня её кто та перемарал.И вот из неё торчит только 1 провод куда делся второй хрен его знает.Что делать.
#210
ОО узнаю свои старые фотки. Так если говоришь пробки нет, куда бронепровод вкручивать, и не должно быть 2 провода. Там язычок должен с боку быть и всё.
#211
Яя
4823 дня назад
помоги с одним делом плиззДобавлено спустя 1 минутуandruxxa,у меня на катушке один провод наружу выходит а другой к подкове припаян так и должно быть ???
#212
катушки разные бывают. Подкова как у меня на фото или язычок медный выступает вперёд?
#213
Яя
4823 дня назад
из катушки язычок припян к подкове + из неё провод 1 вылазиетДобавлено спустя 3 минутыщас я фото скинуДобавлено спустя 9 минутКороче, у меня из катушки выходит всего 1 провод. Язычков я там не наблюдал. если вытянуть подкову перед собой слева с веху припаян контакт к подкове. можед-быть этот контакт и есть 2 провод?Добавлено спустя 11 минути да... подкова как у тебя
#214
Ну вот в него и должен бронепровод упираться. Второй провод на кулачок. Должна искра быть.Добавлено спустя 1 минутуУ меня то не было вывода припаяно, было 2 тонких провода и отдельная катушка.
#215
Яя
4823 дня назад
как к припаянному проводу как подключить бронепроводДобавлено спустя 2 минутыа всё понелДобавлено спустя 2 минутыя просто думал у меня оторван к чертям 2 провод
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2013 в 12:00, Михаил: причина не указана)
#216
Мариуполь
4645 дней назад
на Д6 бобине откуда свет выводиться? Один провод на кулачки и язычек.Подскажите знатоки,в прошлом году со светом ездил а сейчас поставил подкову с магнитом в качестве генератора а как подключать не помню.
#217
Провод берется от контактов через дроссель
#218
2447 дней назад
А что картинок выше на 10 постов недостаточно ? А-а, поонял, картинки на китайском,а переводчик в Google Chrome не включен !
#219
Яя
4823 дня назад
Люди такая тема у меня от катушки оторван 1 контакт что делать ?
#220
Кувандык
3889 дней назад
Классика жанра.
#221
Гатчина
2524 дня назад
подскажите, какую емкость и напряжение имеет конденсатор на Д-8? И какое сопротивление в оригинальном колпачке свечи этого двигателя?
#222
Яя
4823 дня назад
Конденсатор 0,22 мкфДобавлено спустя 2 минутызабудьте все про оторванный провод у меня вторичная обмотка на катушки как туда бабину захерачить (двигатель д-6)
#223
Мариуполь
4645 дней назад
Vorchun, не нужно лишнего стеба,спросил по человечески мне по человечески ответили,схемы видел но я не электрик(не шарю в них)
#224
Кувандык
3889 дней назад
Lenin_01: подскажите, какую емкость и напряжение имеет конденсатор на Д-8? И какое сопротивление в оригинальном колпачке свечи этого двигателя?
Столь поэтически сформулированы вопросы,что маркировку конденсатора переписал до буквы:К73-15А,0,22мкФ+-5%,400в.На второй вопрос ответа не знаю,как,собственно,не знал до поры и на первый.
#225
2221 день назад
Михаил:забудьте все про оторванный провод у меня вторичная обмотка на катушки как туда бабину захерачить (двигатель д-6) Вторичная это ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ . Может первичная ? См. схему Д8Э - он с внешней бОбиной.
#226
- 3 августа 2013, суббота
Яя
4823 дня назад
ой да перепутал первичнаяДобавлено спустя 4 минутыProf61,да да да у меня первичная обмотка я не знаю как бабину туда поставить дай схему если несложно
#227
2221 день назад
См. схему Д8Э (есть в сети) , а вообще 1) провод на НЕМАССОВЙ контакт кулачков 2) Центральный контакт конденсатора ТУДА ЖЕ 2а) второй конец конденсатора - на массу 3) И всё это соединить проводом с НЕМАССОВЫМ контактом боббины . 3а) Второй конец бобины - на массу 4) ВСЁ !!!!!!!!!!!!!
#228
Яя
4823 дня назад
слушай а на кулачках ты покажи какой масовый а какой не масовыйДобавлено спустя 1 минуту1) провод на НЕМАССОВЙ контакт кулачков и провод от чего вопрос?
#229
84 дня назад
Немассовый- тот что с изолятором, к нему провод от катушки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 августа 2013 в 10:42, Serg(Rus): причина не указана)
#230
Яя
4823 дня назад
ты можеш фото со всей этой лабудистикой скинуть я не могу присобачить не понимаю КАК!Добавлено спустя 1 минутуи у меня кулачки другие
#231
84 дня назад
Вот с другими. Какая разница? Принцип один- провод от катушки на контакт с изолятором.
#232
Яя
4823 дня назад
вот бабины и кулачки Добавлено спустя 2 минуты
хорошее фото не вставляется
#233
 с такими соплями ты долго будешь искать искру! Провод с подковы нормально прикрути на контакты!ВЫРАВНЯЙ плоскость контактов ! Но у тебя, похоже, выносился кулачок "молоточка" и сделать это будет не просто!Ну и потом.... Что-то не видно на твоем фото конденсатора и провода на бобину! Михаил:у меня кулачки другие ТВОЙ ВАРИАНТ - ФОТО НОМЕР 2
#234
84 дня назад
У меня слова приличные закончились. Соедини провода, как на фото. Что трудного? Или найми человека, который тебе все сделает, если сам не умеешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2013 в 11:15, Serg(Rus): причина не указана)
#235
Яя
4823 дня назад
Latgalec:Что-то не видно на твоем фото конденсатора и провода на бобину! я просто несфотал всё там Добавлено спустя 2 минутыну чего стоило сказать нормально мне 12 лет я 1 раз собираю эту всю хрень
#236
 чТОБЫ ОБЪЯСНИТЬ НОРМАЛЬНО надо было скинуть НОРМАЛЬНОЕ фото и сразу бы тебе всё рассказали.... Но чувствую, эпопея продолжается... Сделаешь - сфотографируй, но так, чтобы всё влезло!Может чем нибудь и поможем!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2013 в 11:34, Latgalec: причина не указана)
#237
Яя
4823 дня назад
фото нормальное есть тока не отправляется почему то
#238
 Вот когда "отправится", тогда и "заходи"!
#239
Яя
4823 дня назад
подожди 10 мин так называемые свои сопли уберу Добавлено спустя 22 минутыпажалуйте сопли прибраны
#240
 Собрал теоритически правильно! Но контакты всё равно не выровнял.... С этой бобиной возможно будет слабая искра.... Хотя у меня работала(но я "подкову" доматывал).... Теперь осталось выставить зажигание....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2013 в 12:59, Latgalec: дополнил)
#241
Яя
4823 дня назад
так помоги помошник дней моих суровых.Папаня дрель привезёт с работы проверю искру.
