Зажигание двигателя серии "Д"
Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
1718 дней назад
k1ck:
Есть искра мощная, но двигатель не заводится(( И свеча все время мокрая, переливает, в чем может быть проблема?
Если перевернуть магнит другой стороной, то двигатель не заведётся, но искра будит.
Правильно так.http://www.mopedist.ru/forum/download1231.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2013 в 22:25, Orland: причина не указана)
Любитель Риг
Мариуполь
4645 дней назад
И еще может сдохнуть конденсатор-вне цилиндра искра будет а в цилиндре не будет
augism
Радвилишкис
312 дней назад
Orland:
k1ck:
Не правда! Сам попробуйте, тогда говорите.
Я хотел для ЗАН запасной вариант сделать, с кулачками. Магнит перевернут. Нечего не помогло. Даже после того, как повернул эксцентрик. После того, как повернул эксцентрик, искра появилась, но на 90 градусов раньше, как и писал Новиков. И всё.
Михаил
Яя
4823 дня назад
Подскажите с зажиганием на двигателе Д-6.Я не знаю куда все контакты от конденсатора,катушки и т.д идут.
Куда подключать вобщем?
Мой двигатель идентичный этому.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2013 в 08:44, Михаил: причина не указана)
2447 дней назад
Так устроит ?
У вас катушка от Д-8 тогда так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2013 в 08:54, Vorchun: причина не указана)
Михаил
Яя
4823 дня назад
Так неплохо я бы ещо хотел спросить где взять пробку ктороя слево на стенку вкручивается у меня потерялась я не могу броне провод подсоединить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2013 в 08:57, Михаил: причина не указана)
2447 дней назад
Это вам здесь надо полистать - http://www.mopedist.ru/forum/1035
Михаил
Яя
4823 дня назад
У меня катушка там перемотанная до меня её кто та перемарал.И вот из неё торчит только 1 провод куда делся второй хрен его знает.Что делать.
Онлайн
ОО узнаю свои старые фотки. Так если говоришь пробки нет, куда бронепровод вкручивать, и не должно быть 2 провода. Там язычок должен с боку быть и всё.
Михаил
Яя
4823 дня назад
помоги с одним делом
плиззДобавлено спустя 1 минутуandruxxa,у меня на катушке один провод наружу выходит а другой к подкове припаян так и должно быть ???
Онлайн
катушки разные бывают. Подкова как у меня на фото или язычок медный выступает вперёд?
Михаил
Яя
4823 дня назад
из катушки язычок припян к подкове + из неё провод 1 вылазиетДобавлено спустя 3 минутыщас я фото скинуДобавлено спустя 9 минутКороче, у меня из катушки выходит всего 1 провод. Язычков я там не наблюдал. если вытянуть подкову перед собой слева с веху припаян контакт к подкове. можед-быть этот контакт и есть 2 провод?Добавлено спустя 11 минути да... подкова как у тебя
Онлайн
Ну вот в него и должен бронепровод упираться. Второй провод на кулачок. Должна искра быть.Добавлено спустя 1 минутуУ меня то не было вывода припаяно, было 2 тонких провода и отдельная катушка.
Михаил
Яя
4823 дня назад
как к припаянному проводу как подключить бронепроводДобавлено спустя 2 минутыа всё понелДобавлено спустя 2 минутыя просто думал у меня оторван к чертям 2 провод
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2013 в 12:00, Михаил: причина не указана)
Любитель Риг
Мариуполь
4645 дней назад
на Д6 бобине откуда свет выводиться? Один провод на кулачки и язычек.Подскажите знатоки,в прошлом году со светом ездил а сейчас поставил подкову с магнитом в качестве генератора а как подключать не помню.
Провод берется от контактов через дроссель
2447 дней назад
А что картинок выше на 10 постов недостаточно ? А-а, поонял, картинки на китайском,а переводчик в Google Chrome не включен !
Михаил
Яя
4823 дня назад
Люди такая тема у меня от катушки оторван 1 контакт что делать ?
Еду-Еду
Кувандык
3889 дней назад
Классика жанра.
Прикрепленные файлы:
dsc05091_51fb92f53ec22.jpg | 4437,94 Кб | Скачали: 1624 раза
dsc05090_51fb92f54c670.jpg | 4488,81 Кб | Скачали: 1585 раз
Lenin_01
Гатчина
2524 дня назад
подскажите, какую емкость и напряжение имеет конденсатор на Д-8?
И какое сопротивление в оригинальном колпачке свечи этого двигателя?
Михаил
Яя
4823 дня назад
Конденсатор 0,22 мкфДобавлено спустя 2 минутызабудьте все про оторванный провод у меня вторичная обмотка на катушки как туда бабину захерачить (двигатель д-6)
Любитель Риг
Мариуполь
4645 дней назад
Vorchun, не нужно лишнего стеба,спросил по человечески мне по человечески ответили,схемы видел но я не электрик(не шарю в них)
Еду-Еду
Кувандык
3889 дней назад
Lenin_01:
Столь поэтически сформулированы вопросы,что маркировку конденсатора переписал до буквы:К73-15А,0,22мкФ+-5%,400в.На второй вопрос ответа не знаю,как,собственно,не знал до поры и на первый.
2221 день назад
Михаил:
Вторичная это ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ . Может первичная ? См. схему Д8Э - он с внешней бОбиной.
Михаил
Яя
4823 дня назад
ой да перепутал первичнаяДобавлено спустя 4 минутыProf61,да да да у меня первичная обмотка я не знаю как бабину туда поставить дай схему если несложно
2221 день назад
См. схему Д8Э (есть в сети) , а вообще
1) провод на НЕМАССОВЙ контакт кулачков
2) Центральный контакт конденсатора ТУДА ЖЕ
2а) второй конец конденсатора - на массу
3) И всё это соединить проводом с НЕМАССОВЫМ контактом боббины .
3а) Второй конец бобины - на массу
4) ВСЁ !!!!!!!!!!!!!
Михаил
Яя
4823 дня назад
слушай а на кулачках ты покажи какой масовый а какой не масовыйДобавлено спустя 1 минуту1) провод на НЕМАССОВЙ контакт кулачков
и провод от чего вопрос?
Serg(Rus)
84 дня назад
Немассовый- тот что с изолятором, к нему провод от катушки.
8db636ca6822f6dae8f36c1028423c65_51fca5a737c9e.jpg | 43,55 Кб | Скачали: 1546 раз
040db4f84928516d329c50113a5a0449_51fca6648db19.jpg | 39,17 Кб | Скачали: 1363 раза
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 августа 2013 в 10:42, Serg(Rus): причина не указана)
Михаил
Яя
4823 дня назад
ты можеш фото со всей этой лабудистикой скинуть я не могу присобачить не понимаю КАК!Добавлено спустя 1 минутуи у меня кулачки другие
Serg(Rus)
84 дня назад
Вот с другими. Какая разница? Принцип один- провод от катушки на контакт с изолятором.
Михаил
Яя
4823 дня назад
вот бабины и кулачкиДобавлено спустя 2 минуты
хорошее фото не вставляется
smoke с такими соплями ты долго будешь искать искру! Провод с подковы нормально прикрути на контакты!ВЫРАВНЯЙ плоскость контактов ! Но у тебя, похоже, выносился кулачок "молоточка" и сделать это будет не просто!Ну и потом.... Что-то не видно на твоем фото конденсатора и провода на бобину!
Михаил:
ТВОЙ ВАРИАНТ - ФОТО НОМЕР 2
Serg(Rus)
84 дня назад
У меня слова приличные закончились. Соедини провода, как на фото. Что трудного? Или найми человека, который тебе все сделает, если сам не умеешь. dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2013 в 11:15, Serg(Rus): причина не указана)
Михаил
Яя
4823 дня назад
Latgalec:
я просто несфотал всё тамДобавлено спустя 2 минутыну чего стоило сказать нормально мне 12 лет я 1 раз собираю эту всю хрень
smoke чТОБЫ ОБЪЯСНИТЬ НОРМАЛЬНО надо было скинуть НОРМАЛЬНОЕ фото и сразу бы тебе всё рассказали.... Но чувствую, эпопея продолжается... Сделаешь - сфотографируй, но так, чтобы всё влезло!Может чем нибудь и поможем!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2013 в 11:34, Latgalec: причина не указана)
Михаил
Яя
4823 дня назад
фото нормальное есть тока не отправляется почему то
laugh Вот когда "отправится", тогда и "заходи"! podlec
Михаил
Яя
4823 дня назад
подожди 10 мин так называемые свои сопли уберу crazy Добавлено спустя 22 минутыпажалуйте
сопли прибраны
smoke Собрал теоритически правильно! Но контакты всё равно не выровнял.... С этой бобиной возможно будет слабая искра.... Хотя у меня работала(но я "подкову" доматывал).... Теперь осталось выставить зажигание....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2013 в 12:59, Latgalec: дополнил)
Михаил
Яя
4823 дня назад
так помоги помошник дней моих суровых.Папаня дрель привезёт с работы проверю искру.
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 17:51
Ухум Бухеев отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 15:09
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 13:33
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 13:19
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:09
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 08:04
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
