Тема: Замена генератора на более мощный |
Чернигов
914 дней назад
24 октября 2021, воскресенье
Всем привет. Если меня помните, сообщаю: "Алфа" моя работает, ни разу не ломалась, все световые приборы работают, без АБ заводится с полтычка..
Чернигов
914 дней назад
30 апреля 2021, пятница
Дед: benladen:хлопок с синим дымом через воздушный фильтр Мжет быть, все же, надо снять головку и притереть клапана? Спасибо за совет. Но это происходит редко, то буду пока ездить. Все работает хорошо, заводится с первого раза без аккумулятора. Единственное , это не накаляется лампа стоп-сигнала, когда горит свет. Думаю, не хватает мощности, тем более, у фару поставил галогенку. Интересно, что через сутки, если включить зажигание, горит лампочка "0". Наверное, конденсатор.
Чернигов
914 дней назад
9 апреля 2021, пятница
Пока все работает. Только иногда не с первого раза заводится, несколько раз нажимаю, потом хлопок с синим дымом через воздушный фильтр.. Может, тогда первый поролон из-за этого прогорел.. Еще интересно, что когда утром включаю зажигание, то горит лампочка нейтралки "0", а аккумулятора нет..
Чернигов
914 дней назад
28 марта 2021, воскресенье
Vladimir 90: benladen:Куда делся поролон? Сгорел в двигателе? Отверстия в коробочке-фильтре не забиты.. Гавно был поролон. Растворился в бензине и распался на фрагменты которые и всосал двигатель. Вы уж извините что грубо. Но это так.без лукавого. Доступно ответили.. А не заводился, наверное, из-за того, что застрял где-то в клапанах..
Чернигов
914 дней назад
27 марта 2021, суббота
Дед: benladen:Пояснить не могу.. И не нужно, попробуй совсем без фильтра завести. По результату можно будет понять. Так я так и завел. Снял фильтр - заработало. Поставил новый - работает. Куда делся поролон? Сгорел в двигателе? Отверстия в коробочке-фильтре не забиты..
Чернигов
914 дней назад
26 марта 2021, пятница
Дед, У меня такая мысль была, тем более мопед чужой, и сдается долго не эксплуатировался.. Уже хотел разбирать, после многократной проверки карб., ВМТ, даже выхлопную снимал..А потом снял новый воздушный фильтр, перед этим стоял с "Дельты" (черная коробочка), но он был сильно забит и я купил новый, тоже коробочку, но там был с резиновым патрубком под прямым углом, а новый - короткий прямой патрубок. Разобрал и.. Поролон оплавился напротив диффузора.. Поставил старый с новым поролоном и работает.. Заводится с первого раза.. Пояснить не могу..
Чернигов
914 дней назад
25 марта 2021, четверг
Я уже вам надоел.. Думаю, что у меня проблемы только начинаются.. Проводку то сделал, а теперь через раз заводится.. Думаю, что электрика, может коммутатор.. Искра хорошая, карб. помыл, воздушн. ф. поменял.. Иногда при заводке хлопки у возд. фильтр, сажа в карб., когда нажимаю кикстарт, то здается должна моргать лампочка нейтрали...
Чернигов
914 дней назад
Георг Ом, Там же одна масса на две спирали.. И если ехать без света, то стоп горит нормально.
Чернигов
914 дней назад
У меня пока все работает. Только, когда горит задний красный фонарь, то лампочка стопа ели накаляется и стопа не видно..
Чернигов
914 дней назад
24 марта 2021, среда
Харитон: benladen: Если бы не Путин, то нормальной бы вы страной были б.. :)
Если бы не Путин, вы бы давно познакомились с Искандерами,забавная штука, за 150 км в футбольный мячик попадает. Как раз тот случай,... с отсутствием мозга.. Точнее : поражение мозга соловьино-киселевым пометом..
