| Тема: Резонатор |
169 дней назад
26 сентября 2015, суббота
От какой модели Минска подходят глушители и в каких местах надо резать? [/quote] Глушитель от минска взят был в качестве материала, не факт что определенный подойдёт, нужно мерить и только так, всё по чертежу.
| Тема: Рига-13 Латгальца! |
169 дней назад
11 июля 2014, пятница
Видел как этот отличный мопед собирался, самое там интересное это как на свет появился щиток для цепи. Был свидетелем первого запуска с пол пинка, долго был в удивление. Учитесь и старайтесь товарищи, и всё будет ездить и заводится с первого раза! А вам Дядюшка Орик спасибо за ознакомление с Дэшками и Ригами вообщем, было интересно наблюдать!
| Тема: Коробка передач двигателя V-501м, ремонт и модернизация. |
169 дней назад
5 июля 2014, суббота
Так называемая "пуля". Это фиксатор скорости. ставиться в последнюю очередь после сборки мотора. Находится под большим болтом снизу картера. Порядок установки: фиксатор скорости, пружина, болт. По другому никак! Насчёт регулировочных шайб. Они ставятся если скорости включаются не до конца или плохо ловится нейтраль. У меня мотор без них работал отлично. Но на другом моторе пришлось повозится. Всё зависит от качества валов и износа картеров.
| Тема: Резонатор |
169 дней назад
12 ноября 2013, вторник
Ну всё же напишу немного! Брался глушитель от минска старого, первый конус почти идеально подошёл по размерам и решили его не трогать,там получилось что конус чють короче чем на чертеже и больше на 2 мм по диаметру. Второй конус делал уже сам. А глушитель массивней чем у Latgalec, но звук интересный получился на низких оборотах басистый.( глушитель кстати съёмный накручивается на резьбу). И большое спасибо Latgalec за помощь!
и видео http://www.youtube.com/watch?v=7llqYzN5C6M&feature=youtu.be
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 ноября 2013 в 17:29)
| Тема: Не заводится V-50 |
169 дней назад
19 августа 2013, понедельник
MaXimuS:А сколько нужно мм от датчика чтоб пропала искра? тоесть того хода магнита вверх вниз из за пары мм играет существенную роль на искрообразованни? Пусть я ставлю зазор 1-2 мм, + от биения 2-3. Уже пол сантиметра. Вот это новости, а порой может за датчик цепляться. ВОН ОНО ЧТО!!) Должен быть зазор 0,3мм(+-)0,05 а ты говориш 1-2мм. попробуй так поставь может легче станет. Но подшипники под замену!
169 дней назад
[quote=]Я догадывался конечно, но не мог поверить что в них проблема. Кто по-научному может обьяснить почему так получается?[/quote] Зазор между магнитом и датчиком плавает. И по этому заводится через раз.
169 дней назад
[quote=]Магнит сильно шатается на подшипниках, ну как сильно 2-3 мм трется он о зажигание. Другое зажигание и другой магнит ставил - тожесамое. Из за него может такое быть?[/quote] Ну вот сам проблему и нашёл. Подшипники пора менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2013 в 18:52)
169 дней назад
27 июля 2013, суббота
Илья Гузий:Поскажите по поводу поступления топлива,пожалуйста! cry Регулируй иглу в карбюраторе подгибая язычок на поплавке.
| Тема: Поршневая группа, её ремонт и доводка |
169 дней назад
25 июля 2013, четверг
Надо человеку тогда сказать. а то у него уже это третий поршень за 1 год. Больше вариантов нету? Добавлено спустя 1 минутубульбазавр:Максим: Из за чего могла появится дырка в поршне( я так понимаю прогарел). но какова причина? сделан в китае из говна, вот и вся причина Поршни не китайские, а итальянские.
169 дней назад
