Alexroller - Активность на форуме
Сообщения (11)
Тема: Увеличение тяги звёздами
Alexroller
Эртиль
3456 дней назад
10 мая 2017, среда
Да это все понятно, но согласитесь, что в сравнении с китайским мопедом с авито за 5000, и стоимостью порншевой для В-50 за 2000 разница не такая уж большая. Тем более из-за устройства корзины на В-50 полностью уйти от вибрации не получится, а это, как Вы пишите, ведет к "убийству" двигателя в любом случае.
Выходы конечно есть - перенос корзины на первичный вал, либо замены корзины на центробежку или вариатор (темы где-то проскакивали). Но это опять вложения, и причем не только покупка деталей, но так-же и сварные и токарные работы и тому подобное, а это уже не 2000. В итоге опять неизвестно что получится, и сколько это неизвестное проедет - неизвестно.
Собственно по Карпатам, сезон до катаюсь, а к следующему буду набирать на китайца в любом случае. По крайней мере резкий переход в детстве от велосипеда к мотоциклам без езды на мопеде восполнил, и как понял, практически ничего не потерял. Еще раз спасибо Всем за комментарии.
Alexroller
Эртиль
3456 дней назад
8 мая 2017, понедельник
OderjimY:
Если нет денег на содержание техники, то незачем вообще её иметь.
Да хорош, тратить на купленное за 2 килорубля подобие мопеда (сразу извиняюсь, если кого-то обидел) ту-же сумму за поршень с цилиндром, ну я прям не знаю. Может у Вас там в Питере Россия немного другая, и рубли немного другие, но меня, если честно, жаба душит. А "Техникой" я бы китайский триммер назвал, который третий сезон и "в хвост и в гриву", и хрен бы что ему сделалось, осталось колеса приделать и в путь, а это -
Прохожий:
не импортный мотор собрали , а совковый, он не для езды, а для созерцания и ковыряния в нем.
Кстати скрупулезно подмечено.
Alexroller
Эртиль
3456 дней назад
Большое спасибо за информацию, учту. Пока обкатываю на холостых, порядка 2х часов протарабанил с перерывами. Есть еще вопрос, двигатель сильно вибрирует, скорее всего это из-за сцепления. Вопрос такой, болты крепления двигателя к раме должны быть сильно затянуты? Или немного отпустить гайки? Просто такое ощущение, что резиновые демпферы в креплениях не работают нифига, на холостых руль ходуном ходит и по моему это не нормально.
Alexroller
Эртиль
3456 дней назад
6 мая 2017, суббота
Всем здрасте, открыл так сказать сезон, из доработок - уменьшил диаметр жиклера альфовского карбюратора, поставил высоковольтную катушку с Волги, подкинул колечки "вайрасовские" 80хх годов. Всвязи с этим возник вопрос, - нужно ли проводить обкатку после смены колец? А то после пары-тройки километров приходится отдыхать, пока не остынет. Или это нормальное явление для В-50? А так, собственно по теме: навскидку километров 30 в час шлепает, особо не напрягаясь и пока не в полный газ (бздю из-за новых колец), чувствуется запас по мощности, так что думаю может обратно ведущую звезду поставить?
Тема: Карбюратор от скутера на карпаты
Alexroller
Эртиль
3456 дней назад
11 ноября 2016, пятница
Да, кстати хотел сразу спросить, но забыл, на Альфовском карбе с правой стороны есть маленький штуцерок с боковым отверстием, для чего он? На фотке в красном кружке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2016 в 11:46)
Alexroller
Эртиль
3456 дней назад
6 ноября 2016, воскресенье
Спасибо за совет, как раз пока все разобрал (решил исправить "гавканье" передач на ходу) попробую увеличить до 16 мм.
Alexroller
Эртиль
3456 дней назад
3 ноября 2016, четверг
S.T.A.L.K.E.R., от Альфы, он в резиновый корпус вкладываться должен.Добавлено спустя 1 минутуIMR-2, топливный жиклер не подбирали? Или родной стоит?
Alexroller
Эртиль
3456 дней назад
Я как бы представляю роль диффузора в работе карбюратора, но в данном случае он душится трубкой переходника от карба до блока, у которой внутренний диметр 15 мм, если я не прав, поправьте.
Как и обещал - фото
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 ноября 2016 в 20:21)
Alexroller
Эртиль
3456 дней назад
Ну не знаю, мне проще понизить скорость, чем вливать бабло в замену поршневой, тем более на то УГ которое сейчас продают. А по местным "говнам" катать и 30 км/ч слишком быстро.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2016 в 20:23)
Alexroller
Эртиль
3456 дней назад
Вообщем купил ведущую звезду от Альфы на 12 зубов, цена вопроса 100 рублей, по шагу карпатовская, по пасадке шлицы не совпадают. Снял свою на 15, совместил друг с другом и в тиски, обточилась болгаркой на ура, все зубы получились целые (места хватило) и одинаковые, главное поаккуратнее резать. Немного снял фаску по горизонтальным плоскостям, что-бы цепь лучше заходила. Удалил 2 звена с цепи. По результату - на горку на 2 передаче заползаю с набором скорости, с 15 зубовой на 1 передаче еле влазил. Скорость соответственно упала примерно до 30 км/ч навскидку, точнее нечем измерить.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 ноября 2016 в 20:25)
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 00:47
Vladk отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 23:16
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» вчера в 21:39
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 15:22
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 26 октября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 26 октября 2026
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 октября 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 24 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
