Vladimir 90:
Ну как говорится в басне Крылова "не надо на зеркало пенять коль рожа крива"!
у 501-го отличная коробка и все работает идеально долгие годы если собирать по уму выставив тщательно все валы и выбрав люфты.
ДА ЭТО ГЕММОРОЙ КОТОРЫЙ ДЕЛАТЬ гораздо сложнее чем SOS Здесь набивать!
вал переключения должен быть выставлен правильно! это раз!
Вилка на валу должна иметь четкие НЕ РАЗБИТЫЕ пазы под фиксатор!
САм фиксатор должен иметь Заточку рабочей части под Конус ТАКОЙ ЖЕ КАК И ПАЗЫ на вилке И не быть гавном произвольной формы!
НУ И НАПОСЛЕДОК для облегчения процесса регулировки не ставить вал кика и коленвал в половинки не вставлять и выставлять остальные валы до того как добьетесь четкой работы коробки.
а всему лень матушка не иначе часа два потратить шайбочки поподбирать
мне не лень уже неделю мучаюсь но нет толку расскажи как подкладывать и куда точно то я этого не пойму и если можешь фото сделайДобавлено спустя 1 минутуНу как говорится в басне Крылова "не надо на зеркало пенять коль рожа крива"!
Vorchun:
Ключевое - "...выбрав люфты..." необходимое условие при ремонте коробок.
как это сделать подробнее и куда шайбы ложить можно подробнее
