- 11 июля 2021, воскресенье
302 дня назад
Здравствуйте. Имеется мопед delta 72 куба, стал плохо заводится утром или через время как его оставить(1-2 часа) Не заводится пока не закрою заслонку, закрыл заслонку, завел, открыл и все отлично пока не постоит 1-2 часа. Так же если ехать быстро и продолжительное время (70-80км минут 3-5) и отпустить газ, он перестает реагировать на ручку газа, даешь газа а он начинает глохнуть и как будто захлебывается. через минту это проходит или ест закрыть заслонку тогда можноехать дальше. Кто что может подсказать по этому поводу? Менялся карбюратор на новый, все так же. Выставлял зазоры клапанов, притирал клапана, прокладки новые, иголка в среднем положении, пробывал опускать иголку на 1 положение, без результатно. Уже что только не пробывал, ничего не помогло(
12 часов назад
Это признаки обедненной смеси, которую готовит карбюратор. marshal119:что только не пробывал, ничего не помогло Уровень бензина в поплавковой камере поднять немного. Но сначала проверить, хорошо ли поступает бензин из бака в карбюратор. Еще проверить впускной тракт на отсутствие подсоса воздуха через прокладки. Проставка теплоизолирующая, между патрубком и карбюратором, могла треснуть - тогда без неё совсем.
302 дня назад
Дед:Уровень бензина в поплавковой камере поднять немного. Но сначала проверить, хорошо ли поступает бензин из бака в карбюратор. Еще проверить впускной тракт на отсутствие подсоса воздуха через прокладки. Проставка теплоизолирующая, между патрубком и карбюратором, могла треснуть - тогда без неё совсем. Уровень в поплавковой камере по соединение крышки как и должно быть. Бензин поступает кажется нормально, слил через сливной болт и он налился довольно быстро. Подсоса воздуха кажется нет, следов никаких нет. Было сначала немного влажно на падрубке возле впуска, поменял прокладку и все нормально. Так же пробывал на житкую прокладку садить, все так же(
12 часов назад
Так проверял уровень?
302 дня назад
Дед: Так проверял уровень?
Да
12 часов назад
Я имел в виду - при работе мотора смотрел, как изменяется уровень? С хорошей прогазовкой, секунд на 15-20 полный газ.
- 12 июля 2021, понедельник
marshal119, Промой и прочисти бак. Смени топливо. Прочисти отверстия в крышке бака от пыли. Сними и Промой бензокран. Смени фильтр очистки топлива. Полный газ на 15 секунд никогда на холостых не давай. Это глупый совет.
12 часов назад
Харитон:Полный газ на 15 секунд никогда на холостых не давай. И что же, по-твоему, из-за этого может случиться?
- 29 апреля 2022, пятница
Бийск
12 дней назад
Не хочу открывать новую тему на форуме, может кто подскажет причина у меня с дельтой 72куб. почти такая же ЦПГ полностью новая, карб отрегулирован клапана тоже топливо поступает исправно, подсоса воздуха не наблюдалось компрессия есть, заводился исправно работал, но в один прекрасный момент стал собирать что попало глохнул, плохо вёз, а следом и вовсе перестал заводится. Свечи менял, клапана перенастраивал и без толку, опускаешь заслонку воздушного фильтра и кое как заводился, НО! сразу поднимает обороты до 4 тыс. при этом не давал газа и всё на этом его полномочия всё, глохнет. Может кто подскажет если сталкивались с такой неведомой зверушкой?
OnWD
12 часов назад
Точно не скажу в чем причина. Я бы вскрыл головку цилиндра и глянул на прокладку под ней. Бывают не очень хорошего качества и прогорают в том месте, где тонкая перемычка в отсек цепи ГРМ. При этом из глушителя начинает идти дым, бывает также дым из сапуна - под мотор выбивает струя.
Бийск
12 дней назад
Дед: Точно не скажу в чем причина. Я бы вскрыл головку цилиндра и глянул на прокладку под ней. Бывают не очень хорошего качества и прогорают в том месте, где тонкая перемычка в отсек цепи ГРМ. При этом из глушителя начинает идти дым, бывает также дым из сапуна - под мотор выбивает струя.
Да возможно это причина одна из... но чутка с нервами и матами оказывается проблема была в прокладке под патрубком с той стороны которая прилегает к головке, то есть в самом очевидном месте( Добавлено спустя 8 минутТак что если китайский дырчик начал греть голову проверяйте прокладки! Добавлено спустя 12 минутВот ещё вопрос почему на поднимает обороты больше 4 тыс. даже во время разгозовки, хотя пытается но нет...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 апреля 2022 в 22:38, On.WD: Туфталогия)
OnWD
On.WD, под каким патрубком?
Харитон:под каким патрубком? Коллектор от головы до карба. On.WD:прокладке под патрубком с той стороны которая прилегает к головке Была такая же хрень, вырезал из картонки от папки, поставил и забыл. Да и выкинул текстолитовую прокладку бежду карбом и "коллектором" On.WD:почему на поднимает обороты На слух определяет или по тахометра если по тахометра, то у меня выше 4500 не показывал. Пока его не отколибровал.
Бийск
12 дней назад
Харитон: On.WD, под каким патрубком?
Или же впускной коллектор. Старичок: Харитон:под каким патрубком? Коллектор от головы до карба. On.WD:прокладке под патрубком с той стороны которая прилегает к головке Была такая же хрень, вырезал из картонки от папки, поставил и забыл. Да и выкинул текстолитовую прокладку бежду карбом и "коллектором" On.WD:почему на поднимает обороты На слух определяет или по тахометра если по тахометра, то у меня выше 4500 не показывал. Пока его не отколибровал. Да вот по слуху монотонный звук при накрутки "газа" не меняется точнее меняется но вроде стабильно работает на холостом ходу как бы всё чётко, начинаешь поддавать "газку" до 4 тыс норм набирает, после... звук работы двигла начинает как бы плеваться типо доходит до отсечки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 апреля 2022 в 23:01, On.WD: причина не указана)
OnWD
- 30 апреля 2022, суббота
12 часов назад
On.WD, а у тебя есть уверенность в том, что тахометр нормально работает и правильно показывает?
On.WD, надо проверить совпадение меток в приводе верхнего распредвала. Если все нормально, то смотреть фильтр карбюратора, уровень топлива.
12 часов назад
Какой стоит карбюратор на твоем двигателе - внутренний диаметр главного воздушного канала возле патрубка и главный топливный жиклер? Кстати, у него рабочий объем точно 72 см3 или уже "химичили" над повышением объема?
- 3 мая 2022, вторник
11 дней назад
Шпонка на колене под маховиком не пошабашила? ЗЮ-образная пружинка над иглой в карбе на месте? Вопросы, конечно, дурацкие..
Дед: Какой стоит карбюратор на твоем двигателе - внутренний диаметр главного воздушного канала возле патрубка
Чо за дурь? Карбюраторы отличаются размерами диффузора, а не К аналами.
12 часов назад
Харитон:Карбюраторы отличаются размерами диффузора, а не К аналами. Давай, "умник", померяй диаметр диффузора. Чем туда залезешь в середину карбюратора, каким измерителем? А смесительную камеру можно замерить, просто приложив линейку. Ах, да, я совсем забыл - ведь ты же не знаешь, что диффузор и смесительная камера являются частями главного воздушного канала. Учи матчасть, двоешник...
- 6 мая 2022, пятница
Бийск
12 дней назад
Приветствую владельцев дырчиков! В общем разобрался вроде отрегулировано и работает. Было причины три как было написано ранее про прокладку между коллектором и головкой поменял, стал хоть запускатся уже плюс! Вторая: это свеча, поменял работать дельта стала по лучшее... но не долго, вскоре пропала искра( дело было в коммутаторе, снял с альфы и во а ля дельту отпустило, загудела! А тот что был на Дельте поставил в Альфу 110-ку и он там заработал как нормальный!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2022 в 18:51, On.WD: причина не указана)
OnWD
12 часов назад
On.WD:вскоре пропала искра( дело было в коммутаторе, Вероятно, что был плохой контакт в разъеме коммутатора. Так бывает - достаточно вынуть фишку и вставить назад. Контакт восстанавливается и появляется нормальная искра. Пока опять не окислятся контакты.
- 7 мая 2022, суббота
Бийск
12 дней назад
Дед: On.WD:вскоре пропала искра( дело было в коммутаторе, Вероятно, что был плохой контакт в разъеме коммутатора. Так бывает - достаточно вынуть фишку и вставить назад. Контакт восстанавливается и появляется нормальная искра. Пока опять не окислятся контакты. Да кстати делал так но не чистил видомо причина была в этом.
OnWD
