Рама Рига-Мини,ищу чертеж
MaF
MaF
1433 дня назад
Друзья,строю кастом на электроприводе из рамы от Риги-Мини.
Возникли некоторые вопросы,т.к. маятник ставлю другой и вместо родной трубы,кхм,под втулки,ставится труба с подшипниками,распорной втулкой и сальниками, решено заодно сделать и подрамник из труб СТ20 бесшовных,30х2мм.
Начинаться он будет от трубы маятника и идти вниз,до кронштейна подножек,после чего некоторое расстояние прямо,параллельно земле,потом под углом 105гр(радиус где-то 100) трубы будут загнуты вверх к рулевому стакану.
На скриншоте чертеж первого варианта,из трубы 38х2,он должен быть 1,с подваркой к плоским профилям,к которым крепился родной мотор и к рулевому,соотв,стакану.
Этот вариант пока отвергнут в пользу вышеупомянутого.
Так вот,не чертил ли кто(либо не промерял ли основные размеры и углы) раму Риги-26 в Солиде либо иных,подлежащих конверсии в Солид, CAD-ах?
Собственно пока задумка такая,вполне влезающая в багажник Дастера.
Предназначение простое и банальное - доставлять меня там,где на авто не хочется ехать,на дистанции от 20 до 40км со скоростью 50+км.
Передняя вилка от китайца,пружина+масло,ноги 33мм,ход где то 100+мм.
2х коронка.Переделать родную рулевую колонку я могу быстро,т.к. токарь есть и переточить обоймы подшипников и выточить новый шток траверсы - плевое дело.Как вариант можно укоротить родной рулевой стакан и переточить под него обоймы.
колеса 10р,от скутера,передача цепь,фривил.
Мотор - 1.5квт,безщеточный.
Акк где-то 33ач,48В,короб под него будет вварен между подрамником и рамой,перед мотором.
Сам верх рамы будет переделываться по образу и подобию рамы Стеллы,т.е. и сидушка будет крепится как на ней.
Собственно нарисовать саму раму мне - примерно выходные потратить на замеры и перенос в CAD,вдруг кто уже этим занимался?
Прикрепленные файлы:
tru_55b8bfb59d89d.jpg | 86,07 Кб | Скачали: 1142 раза
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 июля 2015 в 14:59, MaF: причина не указана)
MaF
MaF
1433 дня назад
печально.
Никто,судя по всему,не в теме...
Лёха отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 06:36
ronaldbasss отвечает в теме «Мопед альфа 110 глохнет на ходу» сегодня в 06:30
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 06:17
Keiththurl начинает тему «Автосервис Ярославль» сегодня в 06:14
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 02:12
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 01:43
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» вчера в 23:53
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 22:30
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» вчера в 20:23
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 18:53
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 18:28
