Помогите починить irbis ttr 125
baklan-5000
Кировск
425 дней назад
так обороты не набирает . что ли? походу . у меня такая ерунда случилась . зажигание сбилось а сбиллось из за того что цепь грм растянулась и натежитель цепи перестал натягивать цепь и вскрыл ,кршку где магнето снял а там ,у натяжителя ролик слетел и втулку сточило . и зажигание сбилось вот и все дела .
dr1fter
Томск
4466 дней назад
Компрессия отличная, прет как танк, зажигание выставлено. Я сейчас жду статор генератора с катушками, поставлю отпишусь. Если не поможет, то буду притерать клапана, хотя до ремонта мопед пер как надо. Я еще когда с ремонта его домой гнал, он то хреново пер с перебоями, то на несколько секунд все работало нормально и я даже смог развить максималку, не думаю что компрессия плохая, ролики в порядке, цепь тоже, вот по этой метке выставлено зажигание, это лучшее положение из всех перепробованых,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2013 в 15:40, dr1fter: недописал))
2230 дней назад
dr1fter,
У этих мопедов НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ зажигание. Если движок FMB разумеется. Датчик закреплён НАГЛУХО (на FMB). так что давай ПОДРОБНЕЙШЕЕ фото, что-то у тебя не то.Добавлено спустя 3 минутыИ заруби себе на носу. САМ ТЫ ЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ. Ищи ОПЫТНОГО сервисмена, который их хотя бы 20 починил/собрал, а иначе гадать ты будешь до морковкиного заговенья. Дешевле будет мопед на Газели за 1000 километров в сервис отвезти чем запчасти по сути наугад (а именно этим ты и занимаешься) перебирать.
dr1fter
Томск
4466 дней назад
скажите какое подробнейшее фото нужно? Я делаю с дедом он в этом очень хорошо разбирается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2013 в 17:22, dr1fter: причина не указана)
2230 дней назад
Как ты меняешь угол опережения зажигания. И фото двигла (может у тебя не FMB). И фото общий план генератора. Ибо на FMB датчик зажигания закреплён НАГЛУХО и угол опережения изменить НЕВОЗМОЖНО.Добавлено спустя 1 минутуСкачай уже книгу "Мопеды и мокики китайского производства" - там нет ни слова про настройку зажигания.
dr1fter
Томск
4466 дней назад
у меня 154fmi-2, я перекидываю цепь так, чтобы метка в голове и на звезде, и на роторе генератора и картере, совпадали по своим меткам.
Добавлено спустя 2 минутызатупил, я меняю фазы газораспределения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2013 в 17:51, dr1fter: причина не указана)
2230 дней назад
dr1fter:
Не пугай так больше, зажигание не регулируется у них... Я уж подумал что чего не знаю.
dr1fter
Томск
4466 дней назад
сегодня пробовал прокатиться, на низах работает с перебоями, но если дать в пол ровно и быстро разгоняется, смесь сильно богатая, колено стало фиолетовым)
2230 дней назад
Колено у всех фиолетовое. Свечку выкрути да глянь ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗОЛЯТОР. Если чёрный, то богатая, если коричневый - норма. Если чёрный - опускай иглу.
dr1fter
Томск
4466 дней назад
в смысле у всех? Оно было блестящим, нагрелось сильно и поцветнело) Может ли из-за сильно богатой смеси, карб не сразу скидывать обороты, бывает едешь, выжимаю сцепление мотор орет, и чтобы обороты скинуть надо отпустить сцепление и затормозить. На регулировку винта хх реагирует только если крутить на несколько оборотов, раньше реагировал даже от поворота на миллиметр, прокладка между карбом и патрубком новая
2230 дней назад
В том и смысле что у всех - хром гавно, цвет теряет. А смесь - ВЫВЁРТЫВАЙ СВЕЧУ. Если чёрная - иглу опускать. Или не дай Боже поплавок льёт.
dr1fter
Томск
4466 дней назад
что если поплавок льет делать?
2230 дней назад
Сначала иглу, а потом, если не поможет - поплавок. Не спеши.
dr1fter
Томск
4466 дней назад
ок, попробую отпишусь
dr1fter
Томск
4466 дней назад
новый статор генератора и опускание игпы не помогли( prof61 что там с поплавком делать?
Anton4eGG
2400 дней назад
параллельно разъёму корпуса карбюратора или чуточку ниже.Добавлено спустя 4 минутыи метки выставляй не по генератору а по ВМТ. Так надежнее. (смотри чтобы в вмт были полностью закрыты клапана(коромысла свободно пошатываются).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2013 в 14:46, Anton4eGG: причина не указана)
dr1fter
Томск
4466 дней назад
грм нормальные, он даже хорошо ездит в диапазоне от средних до высоких оборотов. На холостых работает не устойчиво, регулировкам винтов и иглы карба не поддается, если дать газу начинает стрелять из глушителя и работать как бы как будто искра не постоянная, обороты начинает набирать если дать газу и немного подождать, набирает с таким звуком как будто на пианино по порядку нажимают клавиши
Anton4eGG
2400 дней назад
свечу меняй!
проверяй свечной колпачек
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2013 в 16:23, Anton4eGG: причина не указана)
dr1fter
Томск
4466 дней назад
Кто знает, если поставить временно катушку зажигания от в50, чтобы понять она ли виновата, будет ли работать карпатовская катушка?
2230 дней назад
Лучше машинную от ВАЗ-2108
Карпатовская будет работать, зубильная нет.
2230 дней назад
Pedro de Pakas, А если у него DC-CDI ? Тогда как раз зубильная должна бы... 12 вольт, электронное зажигание.
У него не DC-CDI.
К тому же у DC-DCI тоже обычная CDI катушка.
2230 дней назад
А тогда я вообще не пойму почему зубильная не должна работать ? тут ИМХО работать будет вообще любая автомобильная.
Потому что у зубилы не CDI. Никакая автомобильная работать не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2013 в 19:57, Pedro de Pakas: причина не указана)
2230 дней назад
Pedro de Pakas:
Обоснуйте! Ибо учиться (мне) никогда не поздно.
dr1fter
Томск
4466 дней назад
Можете не спорить, катушка от китайского скутера ничего не дала(
Мотвэ
Дельта
95 дней назад
Pedro de Pakas:
В теории - да, но я ставил катушку от зубилы на карпаты, пелот, ямаху - везде работала отлично) только места дофига занимала. На пилоте так отъездил всю зиму 2010.
dr1fter, у тебя точно проблемы с проводкой, у меня было все то же самое. проверяй все контакты, в особенности контакт с массой
Арена флудеаторских боёв
all
all
3643 дня назад
cdi есть на ГАЗ всех мастей, на ЗИЛ, только зачем оно надо, работать будет, но не полноценно. 2108 бобина будет в себе накапливать энергию, куда уйдет момент зажигания, думаю, что будет поздним. топик-стартеру сам процесс поиска интересен. а по факту, катушка, генерато, проводка проверяются омметром. коммутатор, катушку с проводом и колпачком, свечу- полезно про запас иметь. и всего лишь ПЯТЬ кусков проводов в зажигании, которые можно и поменять. провода вроде целые снаружи, а если разрезать, то вся медь внутри, почему-то черная. делов на пол-дня. купить русского провода ПВ или другого мягкого многожильного сечением 0,75 кв.мм. или толще
dr1fter
Томск
4466 дней назад
Я бы проверил проводку, но когда даешь газу мотор сам держит высокие обороты неограниченное количество времени, около 6000-7000 тысяч, значит дело в карбе, но он почищен и все в нем как надо, что с ним еще может быть? тут ведь дело не в проводке
dim-dim
2727 дней назад
dr1fter,
Посмотри прокладки патрубка карбюратора (и к головке цилиндра и к карбюратору)- начинают сыпаться, появляются трещины.
Фильтр чем обработан? По свежесмазанному может богатить и не держать холостые.
dr1fter
Томск
4466 дней назад
прокладки в норме, фильтр сток нулевик ничем не пропитан, чистый
2230 дней назад
карбюратор скорее всего. Похоже богатит. Разбирал ?
dr1fter
Томск
4466 дней назад
конечно, все прочистил, Иглу пробовал во все положения, и винтами пробовал, регулировке не поддается
Мотвэ
Дельта
95 дней назад
какой нагар на свече после того, как мотор сам набрал обороты и поработал на них?
dr1fter
Томск
4466 дней назад
черный
2230 дней назад
Богатит! ТЩАТЕЛЬНЕЕ разбирай карбюратор. Обедни ПОПЛАВКОМ. Т.е. УРОВЕНЬ удави.
all
all
3643 дня назад
аналогичная ситуация была. дружок по телефону морочил мне голову, что холостых нет, что заводится плохо. при этом у него была собрана новая проводка. симптоны указывали на карбюратор. бесконечные консультации по настройке карба, куда крутить винты. естесственно все даром-дружок ведь. в итоге быд утерян винт холостого хода. дружок был послан за ремнабором карба, но и после ничего неизменилось. на предложение приехать ко мне всегда отказывался-проблемка то в карбе-пустячок. после долгих мучений мотор перестал заводиться. дружок снял голову, не увидел ничего криминального, собрал все обратно. попытался завести, мотор признаков жизни уже не подавал. только после этого мотор попал ко мне. компрессии нет. оказалось, что загнут впускной клапан(так выставил метки). при разборке головы оказалось, что в раковинах седла клапанов, и ремонт просился уже давно. если бы не ошибка при установке головы, прогар клапанов не обнаружился бы. похожая история и в этом топике, автор упрямо не хочет к мастеру, сам диагностику провести не может, а утверждает, что проводка в норме, карбюратор в норме, электрика в норме, а мотор чихает, и на форуме никто не может поставить диагноз
dr1fter
Томск
4466 дней назад
я делаю с дедом, он все понимает в энджинах
2230 дней назад
Уже третью неделю. не смешно. Мастер починил бы за сутки. Вы там не делаете, а ГАДАЕТЕ.Добавлено спустя 7 минутУ мастеров есть СТРОБОСКОП, компрессиметр, газоанализатор, а у более продвинутых и осциллограф с измерителем разрежения найдутся. Есть у вас эти приборы ?
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 18:55
Дед отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 17:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 11:41
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 09:51
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 22:58
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» вчера в 05:30
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
