nyemi - Активность на форуме
Сообщения (11)
Тема: Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.
nyemi
Szarvas
1430 дней назад
20 апреля 2014, воскресенье
Спасибо за ваш ответ.
Посмотрите на это видео.
http://youtu.be/8sKg6h9pDmw
Не понимаю.
Почему нет, снижение опережения зажигания. Высокая скорость.
Детонация (стук горение dash ), чтобы предотвратить.
Например:http://youtu.be/NwjcIbRwen8
Редактировалось: 7 раз (Последний: 20 апреля 2014 в 12:38)
nyemi
Szarvas
1430 дней назад
17 апреля 2014, четверг
Привет всем.
1 прошивки 4 кривая зажигания.
Моя идея.Посмотрите на эту картину(Датчик Холла на 27 °). (Jaguar CDI?).
Я жду вашей идеи. Пустой кривая зажигания.
Спасибо за помощь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 апреля 2014 в 19:15)
nyemi
Szarvas
1430 дней назад
2 февраля 2014, воскресенье
omich , привет!
Я думаю, что не испортил ничего. zst
Если у вас есть проблемы. Спасибо сигнал.
привет nyemi
nyemi
Szarvas
1430 дней назад
Я приветствую все инженер-разработчик зажигания.
Я сделал новые кривые зажигания.
Вопрос принятия текущее программное обеспечение.
Вход датчика Холла. Какие сигнал активен?
Потому что я вижу, дизайн переменная плата.
nyemi
Szarvas
1430 дней назад
15 июня 2013, суббота
omich:
Привет, nyemi!
187 об/мин это же совсем мало(что-то около 3 Hz) при такой частоте и искрить то уже не обязательно, но раз хочется проверить, то сделаю, только наверно завтра.
Привет,omich!
Эти опции:~187 об/мин-~230 об/мин-~305 об/мин-~458 об/мин.
Пожалуйста тест. Что такое правильное значение.
Спасибо.
подробно ASM код:
Код ASM:
  1.
  2. SUBWF 0x27 , W ;Interrupt registers(0x27) value inspection
  3. BTFSS STATUS , C
  4. GOTO Label_0005 ;917RPM-468750RPM Table value. If the register is 0x27, value:0
  5. MOVLW 0x05 ;Interrupt registers(0x27) value inspection, RPM minimum
  6. SUBWF 0x27 , W
  7. BTFSC STATUS , C
  8. GOTO Label_0012 ;No Spark, if the register is 0x27, value:=5-6-7....255
  9. Label_0010 NOP ;If the register is 0x27, value:=1-2-3-4 Delay time value=187-917RPM~25°degree Initialization
MOVLW 0xXX ;Interrupt registers(0x27) value inspection, RPM minimum
MOVLW 0x05=~187 об/мин
MOVLW 0x04=~230 об/мин
MOVLW 0x03=~305 об/мин
MOVLW 0x02=~458 об/мин
Привет,nyemi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2013 в 09:05)
nyemi
Szarvas
1430 дней назад
14 июня 2013, пятница
Здравствуйте коллеги.
Завершено, новый кодекс не искрить под 187 оборотов в минуту.
Пожалуйста тест.
Спасибо.
Я не исчезают, MSD.
Причина:http://smirnov.ucoz.com/publ/dvigateli_vnutrennego_sgoranija/ehlektronnoe_zazhiganie/4
Легкий запуск zst
Привет nyemi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2013 в 20:59)
nyemi
Szarvas
1430 дней назад
9 июня 2013, воскресенье
omich:
nyemi, за график, объясняющий кривую, отдельное спасибо!
Теперь понятно зачем сделано позднее зажигание на высоких оборотах и для нашей Дэшки точно завал на высоких не нужен.
Попробовал применить новый код из выше выложенного архива. Взял оттуда nyemicdi2TC 12f683.asm, скомпилил, залил в новый ПИК и решил попробовать вернуть выводы контроллера на землю при помощи вот такого приспособления:
Не помогло. Т.е. когда эти выводы на земле, то ПИК не стартует, а когда поставил без него, то все заработало и даже в какой-то момент видны 2 искры:
Микроконтроллер не работает, почему это делается. Первоначально, отсутствие власти.
Решение:
Нет искры ниже 187 оборотов в минуту.
Обзор?
omich:
А какой кусочек кода отвечает за длительность формирования импульса? А то я что-то смотрел-смотрел и не нашел ничего кроме вот этого куска кода:
----------- было -----------------------------------------------------
Label_0007 MOVLW 0x03
XORWF GPIO , F ;Output 5-Voltage: GP0,
MOVLW 0xD8 ;Output 0-Voltage: GP1,
----------- стало -----------------------------------------------------
MOVLW 0x3C ;Output 0-Voltage: GP1,
Ух ты... точно оно! В Протеусе показывает 380 микросекунд.
...сейчас изменю в 3-й прошивке и проверю осциллографом. smile
Да, это выход рутина.
Умолчанию времени 6 микросекунд.
Это значение умножается на значение, введенное пользователем.
Например:
В этом случае.
Шестнадцатеричные:0x3C=Десятичная:60 (Посмотреть таблицу Excel: P-Q линий)
60*6=~360микросекунда
Я проверил точность.(Oshon szimulator IDE)
Точное значение:363микросекунда smile
Тогда:0xD8=d216*6=~1296микросекунда
Какую ценность вы думаете?
nyemi
Szarvas
1430 дней назад
Привет, omich!
omich:
Привет, nyemi!
Пришлось убрать соединение 2,3 и 4 выводов с минуса питания. Было первоначально сделано как раз по Вашей схеме, но так контроллер не стартует, не знаю почему. Возможно во время инициализации "видит" короткое замыкание выводов и включает какую-нибудь защиту. Еще раз повторяю, что не знаю причину и в глубинах его работы не разбирался.
Да. Вы хорошо считать.
Я изменил инициализации нового кода.
Порядок написания регистров
1: GPIO, удаление.
2: компаратора, удаление. (CMCON0)
3: Аналоговый удаления функцию. (ANSEL)
4: вход, выход решимость. (TRISIO)
5: ввод, устойчивость к положительному полюсу.(WPU)
6: OPTION_REG задание. (TMR0=256uS, Pull-up включен! GPIO 2, 5pin)
7: прерывать:задание,Включить.(INTCON)
8: датчик Холла ожидания сигнала.(минимальный 10микросекунд)
omich:
Схема с висящими в воздухе выводами 2,3 и 4 помех совсем нисколько не ловит, работает отлично. Тем более, что по рекомендации Krokodil'а проверил во время работы сопротивление на этих выводах и относительно земли показывает около 1 кОм, т.е. они "подтянуты" к земле, поэтому и не ловят помех.
Да. Это идеальное решение.
Микроконтроллер контактный, не может видеть воздух. (Это, выход или вход применять !!)
omich:
Глянул прикрепленный архив и графики УОЗ. Видел их раньше, но для двигателя Д скорее всего такие графики не нежны. Редкий двигатель Д сможет достичь даже 9 об/мин.
Да. Это цепные пилы STIHL.
Просматривать фотографии.
Спасибо, осциллографа искры измерения времени.
Я изменил MSD времени. joke
Привет, nyemi
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 июня 2013 в 14:00)
nyemi
Szarvas
1430 дней назад
Привет всем
Я прошу. Вы, тестовый код.
Код версии: микроконтроллер 2-3-4 розетку, подключен к отрицательному полюсу.
Для того чтобы избежать помех.
Идею ФУОЗ
Я могу помочь.
Привет nyemi
nyemi
Szarvas
1430 дней назад
6 июня 2013, четверг
Привет, работая с коллегами в развитии зажигания
Я создаю вам новый код (MSD, мульти искрового разряда). zst
Я скоро буду на связи.
Я прошу ваше мнение
идеи.
Спасибо.
http://youtu.be/CYd3FN-bojw
Привет nyemi
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июня 2013 в 08:28)
Ролик начинает тему «Honda mbx50» сегодня в 08:08
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:32
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 07:26
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 07:05
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 05:23
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 05:19
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:14
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 05:02
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 17 июля 2026
