| Тема: Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом. |
Новосибирск
337 дней назад
3 июня 2014, вторник
Prof61:управление iPhone(ном) через Wi-Fi или Bluetooth. Зачем ифоном, лучше УОЗ-ом Alllexius:Трансформатор намотан на сердечнике от БП с зазором в сердечнике 0.6-0.8мм : 1,2 обмотки намотаны в 2 провода по 0.2мм. 3 - 0.14мм. А кол-во витков как в авторском варианте? Сечение центр. керна, если можно? И прям так-таки не греется транзистор, даже после нескольких минут на макс. оборотах? Ну не идёт у меня эта схема, хоть тресни  С горя переключился на 34063
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июня 2014 в 19:01)
Спасибо за внимание.
Новосибирск
337 дней назад
21 января 2014, вторник
А вот и нет, на морозе германиевые как раз лучше работают, вот при высоких тем-рах - да, хуже. При низких тем-рах у кремниевых подвижность дырок падает до почти полного ступора. Как бы сказать, рабочая область германиевых сдвинута вниз по темп. шкале относительно кремниевых. НО это не тот мороз))
Новосибирск
337 дней назад
11 декабря 2013, среда
Откуда известно, что из феррита? Практически нет там ферритовых колец. Тем более если распилилось ножовкой, то это не феррит. На Ш-обр можно, но 100% рабочего варианта нет, придётся экспериментировать.
Новосибирск
337 дней назад
5 декабря 2013, четверг
Рига Forever:А почему обязательно FR607? А что нельзя использовать более брутальные металлические? Что-то на схеме фары не вижу 607, Вы куда этот самодельный радиатор прочите? А так да, Шоттки в корпусах как у полевиков и микросхемы этой есть, до 150В правда (или около того). В комп БП до 40-60В бывают. Током 20-40А.
Новосибирск
337 дней назад
4 декабря 2013, среда
А можно над диодами поиздеваться, ценой жизни как минимум одного. Я так понимаю, станочек какой-то есть? Так вот, обточить пластмассу до минимума, пока кристалл не оголится. Так будет лучше теплоотвод, не думаю, что сильно хуже чем через выводы. Они же тоненькие. И термопасту не забыть.
Новосибирск
337 дней назад
1 декабря 2013, воскресенье
Меньше бесконечности, и это главное. Впрочем, как и без него. Пару сотен пикофарад разрядить плёвое дело))
Новосибирск
337 дней назад
omich:По даташиту ничего нет, да и даже на мОм пределе ни какого резистора в звтворе не обнаруживается. Эти 2SJ598 с самой маленькой емкостью затвора из тех, которые попадались, но все-равно она же есть, но заряд очень быстро исчезает. Ничего ведь идеального нет, утечечка внутре, и все дела. Некоторым транзисторам вообще не хватает мультиметра для открытия, некоторые на глазах закрываются, не успеешь щуп с затвора переставить, на некоторые дыхнёшь паром - он и фьюить тут же))
Новосибирск
337 дней назад
omich:Yoric, эти разъемы можно для программирования SOIC-8 прямо на плате приспособить как прищепкой? Нет, это на невпаянный корпус. На впаянный покупные клипсы зверско дорогие, самодельные трудноизготовляемые, да и не надо это, проводки припаял и на них любой разъём. Там надо-то 5 проводков. omich:Кстати, как там зажигание для лодочного мотора, удалось запустить? Пока нет, собираюсь с новыми силами)) omich:2SJ598(проверил 6 штук), ни один не запоминает Может у него по затвору защитный диод/стабилитрон? Или резистор?
Новосибирск
337 дней назад
Это как раз от порогового напряжения зависит, если малое - то "запоминает". А вот насчёт клипсы SOIC - обычные PCI-разъёмы с сисплаты, чуть-чуть ловкость рук - и никакого мошенства)) Лишние контакты не вынимать, они дополнительно фиксируют. А так да, прекрасно PIC в схеме программируется, только не всяким программатором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2013 в 01:10)
Новосибирск
337 дней назад
17 ноября 2013, воскресенье
omich:Нет. Приблизительно 24 кГц. Это при низком Uпит, до срабатывания ОС. У меня как-то получалось загнать его в такой режим (кол-вом витков & сердечник), что практически во всём диапазоне Uпит до ОС не доходило, так частота от Uмин до Uмакс (условно говоря) чуть ли не в 10 раз отличалась. Cruiser:Величину зазора не надо переводить, для е20 0.25 -0.36 взять зазор, для е25 - 0.36- 0.5. 1) Это для зазора по центр. керну, когда боковые без зазора? 2) А если сердечник без зазора, проложить пластинки в боковые керны - получим во всех трёх кернах одинаковый зазор, сильно подозреваю, что он должен быть меньше, чем только в центр. керне, но насколько? В 3 раза?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2013 в 20:11)
