Установка мотора Д8М на велосипед Салют.
Дед, место для бобины не самое лучшее- будет греться...
Вангую: Рама лопнет
Там нужна косынка.
Ничего не понятно, но страшно интересно! Еще бы на нормальный русский технический язык перевести, с показом места на фото - было бы совсем хорошо. И аргументировать хоть чем-то научным,
"Косынка", это на техническом языке.
А аргументы такие:
Сталь в этом месте отожглась (типа ослабла).
Место самое напряженное на раме. (типа нагруженная точка)
Знаний даденых бесплатно в ШД недостаточно (типа мало).
Мослитр:
из-за микроскопических пробегов
Дело даже не в этом - лопнуть может и при первом же выезде, если влететь в хорошую яму на полной скорости. Кстати, та рама, от которой я брал куски трубы, была с трещиной по сварке. Точнее, по околошовной зоне рядом со швом, где наклонная труба приварена к подседельной. Это же как надо разогнаться и куда врезаться, чтобы так порвало??? Без мотора, между прочим. Велосипед Аист, складной, там перемычки от петли на подседельную трубу нет.Добавлено спустя 12 минут
Latgalec:
Что, прямо вот так будет? А от чего она будет греться, неужели от воздуха, остудившего цилиндр? Так он не особо и сильно нагревается, насколько мне удалось его "потрогать" на ходу. И сразу же смешивается с более холодным воздухом, так что твои опасения абсолютно беспочвенны.
Ну, ты же у нас тут "сварной технолог" типа, тебе должнео быть видней. А то, что я на разные сварные швы насмотрелся до отрыжки, за 7 лет работы рентенологом, это ничего не значит.
А ты в курсе, что по одному и тому же месту можно варить дважды - без согласования с ОГТ и военной приемкой? А в третий раз уже надо согласовывать, принимая во внимание марку стали, марку электродов и условия работы изделия.
Что значит по-твоему, сталь отожглась? Какие фазовые изменения произошли в её структуре и как изменилась твердость? А еще скажи, если знаешь, с каким запасом прочности берутся материалы для чего-либо ширпотребного, не особо ответственного, типа вот таких велосипедов?
Ткни пальцем в это самое место, а то мне совсем не понятно, о чем именно ты пытаешься сказать.
А при чем тут ШД? Ты там был, что ли, если так хорошо осведомлен? А зачем ты ушел оттуда, тебя там плохо кормили?
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
26 минут назад
Смотри за рукой: ты рекомендовал разрезать раму в самом низу, возле кареточной втулки, чтобы подогнать угол к картеру мотора
А вот не пиздите, сударь. Прошу цитату привести, где я именно так рекомендовал??Добавлено спустя 2 минуты
Мослитр:
указанная часть рамы образует жесткий треугольник вместе с наваренными дугами, поэтому ничего с ней не случится. Ещё и двигатель жестко закреплён, нагрузка на эту "пайку латунью" минимальна.
Можно было до первоначальной сварки рамы прикинуть её кривизну, и предполагаемый угол наклона вилки.
Для диды это все сложно.Добавлено спустя 10 минут
только я не мог предположить, что угол наклона вилки так сильно изменится - из-за того, что слегка поменяется угол возле мотора
Тебе об этом разными словами говорили два человека.
При изменении угла на 1°, на сколько изменится соответствующее положение исходной точки на расстоянии 800мм?
Если бы ты изначально сделал изгиб внутри треугольника, тебе бы даже не пришлось бы вваривать проставку, достаточно было бы сделать неполный пропил, согнуть и его проварить.
komandor:
Дапажалста...
komandor:
элементарная логика подсказывает изменить угол рамы ВНУТРИ треугольника жесткости, что сформировал привареными дугами.
А в каком еще месте можно разрезать переднюю трубу для изменения угла, как не в самом низу?
komandor:
Зато для тебя все очень просто - взять и обгадить, без видимой причины. Хотя она есть - твое личное негативное отношение.
Да мне пофиг, хоть слюной забрызгай все вокруг себя.
komandor
26 минут назад
А головой подумать - деменция не позволяет? Ладно идем по порядку:
1. Ты сделал угол для установки мотора
2. Рама явно оказалась загнута вверх.
3. Под предполагаемыми твоими дугами и выше крепления мотора делаем пропил и сгибаем на величину пропила. Мало- повторяем. Обвариваем. Привариваем дуги выше шва. Бинго.
А вот не нужно пиздеть. Я не обгаживаю тво самотворчество. Я обгаживаю твою привычку лезть с советами и неприятие этих же советов тебе.
komandor:
по порядку:
Согласен.
komandor:
Ага.
komandor:
И пофиг.
komandor:
Там сварной шов, предлагаешь его пилить или над ним/под ним?
Хватит уже пургу гнать, надоел со своей "мудростью".
komandor:
Про "лезть" я тебе уже ответил, но ты так ничего и не понял. И сравнил хрен с пальцем: мои советы тебе и твои - мне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2025 в 22:28, Дед: причина не указана)
Я из ШД не ушел, а меня выгнали. Ибо для рабочих и крестьян там места не было. Там были места для Камса-мольцев. Которые отучившись на народные деньги, после этого за деньги продали Родину.
Пальцем тыкать неприлично. Это для православнудистов. Повторяю: место в передней части рамного треугольника. А, точнее,в месте рамы, образованом жесткой пространственной клеткой и одиночной трубой. Рассматриваем, как балку неравномерной прочности с опорами на концах.
komandor
26 минут назад
Его изначально можно было сделать с учетом возвращения рамы в ровное положение.
И пофиг.
Конечно, это заметно. А потом еще два шва положить, никак не усиленных.
мои советы тебе
Еще раз. Будешь лезть ко мне - буду лезть к тебе.
1 - одна из функций форума, это помогать советами, поэтому они никак не могут быть непрошенными;
2 - когда я вижу реальное решение проблемы, то сразу же об этом и пишу.
А если тебе сторонние советы не нужны - так и напиши в подписи к своим постам и все будут уважать твою самостоятельность.
Вот тебе твои цитаты. Согласно им я тебе и даю советы. У тебя нет в подписи к постам такой надписи - наслаждайся. Это одна из функций форума.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2025 в 04:21, komandor: причина не указана)
Думаю, что эта деталь не многим знакома...
Пришлось перезапаять, уж очень слабо трос держался, мог выскочить.
А с тросом сцепления вышла такая штука - у него резьбовая трубка-упор, которая вкручивается в "солдатик", надета не той стороной. И её в этот самый солдатик никак не получалось вкрутить - мешали края двух нижних ребер цилиндра.
Как ни пытался, ничего не получалось - да это и понятно, так она и не должна подходить. Пришлось взять тонкую шарошку и вставить в электродрель - сделать этим ребрам "обрезание".
Но и после этого вкрутить её не получилось - на этот раз уже гайка крепления цилиндра помешала, да и шпилька тоже. Делать нечего - открутил солдатик, вкрутил в него втулку-упор и потом их вместе закрутил в картер. До гайки и, тем более, до шпильки шестигранник упора не достал. Это не "по фэншую" - в смысле, не как как задумал Прибылой, но довольно логично - с точки зрения положения конца оболочки троса в этом упоре. В оригинальном варианте он упирался просто в торец втулки, а тут он сидит в "чашке".
Разумеется, регулировать этим упором натяжение троса уже не получится, да это и не требуется - наверху троса есть еще один регулировочный упор.
Одно дело сделано, теперь надо с рычагом на руле разобраться. А его-то у меня и нет - цельного, готового к установке на руль. Зато есть отдельное основание, не знаю от чего - возможно, от советского гоночного велосипеда. В нем был довольно слабый рычаг, тонкий и с отломанной половинкой держателя бобышки троса. И отдельный рычаг - тоже не знаю от чего и тоже советского, не подходящего к имеющемуся основанию. Но наждачный круг быстро решил эту проблему и получился довольно удачный "марьяж".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2025 в 08:42, Дед: причина не указана)
И опять проблемка образовалась... sad
В этой ручке отверстие для бобышки Ф7 мм, а на тросе бобышка Ф9 мм.
Ну, деваться некуда - откусываю её и пробую припаять новую, выточенную из кусочка завалявшегося латунного прутка Ф10 мм.
И опять неудача - трос не залуживается, как ни пытался - ни с одним из флюсов, которые у меня есть. Впервые такой облом! Что за сталь такая использовалась для изготовления этого троса?!. scratch
Пришлось эту новую бобышку просверлить и нарезать в ней резьбу М4.
Гениальное иудейское решение.
А нужно было просто подложить шайбу.Добавлено спустя 6 минут
Ручка это где?
Выражайся техническим языком.
Сверлится отверстие диам 9.5мм.Добавлено спустя 8 минут
У начинающих всегда такое впервые.
подложить шайбу.
Под что? scratch Там всего 4-5 ниток резьбы М10х1 и никакая шайба не решит проблему мешающих ребер цилиндра - чем выше, тем они больше мешают.
Ручка это где?
Ручка - это "что", а не "где". Смотри два последних фото.
В отверстии с прорезью, с плоским донышком? Ну-ну, давай - просверли. Без фрезерного станка тут не обойтись, да и зажать в тисках не получится. Только на подставках прижимными лапками получится закрепить.
Ты не только не слесарь, но еще и не сверловщик, тем более - не фрезеровщик.
Тебе прислать по почте кусочек этого тросика? Потом расскажешь, как тебе удалось его облудить.
Или не удалось, что вероятней...
Мдааа... Дед, не ищешь Ты лёгких путей....
Ручкой бабы в сортир дверь открывают.
Да тебе что ни дай, все не в прок.
Забивается в прорезь алюминиевая чалка. И сверлится. Можно насквозь, можно отрезанным сверлом.
Зачем? Я такой китай уже видел.
Обжигаешь на огне, чистишь окалину, флюсуешь хлористым цинком, паяешь припоем ПОС-30.
Правда обожженное место теряет в прочности.Добавлено спустя 2 минуты
Да, зови меня просто - "МАСТЕР".
Latgalec:
Дык эти пути меня сами находят, а я просто от них не отказываюсь.
Уж какой есть, другим не буду...
Что такое чалка? Когда я работал на заводе, то чалкой назывался трос, с заплетенными петлёй концами.
А смысл этого обжига в чем? Я очень хорошо зачищал мелкой наждачкой - не помогло. Обжиг не сделает ничего такого, что поможет прилипанию припоя на поверхность металла. Ничего легирующего из проволочек троса не выгорит, да это и не препятствует облуживанию. Я уже и активным флюсом для пайки алюминия смачивал - не помогает он.
Вот именно! А мне это для чего? Мне это не нужно...
А у тебя есть Маргарита? Если нет - не мастер...Добавлено спустя 5 минутВот такое получилось сочетание неизвестного основания с неизвестной ручкой.
И с неизветным тросом...
А ручку пришлось нагреть докрасна и согнуть - не хватало хода и она вверх уходила. Сделал ровное положение и выжима хватает.
Теперь осталось только сделать бензобак и я даже знаю, чем можно "пожертвовать" для его изготовления.
RomZecs
Фурманов
12 дней назад
Оцинковка обгорит. Цинк не лудится в гаражных условиях, да и вообще наверно не лудится. Снять можно фосфорной кислотой, ей же и лудить, перед пайкой отмыть содой. Флюс для алюминия с медью и железом не стоит применять.
У меня есть ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше.
Ручка от велосипеда, рычаг от Минска Или Восхода. Кронштейн - хрень новодельная, хватит на три нажима.
Лучшее пожертвование, для православного, это деньги.
Чтойта меня сегодня прорвалО на работу, ой не к добру это!
Вот она, моя "жертва"...
Давно лежит без применения - его мне отдал один знакомый, которому тоже кто-то отдал. Без принадлежностей и в нерабочем состоянии. Поэтому его разрезать совсем не жаль.
Отрезано лишнее, вырезана середина и прикинуто на раму.
Не понравилось то, что он уж очень "ровный". В смысле - идеально круглый и одного размера по всей длине. Решил сделать ниже и уже его заднюю часть.
Во какая получилась выемка, которая будет сидеть на раме.
И горловину приварил.
Еще одна примерка.
Теперь не понравилось то, что задняя часть не гармонирует с общим видом - наклон задней части не смотрится. Взял, да и обрезал зад под другим углом. Потом отрезал сферическое донышко от оставшейся нижней части, вырезал из него деталь нужной формы и приварил.
Так уже лучше смотрится...
Осталось найти в завалах разных деталей краник и приварить для него гайку. Приварить - это легко, а найти - это проблема.Добавлено спустя 2 минутыОй, чуть было не забыл - надо же еще 4 шпильки приварить, чтобы крепить на раме.
Ясный перец! Испортил очень подходящий бачок.
Он лежит себе на раме тихо, тихо. И закрывает обдув головы. Но не той на которой шляпа.
komandor
26 минут назад
Дед, ну чего. Пришло время похвалить. Варишь ты нормально.
А при повороте вилки, она не упрется в бак? Вообще, его нижний срез неплохо бы сделать параллельным твоим дугам. Не нужно было обрезать низ, нужно было б у заготовки, когда она была "круглой", приподнять заднюю часть, относительно рамы до параллельности дугам.
А сейчас ничего ни чему не параллельно. Имхо, так оно хуже, чем на первом фото.
Вариант со штатным баком еще сильней закрывает обдув, и ничего...
komandor:
Нет, уж это я предусмотрел.
komandor:
Не вижу никакой связи между ними, в особенности - с точки зрения эстетики.
Задняя часть ниже передней для того, чтобы остатки бензина стекали к кранику, который будет именно там - сзади.
komandor:
А и не было такой задачи, чтобы что-то было параллельно чему-то еще. Все параллельности и "золотые сечения", если они обнаружатся, будут чисто случайными.
smoke Дед, про пайку рассказывать не буду, но такой тросик лучше не использовать, он затрудняет скольжение по оболочке...
Далее - раз уж откусил головку, так почему бы не перевернуть натяжитель? glasses
Ну и для улучшайзинга - не забудь пружинку на тросик пристроить... joke
P.S. smoke Всё не дождусь, когда этот моторчик заведется и полетит на первой космической laugh А Дед находит тысячу дел, чтобы этого не сделать! podlec
Latgalec:
На удивление - очень легко и мягко выжимается сцепление. Я его даже не смазывал еще.
Latgalec:
Откровенно говоря - просто лень. К тому же, было опасение, что кончик этого тросика, состоящего из множества тонких жилок, разлохматится и застрянет в оболочке на каком-нибудь перегибе.
А склеивать его кончик супермоментом - это же надо идти за клеем из гаража домой, целых 60 метров пешего пути. laugh Опять же - лень!!! dash
А что, собственно, не так? Регулировочная втулка легко крутится обычным(не изогнутым) ключом на 8. Я уже поднатянул слегка. Вот выкрутить его совсем уже просто так не получится - шестигранная головка упрется в шпильку. А мне и не надо его выкручивать.
Latgalec:
Нахрена она там вообще нужна? Сколько помню - все мои моторы прекрасно без этой пружинки обходились и не жаловались на её отсутствие. Это лишняя деталь в моторе, как я считаю. Только увеличивает усилие на ручке сцепления.
Latgalec:
Недолго ждать осталось - с бензобаком закончу огненные и зачистные работы, потом загрунтую, покрашу, вкручу краник - его, кстати, пока не нашел и думаю, что не найду. Придется съездить и купить какой-нибудь маленький китайский, на два открытых положения. Или заказать через ОЗОН и подождать, пока привезут.
Latgalec:
Мне же некуда торопиться, зима еще не скоро прийдет. smile И в заднице у меня не свербит - временно вешать на проволочках-шнурочках бутылку с бензином для испытания не хочу.
Что этот мотор хорошо поедет я нисколько не сомневаюсь, а что заведется - и подавно.
Нет никаких объективных причин для сомнений, а мистические я в расчет не принимаю.Добавлено спустя 12 минутКстати, насчет этих тросиков - они сильней растягиваются под нагрузкой, а потом опять сжимаются. Таким образом у ручки сцепления на руле появляется паразитный холостой ход. Но нагрузка на трос не большая и этим свойством можно пренебречь.
Дед, трос сцепления короткий и проложен не правильно. Это минус один плюс.
Уж какой был, тот и пригодился. zst
Так он и не проложен вовсе, просто висит - типа "на полшестого". laugh
Тем временем, пока Харитон тренируется в остроумии, бак был мной зачищен по швам и от старой краски. Заодно прошел еще раз горелкой по сварным швам - на этот раз снаружи бака, для пущей уверенности в их герметичности.
Потом приварил трубочку с гайкой М10х1,25 под краник.
Его мне удалось-таки найти, но он без положения "резерв": вбок - закрыт, вниз - открыт. А другого и нету...
Да и хрен бы с ним, если попадется "модный" - куплю и поменяю, а пока этот будет.
Трубка такая большая с запасом - если вдруг понадобится в гайке перерезать резьбу на М14х1,5, под советский краник КР-12, то сделать это будет очень даже возможно.
А вот и шпильки к баку приварены, и краской он облит.
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
А зачем вообще нужен резерв на краник?
smoke Чтобы знать, через сколько километров придется педалями крутить laugh
Бак клевый получился. Похож на популярную в советское время колбасу. Но дорогую и дефицитную.
Latgalec:
Чтобы знать,
Первые краники в баках мотовелосипедов производства заводов СССР не имели положения "резерв", у них запорным был винт с конусом на конце. А с положением "резерв" были краники КР-12. Я такой краник впервые увидел на баке "Вятки" ВП-150 моего бати, мне тогда было лет 5 или 6 - в школу точно еще не ходил. А уж потом с ними встретился на других мопедах и мотоциклах.
Так что, внесу поправочку:
Latgalec:
педалями крутить
Катить пешком, ведя за "рога". joke
Вчера оставил бак на столе возле гаража и на нём краска за ночь плохо подсохла. Сегодня с утра проверил, а она еще мягкая и снизу капли от подтеков лопаются и пачкаются. Занес в дом - в нем теплей и суше, значит быстрее высохнет.
Блястить, аднака, - не обманула надпись "глянцевая" на банке. dance
Краники хорошие. В случае облома отстойника, можно доехать и без него. В отличии от краника Паннонии. Где сломался, там и встал. Лучший краник, это Иков от Явы. Правда отстойника в нем нет.
Немного ошибся с положением бака на раме, слишком глубокий сделал вырез. Пришлось подложить деревянные вкладыши-подкладки межди баком и рамой. Опять в ход пошел дубовый паркет.
Теперь бак закреплен правильно.
Залил в него бензин, заодно и выяснил, сколько его входит до горловины - 3,4 литра.
Вот - не просто так говорится в народе, что "понедельник - день тяжелый".
Я, вообще, с некоторых пор придерживаюсь правила "понедельник - день бездельник"! smoke
Никаких серьезных и важных дел в понедельник стараюсь не делать.
А сегодня меня что-то "прорвало" - решил попробовать завести мотор и немного проехать. Вывез велосипед за калитку, сел, выжал сцепление и поехал... Ага, три метра проехал и провернулся шатун педали. sad
Это я забыл накрутить гайки на клинья - вот ведь балда! Ладно, вернулся и решил это вопрос.
Еще раз выкатил, хотя уже закралось смутное сомнение в целесообразности этого каприза.
Поехал на педалях, отпустил сцепление - трах-бабах-бум! Соскочила моторная цепь и погнула кронштейн натяжного ролика, который был наспех сделан из чего-то подвернувшегося под руку, а колесо заклинилось; две спицы погнулись, а третья - её ниппель выскочил из отверстия в ободе. Такого я еще не видел ни разу!!! shock
А причина простая - это я забыл выставить ролик параллельно цепи, память подвела. zst
Ладно, опять вернулся, с поднятым задним колесом, которое не крутилось... dash
Переделал кронштейн натяжного ролика, не спеша: "с чувством, с толком, с расстановкой", - как учил поэт-классик.
И вспомнил, как выставил сегодня момент зажигания... crazy
Понедельник, едрить его в качель!
Поставил ротор в точку размыкания конитактов и сделал зазор по щупу 0,35 мм. stuk
Искра была, но толку от неё...
Выставил еще раз, на этот раз так, как положено. joke
Но пробовать не поехал - куда ехать с таким колесом, у которого покрышка задевает за перо.
Решил оставить ходовые испытания до лучших времен, после переборки колеса. Только где я найду столько шайбочек, чтобы подложить под каждый ниппель? scratch
Ладно, это потом сделаю, а пока решил сообразить подставку для велосипеда. Каждый раз для снятия колеса подвешивать его к потолочной балке гаража не дело. Да и хранить, прислонив к чему-то, тоже не хочется - пусть стоит ровно.
Сегодня полностью сделать подставку не успел, сварил только основание и, не полностью, "ноги".
К раме решил не приваривать, поскольку там есть место для закрепления боковой подставки - вот туда и впендюрю на двух болтах.
А ты от кого такую методу выставления момента получил?
Уверен что повторно правильно сделал?
ПС Я тебе ведь не зря про трос сцепления написал. Делай правильно, а не халтуру. Иначе кармические последствия наступят непременно.
smoke Никогда не пытался измерить, а тем более выставить по щупу зазор на контактах прерывателя glasses Всегда ставил "на глазок".... Ибо теория с практикой не всегда стыкуется.... joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2025 в 21:06, Latgalec: причина не указана)
Правильная теория ВСЕГДА подтверждается практикой.
А нашлись-таки шайбочки - для подкладывания под ниппеля спиц! dance Фирмешные - изогнутые и упругие.
Было у меня кривое и ржавое старое колесо от Украины(ХВЗ) - спицы я болгаркой возле втулки порезал и шайбочки снял, правда их всего 31 штука, 5-ти спиц в колесе не было. Шайбочки были поржавевшие, но я их ночь в уксусе подержал и теперь они нормальные.
Можно колесо перебрать заново, откручивая по одному ниппелю и подкладывая под него эти шайбочки.
Долго и муторно, зато будет надежно. А то чуть побольше нагрузка будет при ударе и всё - повылетают из обода.
А тут еще и подставка загрунтованная высохла.
Можно будет её покрасить, только еще не решил в какой цвет: зеленый или коричневый.
Покрасил в зеленый, чтобы не сильно выделялась на общем фоне.
smoke задушил Ты Дед такой трубой моторчик... не видать Тебе первой космической! laugh
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:41
Мослитр отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 18:41
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 12:53
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 01:46
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:43
