Установка мотора Д8М на велосипед Салют.
Bronepoezd78
438 дней назад
совсем серебряные, это сплав
да это я помню отдавал девчонкам в лаборатории списанные контакторы чтоб почистили выход был совсем печальный, потом на колечке перстеньки и всякое пускали от безделья на рабочем месте
Как то из довоенных полтинников было принято. Когда не хватало бомбили ЭТОшки, вот там стаканчик реально из 4 девятки. Сейчас ЭТО не осталось а в новой редакции К52-2 они стоят столько что купить столько же серебра, сколько они весят в сборе ( а там еще и здоровый кусок тантала), во много раз дешевле будет.
Нашел в сети развертки цилиндров Д4 и Д6/Д8.
Как видно из размеров, более ранние модели имели фазу выпуска шире, чем последующие.Добавлено спустя 14 минутЕще нашел у Вагнера - в теме про дешки, как пилить золотник.
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
Так он потом писал, что на простом моторе пилить не надо, это ошибка.
МихалСаныч:
На простом - не надо. А у кого задница дымится от нехватки скорости - тому обязательно надо. laugh
Я бы не торопился делать такие выводы.
Всегда бы ты так не торопился с выводами, когда надо сначала подумать и разобраться. Перепускные окна - вот база, в данном случае. stuk
Размеров и начала открытия фазы нет.
А они нужны? Для того, кто следует рекомендации, которая проверена. v
Ценность на умственном рынке "НОЛЬ".
Твой ум не в состоянии купить что-либо ценное, он привык только брать нахаляву всякие отбросы скрипения мозгов. dash
А какой мотор у господ специалистов принято считать "простым"?
Если тебе не понятно, что простой мотор - это мотор из коробки, как его сделали на заводе, то что уж говорить о более сложных понятиях. sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2025 в 11:24, Дед: причина не указана)
smoke Вагнер сделал двигатель с внутренним золотником, который два года брал первые места в чемпионате по шоссейке. Скажу больше - на старте он бодренько уходил от моего Юниора, но потом я его обходил. На третьем году моторчик подустал и ушел на пенсию, ибо 2-3е место это уже не по фэншую.Браться за его ремонт никто не захотел....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2025 в 12:43, Latgalec: причина не указана)
smoke все мы с медалями. Этот моторчик "катал" Алексей(слева на фото)
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
Latgalec:
Какую максималку удалось достичь?
А что еще и с внешним были?
Есть и такой вариант, делал PVK 666
Ну и у Риги-15С joke
У Вагнера было сделано так:
Комментировать не буду, тут и так всё понятно. Родной канал не заглушен, ибо с ним старт был намного мощнее
Что так, а вдруг снова повезет?
Харитон, это же спорт laugh . Всегда найдется тот, кто быстрее, шустрее и проворнее... У кроссменов моторчики лучше подготовлены... И это факт!
Тут самое главное вовремя и красиво уйти! joke
Видимо не нашлось специалистов сделать сделанный мотор.
Моторчик действительно интересно сделан... Не как у всех.... Но по мотивам!
Григорий долго его настраивал и подгонял фазы, от сюда и результат!
МихалСаныч:
Даже не знаю. Но когда я с ним тягался на Юниоре, явно больше 60-ти
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июня 2025 в 20:19, Latgalec: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
Сектор, в котором нет пластика, это впуск?
smoke Да
Эх, не догадался я сравнить размеры поршня дешки с размерами поршня от моей бензопилы Штиль МС-180, пока не собрал мотор полностью. zst
Теперь восполняю эту "недоработку".
Диаметр поршня - 37,85 мм.
Высота поршня - 30 мм.
Диаметр пальца - 10 мм.
Расстояние от центра пальца до верха - 16 мм.
Толщина кольца - 1,1 мм.
Втулка в ВГШ немного длинней, чем расстояние между бобышками в поршне от бензопилы, буквально на 0,2-0,3 мм.
Недостающее "мясо" на днище поршня можно взять от изношенного поршня дешки - отрезать и приклепать.
smoke Дед, есть один нюанс, который ты обошел стороной!
Из-за того, что каналы в цилиндре смещены, а поршень имеет "холодильник",вскроется выпускное окно. Работать не будет!
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=331.0
Комментарии от дедушки Вагнера:
Интересно, а кто производит данные коленвалы? Смотрите как изначально просверлено отверстие в цапфе под золотник.
Канал в цапфе рассверливаем на 12 мм (было 10 мм) окно растачиваем под квадрат. Металл весьма достойный. Обычное сверло его не берёт. Только расточным победитовым резцом на малой скорости. С последующей полировкой без особого фанатизма. Квадрат точим абразивными шарошками и бурами с алмазным напылением.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2025 в 20:30, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Latgalec:
М-да, не обратил я внимания на это дело. zst
Но там еще надо уточнять - будет ли сообщаться перепускной канал с выпускным окном, когда поршень поднят в ВМТ.
Неохота разбирать для проверки... sad
Мослитр, фото не видны, но кликабельные. Тебе лучше взять их оттуда и сохранить себе, а потом сюда положить.
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
А разве Салют складной?
Bronepoezd78
438 дней назад
С детства видел много салютов с двигателем, хз почему на них ставили дешки. Сейчас я бы этого делать не стал, использовал бы велосипед с 28 колесами, они есть сейчас усиленные и это весомый аргумент. вот такое например https://penza-velo.ru/product/колесо-28-заднее-усиленное-хром-под-рус/Добавлено спустя 1 минуту
МихалСаныч:
конечно
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
Да, точно, складной
Чем меньше диаметр колеса, тем оно прочнее.
И прочность дает обод, а не спицы.
zhukovav1969
Венев
Салют это золотая середина между обычнычной десной и складным десна-2.
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
Дед, ты компрессия замерял у этого мотора?
Нет. А надо? Я посчитал степень сжатия - ровно 9, мне этого достаточно.
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
Интересно же
Ну, когда соберу всё в единую конструкцию, тогда и проверю. А пока крутить нечем и неудобно.
Михаил
Бирск
55 дней назад
Такой вот "остаток" от велосипеда, который надо привести в "чувство" и немного переделать раму для мотора Д8М.
Собирал себе такой же два года назад. Раму оставил как есть, но задние шпильки пришлось ставить длинные. В этом и была проблема: со временем мотор их вытягивал и рвал. Однако на такой раме получилось обкатать мотор и еще и поездить после. Далее переставил двигатель на велосипед ММВЗ и забыл о проблемах с креплением. Рама салюта хороша наверое для тех, кому лень через верхнюю перекладину перелазить)).
P.S.бак на салюте закрепил на багажник на согнутойбуквой "П" трубке от пылесоса..
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
Михаил:
Шатун пришлось гнуть?
МихалСаныч, на всяком велосипеде приходится гнуть шатуны после установки мотора серии "Д".
Михаил
Бирск
55 дней назад
МихалСаныч:
К сожалению, нагрел и согнул. Хотел поставить китайский гнутые, но они под каретку под квадрат. На родную каретку не подошли.Добавлено спустя 1 минуту
у меня на салюте все стояло без согнутых шатунов. Педальный узел остался в заводском состоянии.
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
Даже Д4 не лезет?Добавлено спустя 4 минутыДед, не могу вспомнить тему, в которой описываются доработки твоего Д8. Съемник шестерни нужно делать, хотел освежить в памяти
Bronepoezd78
438 дней назад
МихалСаныч, тут есть http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=769.msg74709#msg74709
МихалСаныч:
Даже Д4 не лезет?
А чем он лучше последующих, сделанных на его базе?
МихалСаныч:
Модератор куда-то задвинул эту тему, хотя обещал перенести мои посты в отдельную. Вот она, специальная-отдельная, а моих постов в ней до сих пор нет. Обманул модератор... sad
Насчет съемника - вот фото моих самодельных.
Добавлено спустя 5 минутНашел эту тему: https://www.mopedist.ru/forum/thread7816-1.html
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
Узкий. Прибылой специально делал мотор для установки в раму.
Bronepoezd78, спасибо за ссылку. Имелось ввиду съемник нового образца, под проточку.
МихалСаныч:
Узкий.
В каком месте он уже последующих Д5, Д6 и Д8?
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
По картеру. У него и вал сцепления короче.
Д4 на 7мм уже Д5-8, за счёт этого на многих велосипедах встаёт без доработки шатуновДобавлено спустя 3 минуты smoke коленвал уже, меньше высота эксцентрика, вал сцепления и крышки зажигания и сцепления
Это для меня новость... zst
МихалСаныч
Вологда
4 дня назад
Дед, чесно говоря, удивил. Не знать такого. Ты же дед, все это было при тебе
Так это было, когда я еще в школу ходил - 50 лет тому назад, даже больше. Мотор Д4 был у меня только один, на раме Гауя. Гнутые там были шатуны или нет - это я не помню.
smoke на Гауе шатуны были гнутые, впрочем, как и на Риге-18
А ты в какую школу ходил?
Даже я знаю, что шатуны были короткие и гнутые, хотя ни разу в жизни на Гауе не сидел.
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:41
Мослитр отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 18:41
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 12:53
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 01:46
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:43
