#23188
- 8 июня 2025, воскресенье
12 часов назад
Харитон:Поэтому у Латгальца мотор и не крутил, что фаза впуска не соответствовала степени сжатия  Я тут перечитал свои мемуары и выяснился вот такой момент(давно это было, всего уже и не вспомнишь): Днище поршня Пяджо чао отличается по форме от оригинального. Я делал замеры и в результате оказалось, что камера сгорания уменьшилась на 1см3. Я подрезал головку на 1мм, а это грубо 1см3. В результате минус 2см3 - перебор! Скажу больше, на Ш-58 сталкивался с проблемой, когда пережатая головка "сдувала" искру На дэшке с фазами сильно не разгонишься - ослабляется цапфа. Другое дело, вживление лепесткового клапана!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2025 в 09:19, Latgalec: причина не указана)
#23189
Latgalec:вживление лепесткового клапана Смею полюбопытствовать - в какое место его надо вживлять? Latgalec:пережатая головка "сдувала" искру А почему тогда не "сдувает" искру в моторах со степенью сжатия 10 и более? Я думаю, что свеча была такой плохой или было недостаточное напряжение от бобины, которого не хватало для пробоя зазора под увеличенным давлением. Latgalec:На дэшке с фазами сильно не разгонишься - ослабляется цапфа. И тут я опять не соглашусь: несмотря на то, что при работе форсированного мотора КМ больше, однако толщины стенки 2,5 мм у цапфы вполне достаточно для того, чтобы его выдержать, даже с запасом. Металл там достаточно крепкий, наверняка он еще и кованый(горячая штамповка). Для сравнения: вал сцепления у этого мотора имеет диаметр для посадки подшипника 15 мм, канал внутри него - 8 мм, стенка 3,5 мм. Крутящий момент на этом валу в 4 раза больше, чем на коленчатом валу. Грубо говоря, сопротивляемость нагрузке, увеличенной в 4 раза, всего на 30%. И ничего никогда не случалось с этим валом, хотя он и сделан из менее прочной стали. Я даже не помню случая, когда бы срезало шпонку корзины или звездочки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2025 в 10:11, Дед: причина не указана)
#23190
12 часов назад
Дед, варианта три. первый - вскрывают канал к золотнику со стороны коленвала. Карбюратор крепится к штатному месту через самодельный лепестковый клапан. второй - протачивают коленвал, вживляют шайбу в картер и в ней ЛК третий - окно в картере! https://youtube.com/shorts/jOSVm7rBYVY?si=iyoEdwQOgEIKCzBC Дед:А почему тогда не "сдувает" искру в моторах со степенью сжатия 10 и более? Дед, я не зря указал двигатель - Ш58. Там зажигание за счет размагничивания ротора и так слабое, а тут ещё и такие навороты. Дед:И тут я опять не соглашусь  Дед, всё давно уже придумано и сделано! И от нашего "согласия" или "несогласия" уже ничего не зависит! Добавлено спустя 15 минут  Дед, специально для тебя про двигатель АИ-45В
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 июня 2025 в 10:28, Latgalec: причина не указана)
#23191
437 дней назад
Latgalec, еще вариант, подвариант 3го, два карба, один на оригинальном месте, другой через лепесток в картер - использовали в СЮТах под конец СССР в мотокружках
#23192
Latgalec: Харитон:Поэтому у Латгальца мотор и не крутил, что фаза впуска не соответствовала степени сжатия  Я тут перечитал свои мемуары и выяснился вот такой момент А я думал, что ты понял, что я пошутил Добавлено спустя 5 минутДед: А насчет неправильно диаграммы у Марковича, так это сразу бросается в глаза: реальный угол фазы всасывания равен двойному углу раскрытия окна в цапфе - 2 х 76* = 152*. На диаграмме Марковича этот угол около 190*.
Откуда такая интересная цифирь? Добавлено спустя 13 минутДед: Я вижу, на своем моторе, что при полном открытии золотника вал смещен против часовой стрелки на 18 градусов. Угол раскрытия отверстия в цапфе равен 76 градусов. Сумма углов раскрытия и смещения равна 94 градуса - это правая граница фазы впуска. Левая граница будет на угловом расстоянии 76 - 18 = 58 градусов. Насчет симметричности я ошибся - не учел смещения вала на 18 градусов от вертикали диаграммы. От вертикальной линии вправо зона всасывания достигает величины 90 + 31 и еще немного дальше - около 130 градусов, а влево - 90 - 31 = 59. Что видно: левая граница отличается на 1 градус(в пределах погрешности), а правая аж на 130 - 94 = 36 градусов.
Я не осилил эту цифровую Херь.
#23193
Latgalec:я не зря указал двигатель - Ш58. Как раз с ним-то я и не знаком, равно как и с последующими. Мой Ш57 на Верховине-4 имел весьма хороший генератор, искра была всегда сильной. Первый раз я с этим мотором познакомился в 1972-м году, их тогда только начали делать. Сосед по дачному участку купил, пенсионер, я ему помогал с обкаткой мотора и немного в регулировке. Когда он умер, мопед стоял много лет без пользования и я его выкупил в 1991-м году для сына, которому тогда было 10 лет. Ездил на нем сам один сезон и никаких проблем с зажиганием не было. Latgalec:Там зажигание за счет размагничивания ротора и так слабое Ну, так у меня и была первая догадка про слабую искру, других мыслей даже не возникло. И что, с этим нельзя было ничего поделать? В смысле - намагнитить посильней ротор или витков добавить к обмотке генератора. На худой конец - простейший повышающий трансформатор применить. В общем, выйти из положения, не уменьшая степень сжатия. Latgalec:всё давно уже придумано и сделано! Это я знаю, что сделано. Потому и сказал, что опасения за прочность цапфы беспочвенны. Как с инженерной точки зрения, так и с чисто практической. Latgalec:специально для тебя про двигатель АИ-45В Спасибо, конечно, но меня подобные "изыскания" не интересуют. Ну, не гонщик я - ни разу. Харитон:Откуда такая интересная цифирь? Так ты сложи вместе углы, обозначенные на диаграмме. Поверь мне - у тебя получится тот самый угол 190*. Харитон:Я не осилил эту цифровую Херь. Ну, понятно - ты не только с геометрией не в ладах, но и с обычной арифметикой. Зачем только признался? Мог бы и за умного сойти, если бы промолчал... Не для тебя лично, но для других людей, кто будет читать эту тему, повторяю графическое вычисление угла раскрыва окна в цапфе коленвала. Более подробно, чем в первый раз.
Очевидно, что угол фазы всасывания равен удвоенному углу раскрыва окна - отсюда и 152 градуса.
#23194
Дед: : реальный угол фазы всасывания равен двойному углу раскрытия окна в цапфе - 2 х 76* = 152*. На диаграмме Марковича этот угол около 190*. Я еще не проверял фазы выпуска и перепуска,
По твоему чертежу получается 152 град. А с чего ты взял, ч о у Марковича 190? Опять величие великих покоя не дает?
#23195
Харитон:А с чего ты взял, ч о у Марковича 190? А с того, что 59* + 90* + 31* = 180*, и там еще "небольшой хвостик", около 10*, который непонятно к чему относится. Посмотри повнимательней и сам всё увидишь. А Маркович - он что, великий, имеющий реальное величие? Просто любопытно стало, насчет фазы выпуска... Замерил угол между открытием и закрытием выпускного окна - получилось ровно 120*. К ВМТ и НМТ не привязывался, там два одинаковых угла по 60*. А что видим у Марковича? А у него на диаграмме полный угол этой фазы 144*, симметрично по 72*. Ну, и кто же тут "великий и ужасный"? Или, все-таки, не та диаграмма у Марковича?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июня 2025 в 18:10, Дед: причина не указана)
#23196
Вологда
Марковичу рассказывал про Д4 и Д5. Может в этом дело? Надо мне попробовать замерить
#23197
МихалСаныч:Марковичу рассказывал про Д4 и Д5. Может в этом дело? Нет, гильзы с окнами у Д4/Д5 и у Д6/Д8 одинаковые. Вот цитата из статьи по ссылке выше. С 1970 г. начат выпуск двигателей Д5М, имеющих цилиндр с оребренной головкой, что значительно уменьшило теплонапряженность двигателя. Конструкция такого цилиндра (который однотипен с цилиндром двигателя Д6) показана на рис. 12. Были бы изменения в фазах - об этом обязательно было бы упомянуто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2025 в 19:53, Дед: причина не указана)
#23198
Вологда
Фазы должны измениться, отверстие золотник выросло же
#23199
12 часов назад
МихалСаныч, есть такое дело. Мне один специалист, типа нашего Деда, пузырь проспорил. На ранних двигателях в цапфе было просто отверстие, а вот позже его заовалили. В реальности выглядит как кастрированная восьмёрка. Причем никто даже на производстве не стал заморачиваться окультуриванием этого безобразия. Дед:Мой Ш57 на Верховине-4 Дед, ко мне такие моторчики обычно попадают в состоянии, типа - пиЁнЭры не смогли за 50 лет победить!!! Дед:И что, с этим нельзя было ничего поделать? Дед, лучшее - враг хорошего! Поколения должны знать как ЭТО было раньше! Дед:Потому и сказал, что опасения за прочность цапфы беспочвенны Теоретик практика никогда не поймет. На спортивных дэшках просто уже нет родных коленвалов!Родные не выдерживают! Дед:Спасибо, конечно, но меня подобные "изыскания" не интересуют. Ну, не гонщик я - ни разу Дед, ты хоть видео до конца посмотрел?  Сложилось впечатление что нет. Дед:Вот цитата из статьи по ссылке выше Дед, Д5М устанавливать начали уже на Ригу-5 в 1969-м году. На заборе много чего написано, а глянешь - нет ниХто  Цилиндры на самом деле отличаются. Можешь лабораторную работу на досуге провести. Харитон:А я думал, что ты понял, что я пошутил шЮтник
#23200
Дед: Харитон:А с чего ты взял, ч о у Марковича 190? А с того, что 59* + 90* + 31* = 180*, и там еще "небольшой хвостик", около 10*, который непонятно к чему относится. Посмотри повнимательней и сам всё увидишь. А Маркович - он что, великий, имеющий реальное величие? Я всегда смотрю внимательно, особенно за игрой мудаков. И хотя сам в азартные игры не играю, выигрываю всегда. Где написано 59 град? Где написано+10? Свои хотелки, выдаешь за истину. Добавлено спустя 9 минутДед: А Маркович - он что, великий, имеющий реальное величие? Просто любопытно стало, насчет фазы выпуска... Замерил угол между открытием и закрытием выпускного окна - получилось ровно 120*. К ВМТ и НМТ не привязывался, там два одинаковых угла по 60*. Его мотор повторен миллион раз. В СССР на этих моторах ездили миллионы людей. Он историческая личность, а ты завистливая козявка. Каким методом ты измерял угол выпуска? Почему одновременно не замерил угол перепуска?
#23201
- 9 июня 2025, понедельник
Latgalec:На ранних двигателях в цапфе было просто отверстие, а вот позже его заовалили. Какое-то неопределенное это "позже", без указания года. В картере тоже канал был овальным или круглым? В моем валу окно точно круглое, даже намека нет на овал. И во всех моих моторах они были круглые, последний из них был на одной из первых Рига-11, мной он был куплен был весной 1977 года. Latgalec:Дед, лучшее - враг хорошего! Поколения должны знать как ЭТО было раньше! Я понял твою позицию. Latgalec:На спортивных дэшках просто уже нет родных коленвалов!Родные не выдерживают! А шпонки родные выдерживают? А подшипник правой цапфы увеличенного диаметра какой был? Latgalec:Сложилось впечатление что нет. Ну, разумеется - нет. Я же сказал, что мне это не интересно. Где спортивные моторы и где я - дистанция огромная! Latgalec:Цилиндры на самом деле отличаются. Можешь лабораторную работу на досуге провести. Мне сравнивать цилиндр моего Д8 не с чем. Разве что с цилиндром Ф50 - там почти та же самая фаза выпуска, поскольку расстояние от верха выпускного окна до верха цилиндра такое же, как у Д4/Д5/Д6/Д8 - 29 мм. Только ход поршня не 40 мм, а 38 мм. Харитон:Где написано 59 град? Где-где, в Караганде! Ты уже не можешь из 90 вычесть 31? Сочувствую! Ты прям, как Геннадий Хазанов: "Вот документ - написано "действителен для проезда на сентябрь". Где написано, что женат?" Ты уже не можешь сам понять, сколько градусов в секторе, составляющем 1/9 прямого угла? Ты хоть знаешь, что такое прямой угол? Харитон:Свои хотелки, выдаешь за истину. Хотелка у тебя и она одна - обгадить всё, что не понимаешь! Харитон:Его мотор повторен миллион раз. В СССР на этих моторах ездили миллионы людей. Этого не может быть - никогда!  Маркович просто не мог сделать столько моторов... Харитон:Он историческая личность, Пф-ф-ф, мне нет дела до истории и личностях в ней. Диаграмма не та - это факт! Больше меня ничто не интересует в этой статье. Харитон:а ты завистливая козявка. Во-первых, это нарушение правил форума - прямое оскорбление. Во-вторых, это утверждение не соответствует истине, причем - дважды. Мослитру совет - забанить Харитона, минимум не сутки. Харитон:Каким методом ты измерял угол выпуска? Методом замера угла поворота магнитного ротора - школьным транспортиром. Тебя устраивает такой метод? Харитон:Почему одновременно не замерил угол перепуска? Одновременно не получилось: рук у меня только две, глаз тоже только два, а мозг - вообще только один. Да и снимать головку цилиндра для замера было лень. И, вообще, не интересно мне это. Хочешь - сам замеряй, если есть на чем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2025 в 07:55, Дед: причина не указана)
#23202
Дед:Маркович просто не мог сделать столько моторов.. А я и не говорил что он сделал миллион моторов.Однако этот мотор оказался удачным и был повторен миллион раз , в отличии от моторов Иртыш и Киевлянин. Добавлено спустя 22 минутыДед:Харитон: Где написано 59 град? Где-где, в Караганде! Ты уже не можешь из 90 вычесть 31? Сочувствую! Я не бухгалтер, не сочувствуй. Рабочий ход длится ровно 108 град. Прямо мотор сделан по ведическому сценарию. Думается, что это еще не все. Впуск в картер не может длиться половину рабочего хода. Некуда впускать. Поршень идет ВНИЗ! Перепуск и выпуск - ЗАКРЫТЫ. Смесь в картере СЖИМАЕТСЯ. У Марковича на диаграмме не все верно, но 59 град - это ты сам придумал. Расклад видимо такой: - 31 + 90 +31 = 152 на впуск. И 3 град Маркович дает на создание разряжения в картере.
#23203
Харитон:этот мотор оказался удачным Однако, конструктором этого мотора был не Маркович, а Прибылой! Ты опять все перепутал, недотепа... Харитон:Впуск в картер не может длиться половину рабочего хода. Некуда впускать. Поршень идет ВНИЗ! А впуск смеси в картер происходит, почему-то, при движении поршня вверх, а не вниз. Харитон:Рабочий ход длится ровно 108 град. Откуда ты взял это число? Рабочий ход начинается от ВМТ до угла открытия выпускного окна. Выпускное окно открывается через 90* + 30* = 120* - это должно быть понятно по углу фазы выпуска, равной 120* и симметричной вертикальной оси диаграммы. Или ты не в состоянии из 90* вычесть 60* - половину угла фазы выпуска? Харитон: 59 град - это ты сам придумал. Да, ты точно не бухгалтер...  И диаграммы не понимаешь. Харитон:Расклад видимо такой: - 31 + 90 +31 = 152 на впуск. Да, ты мастер подгонять решение под ответ. Только как у тебя получается 152, если: минус 31 и плюс 31 взаимно уничтожаются и остается 90? Я же тебе сказал, дважды, что фаза всасывания равна двойному углу раскрыва отверстия золотника. Всё, других вариантов там быть не может! По диаграмме этот угол намного больше! Харитон:И 3 град Маркович дает на создание разряжения в картере. Это единственное значение, которые ты посчитал правильно! Только оно не играет никакой важной роли в работе мотора, просто нужно было сделать гарантированное запирание КШК и этот угол мог бы иметь меньшее значение, хоть даже нулевое. По-большому счету - разрЕжение в КШК почти не создается, поскольку очень быстро всасывает свежая смесь. Как обычно у тебя бывает - слона-то я и не приметил...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2025 в 11:48, Дед: причина не указана)
#23204
Насчет Моисея Ефимовича Марковича - тут справка о нем: http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1196.0
#23205
Дед:Харитон: этот мотор оказался удачным Однако, конструктором этого мотора был не Маркович, а Прибылой! Так я и не говорил, что Маркович - конструктор этого мотора. Дет, какой -то говорил что Маркович не мог много моторов сделать. Но у этого Дета - ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ, ВРЕТ МНОГО НЕВПОПАД. А я говорил про диаграмму.
#23206
Дед: Я же тебе сказал, дважды, что фаза всасывания равна двойному углу раскрыва отверстия золотника. Всё, других вариантов там быть не может! По диаграмме этот угол намного больше!
Я правильно понял, что если бы на дедовском моторе отверстие золотника было бы шире, до диаграмма Марковича была ьы правильной?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2025 в 18:18, Мослитр: причина не указана)
#23207
Харитон:Так я и не говорил, что Маркович - конструктор этого мотора. Конечно-конечно, не говорил - это не ты, а кто-то другой сказал... Харитон:Его мотор повторен миллион раз. Мослитр:Я правильно понял, что если бы Если бы, да кабы... А с какого будуна отверстие могло бы быть шире, если по чертежу оно должно быть именно таким? Неправильно ты понял - там еще и выпускная фаза неверная, кроме впускной. Невнимательно читаешь или пропускаешь часть моих постов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2025 в 19:08, Дед: причина не указана)
#23208
Ну, я могу предположить, что самые первые моторы Д4 имели именно такие фазы. А потом, по каким-то причинам, их изменили. Возможно, что у Марковича диаграмма мотора с лучшими свойствами, чем у более поздних. В смысле, он более динамичный и скоростной. Но первые такие моторы делались для почтальонов, насколько мне помнится из описания их истории. А почтальонам не нужна была большая скорость и быстрый разгон - в условиях сельских дорог важнее была хорошая тяга и экономичность. Поэтому выпускное окно сделали поменьше высотой, а впускной золотник "придушили". Как бы там ни было, а проверять правильность представленной диаграммы на своем моторе у меня нет абсолютно никакого желания. Был бы у меня такой запасной мотор, который не жалко - тогда другое дело, можно было бы поковырять и проверить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2025 в 20:38, Дед: причина не указана)
#23209
Считай этот как запасной. Работать он все равно не будет как надо.
#23210
12 часов назад
Замечено уже было на поздних Д5, наверное с 69-го Дед:В картере тоже канал был овальным или круглым? Дед, квадратный делать в условиях массового производства не технологично! Дед:А шпонки родные выдерживают? А подшипник правой цапфы увеличенного диаметра какой был? Если с конусной посадкой всё в норме, вопросы к шпонкам отпадают. Единственную шпонку колбасит под ротором зажигания, если не следить за натягом винта. Штатный подшипник - 203й. А в космические технологии ты не лезешь, так что и нечего забивать голову. Дед:Я же сказал, что мне это не интересно А зря, там показан вариант дальнейшего развития дэшки - "АИ-45В".... Но раз тебе не интересно, значит я старался зря... Кстати, в ней уже есть ЛК. Дед:Мне сравнивать цилиндр моего Д8 не с чем Вот с этого и надо было начинать, а не разводить тучи руками....
#23211
Дед: Харитон:Рабочий ход длится ровно 108 град. Откуда ты взял это число? Рабочий ход начинается от ВМТ до угла открытия выпускного окна. Выпускное окно открывается через 90* + 30* = 120* - это должно быть понятно по углу фазы выпуска, равной 120* и симметричной вертикальной оси диаграммы. Харитон:Расклад видимо такой: - 31 + 90 +31 = 152 на впуск. Да, ты мастер подгонять решение под ответ. Только как у тебя получается 152, если: минус 31 и плюс 31 взаимно уничтожаются и остается 90? Я же тебе сказал, дважды, что фаза всасывания равна двойному углу раскрыва отверстия золотника. Всё, других вариантов там быть не может! По диаграмме этот угол намного больше! Харитон:И 3 град Маркович дает на создание разряжения в картере. Как обычно у тебя бывает - слона-то я и не приметил... Там нет слона. Там Шариков тяфкает, не понимая смысла и принципов работы мотора с золотниковым распределением. Диаграмме Марковича я доверяю по любому больше, чем измерениям церковного христопродавца недоучки. Выпуск не может быть 120 град Такая величина, как правило обычно составляет фазу продувки.
#23212
- 10 июня 2025, вторник
Latgalec: квадратный делать в условиях массового производства не технологично! Я не спрашивал о квадратном. А разогнать пальчиковой фрезой круглый канал в овальный - "как два пальца обоссать". Latgalec:Если с конусной посадкой всё в норме, вопросы к шпонкам отпадают. Хорошо, допустим... А на кой хрен тогда сделаны шпонки у всех этих конических посадок? Latgalec:Штатный подшипник - 203й. Я правильно понял, что правая щека коленвала делалась из другой стали, которая имеет бОльшую прочность? Latgalec:в космические технологии ты не лезешь, так что и нечего забивать голову. Ошибаешься, как раз-таки, я работал на заводе, имеющем прямое отношение к ракетной технике. Latgalec:Вот с этого и надо было начинать, а не разводить тучи руками.... Никаких туч я не видел. Зато видел туман, которого тут напустили практики моторопиления. Очевидно же, что диаграмма у Марковича не совпадает с реальной, снятой с цилиндра. Харитон:Диаграмме Марковича я доверяю по любому Да ты много чему доверяешь, что не соответствует действительности. Ведам, например... Харитон:Выпуск не может быть 120 град Но он именно такой, хотя его и нет - потому, что не может быть никогда. Харитон:Такая величина, как правило обычно составляет фазу продувки. Знаток! Перепутал инженера по продвижению производства веломоторов на заводе в Ленинграде с конструктором этого мотора в Харьковском велозаводе. Браво!
#23213
12 часов назад
Дед, ты мне Дон Кихота напоминаешь. Мюнхгаузен нервно курит в стороне.
#23214
Latgalec:Дед, ты мне Дон Кихота напоминаешь. Мюнхгаузен нервно курит в стороне. Это ты меня с кем-то другим спутал. Может, с Харитоном? Он мастер в этих делах - напускать тень на плетень. Или ты не доверяешь моим замерам с конкретного, отдельно взятого, мотора? Если так, то предоставь замеры со своего мотора - уж будь так добр. Сравним...
#23215
Дед:Latgalec: квадратный делать в условиях массового производства не технологично! Я не спрашивал о квадратном. А разогнать пальчиковой фрезой круглый канал в овальный - "как два пальца обоссать". Тебе же рассказал Латгалец, что в коленвалу делают ДВА сверления, похожих на восьмерку. И похоже сверлят очень примерно. А в картере просто сверлят диам примерно 10мм. Никто ни с какими развертками заморачиваться не будет. Это надо вести пневмомагистраль, делать оснастку. Удорожать производство. Я так понимаю, что никто правильных фаз под степень сжатия 6.6 не знает. Тем более под степень сжатия 10, которую я, лично, считаю оптимальной для этого мотора. Тем более на впуске через золотник. Если с перепуском и выпуском еще можно разобраться без сильных затрат, то со впуском это сложно. Тем более если еще поставить резонатор на выпуске. И опережения нужного под степень сжатия 10 никто толком не знает.
#23216
Опережение я всегда настраивал на глазок. Если поставить 3.5 до ВМТ мотор не едет. Настроил - прокатился - подстоил, настраивал под максимальную скорость. Самыелучшие результаты были с контактами пр-ва СССР, новодельные фуфло, с ними мотор не едет.
#23217
Мослитр:Опережение я всегда настраивал на глазок. Если поставить 3.5 до ВМТ мотор не едет. Настроил - прокатился - подстоил, настраивал под максимальную скорость. А я делал так: ставил мопедку на центральную подставку заводил и давал прогреться мотору на холостых оборотах. Потом аккуратно ослаблял винты крепления платы прерывателя и наставляя на неё плоскую отвертку потихоньку постукивал пассатижами. Делал так до того момента, пока обороты становились максимальными. Потом уменьшал их винтом холостого хода и на этом заканчивал. Дальнейшей дополнительной регулировки уже не требовалось. Харитон: в коленвалу делают ДВА сверления, похожих на восьмерку. Это понятно, но не понятно другое - в каком направлении смещен центр второго отверстия: по дуге или вдоль вала? Если вдоль вала - надо также увеличивать ширину канала в картере и во втулке золотника. Иначе нет смысла в таком расширении окна в цапфе. Но там нет места для такого расширения - прорывает стенку втулки. Если же по дуге, то в картере ничего делать не надо - просто увеличивается угол фазы впуска. Харитон:в картере просто сверлят диам примерно 10мм. В картере ничего не сверлят, там отливка уже с каналом 10,5 мм. Это хорошо видно, если посмотреть в канал на просвет - там нет никаких следов мехобработки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2025 в 07:19, Дед: причина не указана)
#23219
А в чем она может быть, в принципе? Если исключить из рассмотрения пружину и задуматься о составе материала для контактов. Харитон:У меня картеров из магазина нет, все из чужих рук. То есть, ты туда просто не смотрел... А у тебя их много?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2025 в 07:21, Дед: причина не указана)
#23220
Харитон: Мослитр:Самыелучшие результаты были с контактами пр-ва СССР, новодельные фуфло, с ними мотор не едет. А какая разница? Со старым едет, с новым нет. Эффекты плохо заводится, тяги нет до 20 и тухнет после 40
#23222
Харитон:Так пружина там главная. И что в ней такого - главного? Контакты подгорают и получается повышенное сопротивление, из-за которого слабая нестабильная искра.
#23224
В магнето Бош прошлого века ставили на контакты платину
#23225
12 часов назад
Дед:И что в ней такого - главного? Харитон дело говорит, подвижный контакт начинает подвисать и дальше речь о нормальной работе зажигания не идёт. Новодельные контакты для Д8 действительно хрень отменнейшая. Подгорают контактные пластины.... Да и изолирующая красная "сопелька" долго не живет - через какое-то время начинает подкорачивать. Народ меняет конденсаторы и не понимают что не так MAGNETO:ставили на контакты платину А у нас, если повезёт - вольфрам!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2025 в 19:07, Latgalec: причина не указана)
#23226
Latgalec: если повезёт - вольфрам! Я пробовал восстановить старые контакты, путем припайки латунью на пластины кусочков, отпиленных от электродов для аргоновых горелок. Почти получилось, но не удалось от стержня отпилить, не раскрошив его. Так и пришлось взять с автомобильного трамблера.
#23228
26 минут назад
MAGNETO:В магнето Бош прошлого века ставили на контакты платину Ни в одном Бош ни 30х ни 50х гг. такого не встречал. Обычный композит WCu. Может в крутом боше где и был WAg, или даже WPt, но я о подобном не слышал. Это материалы для несколько более ответственных изделий. Дед:Так и пришлось взять с автомобильного трамблера. И это лучшее решение т.к. на контакты идет не чистый вольфрам а прессованно спеченный W (пористый) в последствии пропитанный Cu. У вольфрама слишком высокое сопротивление что бы работать в контактной группе в чистом виде. А медь с ним не смешивается, вот и был придуман еще в 20е годы такой прием. "Сплав", точнее композит, W75/Cu25 используется в электронике в качестве подложек для теплонагруженных кристаллов. Контактной же комбинацией считается 50/50
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 июня 2025 в 00:07, krotik: причина не указана)
437 дней назад
krotik, а разве не было в контактных группах советских серебра?
#23230
- 11 июня 2025, среда
26 минут назад
На реле, контакторах, пускателях да. WAg идет на сверхмощные контакты. В зажигании нет. У простого серебра банально не хватит износоустойчивости. А с вольфрамом не хватит кошелька ))) Кстати "серебряные" контакты тоже не совсем серебряные, это сплав, 60-65% серебра. Их несколько, типовых, уже не помню точно как обзываются, но серебра во всех примерно столько, остальное легирующие добавки.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июня 2025 в 00:06, krotik: причина не указана)
26 минут назад
Твои проблемы что ты носишь. Слабоокисляющиеся контактные сплавы с относительно низкой температурой плавления: сплав серебро - оксид кадмия СОК, и серебро - никель СН. Молись своему синему богу что бы последнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2025 в 00:40, krotik: причина не указана)
