Не заводится мопед iron eagle lbc-50 с электростартера даже на горячую1
Cocos22
Новокуйбышевск
489 дней назад
Честно говоря, я новичок и не особо разбираюсь в технике. Так вот, пытаюсь завести с электро стартера, ничего не происходит, вообще ничего, никакого щелчка звука и т.п. В чём может быть проблема? Может произошло короткое замыкание или сам электростартер сдох или предохранитель, может свечю на новою поменять. Аккумулятор совсем новый 4 недели назад купил, хотя по своей неряшливости и может быть безалаберности я его немного разрядил, а заряжать как-то страшно, вдруг убью его, ведь он совсем новый.
Аккумулятор заряжен?
https://www.mopedist.ru/forum/thread7855-1.html
Проверить работу стартера при исправном аккумуляторе можно кратковременно кинув плюсовой провод с аккумулятора на клемму стартера. Если стартер заработает - аккумулятор и стартер исправны. Ищи дальше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июня 2025 в 14:01, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
AleksejR
Cocos22, иногда надо ручку сцепления выжать, чтобы стартёр завертелся. Там концевик стоит, цепь к стартёру разрывает.
жизнь-это движение (в землю)
Cocos22
Новокуйбышевск
489 дней назад
Мослитр:
Ну вроде как заряжен если подсветка и фара работаетДобавлено спустя 1 минуту
Мослитр:
Ну я попробую сегодня этот способ, спасибо
Cocos22:
Если заработает, то надо будет проверить реле стартера.
Если не заработает, то два варианта
- не заряжен или неисправен аккумулятор
- неисправен стартер
А судьи кто?
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 21:21
