- 28 февраля 2025, пятница
Чебоксары
405 дней назад
Здравствуйте дорогие форумчане,столкнулся с такой проблемой на мопеде альфа рс12 2023 года.Когда нажимаю на кнопку электростартера реле просто издаёт щелчок и ничего дальше не происходит,есть варинат на подсевший аккум либо же реле либо сам стартер,очень всем благодарен за помощь заранее!!!
Пррисоедини вольтметр к клеммам аккумулятора. Он должен показать напряжение чуть выше 12 вольт. Оставь тестер подключенным, нажми кнопку включения стартера. В момент включения стартера напряжение на аккумуляторе должно просесть за счёт пускового тока. Если не проседает, значит стартер не включается. Надо искать почему. Проверить работу стартера при исправном аккумуляторе можно кратковременно кинув плюсовой провод с аккумулятора на клемму. Если стартер заработает - аккумулятор и стартер исправны. Ищи дальше. Если напряжение меньше 12 вольт и сильно проседает- аккумулятор нужно либо принудительно зарядить, если он еще не совсем дохлый, либо заменить, если аккумулятор не заряжается.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 февраля 2025 в 17:52, Мослитр: причина не указана)
Мослитр, Мослитр голова, присоединяюсь. Только дело надо начать с зарядки аккума.
- 1 марта 2025, суббота
Чебоксары
405 дней назад
Мослитр: Пррисоедини вольтметр к клеммам аккумулятора. Он должен показать напряжение чуть выше 12 вольт. Оставь тестер подключенным, нажми кнопку включения стартера. В момент включения стартера напряжение на аккумуляторе должно просесть за счёт пускового тока. Если не проседает, значит стартер не включается. Надо искать почему. Проверить работу стартера при исправном аккумуляторе можно кратковременно кинув плюсовой провод с аккумулятора на клемму. Если стартер заработает - аккумулятор и стартер исправны. Ищи дальше. Если напряжение меньше 12 вольт и сильно проседает- аккумулятор нужно либо принудительно зарядить, если он еще не совсем дохлый, либо заменить, если аккумулятор не заряжается.
спасибо,попробую сначало зарядить,не можете подсказать почему может не работать стартер?
minibro456:можете подсказать почему может не работать стартер? Неисправен стартер Неисправен аккумулятор Неисправна реле Неисправна проводка Неисправна кнопка
