[РЕШЕНО] Резиновое кольцо между подшипниками
_Motobrat_
550 дней назад
Здравствуйте, меняя подшипники переднего колеса мопеда «Альфа», заметил кольцо резиновое между ними, но так получилось, что оно развалилось. В интернете пишут, что обычно стоит втулка распорная, но иногда это кольцо. Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись без него? Заранее спасибо
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
Добрый день! Фото есть? Сколько раз менял подшипники - никогда там кольца не встречал, да и быть его там не должно в принципе. Возможно это костыль от сборщиков, чтобы компенсировать недостаточную длину распорной втулки
Арена флудеаторских боёв
Онлайн
Втулка распорная должна быть, без неё подшипники быстро выйдут из строя.
Резиновое кольцо - может это сальник, который ставится поверх подшипника, а не под?
Фото в студию.Добавлено спустя 2 минутытык
А судьи кто?
Онлайн
Мослитр:
тык
Онлайн
А судьи кто?
Онлайн
На старой технике иногда в колёсах на втулке надеты жестяные кольца, чтобы держать втулку по центру и осью в неё попасть было легко при сборке. Может тут была резинка для этого?
В любом случае главное втулка чтобы была, и правильной ширины, остальное не обязательно.
_Motobrat_
550 дней назад
Втулки не было, кольцо типа такого
Онлайн
Покупай или делай втулку, а то так и будешь подшипники менять раз за разом. Втулка должна упираться во внутренние кольца подшипников при затяжке оси.
Онлайн
_Motobrat_:
Если это кольцо под размер наружной обоймы подшипника, то оно ставится наружу, а не вовнутрь, чтобы защитить подшипник от пыли и воды. А втулка должна быть обязательно.
Всё, понял, что за кольцо!! Оно надевается на втулку и ставится по цетру, чтоб втулку было проще установить!! Чтоб втулка не смещалась в процессе установки.
тык
Если нету резинового кольца, можно вырезать два кольца из картона, одеть на втулку по одному с каждой стороны, чтоб втулка в процессе установки в колесо никуда не смещалась.
А это наружное кольцо - сальник для предотвращение порадания пыли в подшипник
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2025 в 17:45, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
_Motobrat_
550 дней назад
Тоже об этом думал, теперь понял. Спасибо большое
_Motobrat_
550 дней назад
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 06:44
