Пробка бензобака Альфы, слишком герметична
не сосаит и не текёт бенз на холоде
Дедуля
Коломна
33 дня назад
собсно сабж.
Куды ткнуть или как/где грамотнейшим образом проделать дыру, чтоб заходил воздух в бак? (но не выливался бензин)
А то едет едет синий коник и БАЦ.. глохнет. Бенз из бака не течёт, пока не открутишь крышку бака. После этой, надоевшей мне процедуры, все пучком на очередные 1-2 км. "Бензиновое голодание" карбюратора при температуре выше 10-15 градусов не наблюдается. Только ближе к 0.
Мотвэ
Дельта
106 дней назад
С внутренней стороны должны присутствовать отверстия рядом с винтами, но не удивлюсь, если китайцы про них забыли.
Дальше у воздуха два пути - через отверстие оси крышечки личинки и через саму личинку. На старых версиях был еще третий путь - над резинкой, через прорези механизма защёлки. И вот бывало, что эта резинка разбухала, замок был залит какой-нибудь смазкой, а крышечка держалась слишком плотно, потому воздух не поступал, как и в Вашем случае. Советую разобрать замок, вынуть личинку и просверлить маленькое отверстие рядом с ней... Короче, проще сделать, чем объяснить. Разберите, и сами всё поймёте laugh
Арена флудеаторских боёв
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 29 октября 2026
