- 7 марта 2025, пятница
Онлайн
Andrey965: Но есть особенность - глохнет при попытке открытия воздушной заслонки. Требует прогрева после заводки. И надо смотреть патрубок между карбюратором и головкой. Возможно - щель. ПС Заодно проверить уровень топлива в карбюраторе (возможно беднит).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2025 в 10:36, Харитон: причина не указана)
Онлайн
Посмотри, не отвалилась ли запорная игла в карбюраторе. Прочисти жиклёры
471 день назад
Мослитр:Посмотри, не отвалилась ли запорная игла в карбюраторе. Прочисти жиклёры Извиняюсь что не написал сразу. В карб слазил, жиклёры чистые. Запорная игла есть. Добавлено спустя 12 минутХаритон:Требует прогрева после заводки. грел. Даже покатался метров 200 с закрытой заслонкой. На снегу не совсем понятно но будто какие то провалы были
Онлайн
Andrey965:Заводится легко, даже зимой. Но есть особенность - глохнет при попытке открытия воздушной заслонки. По описанию похоже на бедную смесь. Иглу пробовал поднимать? Какая марка карбюратора? Для 72см3 нужен Pz-19 , Pz-20. Но и с Pz-16 будет работать, правда хуже. Попробуй немного обогатить перед открытием заслонки. Обогатитель присутствует? Попробуй завести и погазовать с ним, либо снять воздухан и рукой прикрывать отверстие, обогащая смесь. Если выяснится, что смесь действительно обедняется при открытии заслонки, надо менять главный топливный жиклёр ГТЖ на жиклёр большей производительности. Либо поэкспериментировать, немного увеличивая отверстие.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 7 марта 2025 в 17:36, Мослитр: причина не указана)
Онлайн
Andrey965:Харитон: Требует прогрева после заводки. грел. Даже покатался метров 200 с закрытой заслонкой. Нормальный мотор с закрытой заслонкой едет очень плохо. Надо убедиться точно ли открывается и закрывается заслонка.
Онлайн
Померь диаметры канала у впускного патрубка и диаметр смесительной камеры(та часть, которая возле патрубка) у карбюратора. Они должны быть одинаковые или у патрубка канал может быть чуть больше. Но не меньше! У меня был положительный опыт с установкой на мотор 72 кубика карбюратора ПЗ-21(диаметр смесительной камеры 21 мм). Никаких провалов, сразу с места валил, как наскипидаренный. Еще посмотри на положение поплавка - он должен быть параллелен плоскости разъема карбюратора, если его перевернуть. Если поплавок овальный в профиль, то смотри по его средней линии - она специально для этого сделана. Нормальный уровень должен быть таким.
На 1,5 - 2 мм ниже плоскости разъема.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2025 в 18:14, Дед: причина не указана)
- 8 марта 2025, суббота
325 дней назад
я, как потреблядь, беру прозрачный низ карба для ентого
Онлайн
Анатолий Ш, это напрасно. Твои предки, на Паннонию, тоже так поступали. Это опасно.
- 9 марта 2025, воскресенье
121 день назад
Дождитесь тёплой погоды. У меня была такая проблема на трайке. Зимой работал с перебоями пока не приедешь минут 15. Проблема была в кранике бака. Маленькая пропускная способность. После замены проблема ушла. Не думаю, что дело в новом карбюраторе. Либо не хватает топливоподачи либо активный подсос воздуха в системе.
- 10 марта 2025, понедельник
471 день назад
Мослитр:По описанию похоже на бедную смесь. Иглу пробовал поднимать? Какая марка карбюратора? Для 72см3 нужен Pz-19 , Pz-20. Но и с Pz-16 будет работать, правда хуже. До регулировки иглой дело не дошло. Буду ждать тепла. Маркировки на карбе нет, в следующий раз буду замерять диаметр диффузора.
Онлайн
Andrey965:буду замерять диаметр диффузора. Вот это можно не делать, ни к чему это. Достаточно померить диаметр смесительной камеры - это где карбюратор заканчивается, её часто путают с диффузором. А диффузор - это самое узкое место в зоне дроссельной заслонки, где из поплавковой камеры выходит трубка, в которой ходит дозирующая игла.
471 день назад
Ещё попутно спрошу про качество ремкомплектов для карба. После снятия крышки поплавковой камеры потом долго мучался с её прокладкой - она сильно вытянулась и всё норовила выскочить из канавки. А ремкомплект всё равно нужен- там и жиклёры с иглой есть. Только большие сомнения по качеству резины в нём. Есть проверенные?
Онлайн
Резиновая прокладка - это такое кольцо, которое уложено в специальную канавку в половинке карбюратора?
471 день назад
Дед:Резиновая прокладка - это такое кольцо, которое уложено в специальную канавку в половинке карбюратора? да
- 11 марта 2025, вторник
Онлайн
Это она разбухла от бензина и удлинилась. Можно её положить ненадолго на радиатор отопления и дать подсохнуть.
471 день назад
Дед:Это она разбухла от бензина и удлинилась. Можно её положить ненадолго на радиатор отопления и дать подсохнуть. спасибо, попробую. Жду тепла для продолжения экспериментов
Онлайн
Была похожая проблема(72см3- ехал только на обоготителе, подвисали обороты ХХ). Долго танцевал с бубном, но когда повысил уровень бензина в поплавковой камере, проблема ушла.
471 день назад
Latgalec:Была похожая проблема(72см3- ехал только на обоготителе, подвисали обороты ХХ). Долго танцевал с бубном, но когда повысил уровень бензина в поплавковой камере, проблема ушла. Спасибо, проверю
- 7 апреля 2025, понедельник
471 день назад
Сам не люблю тем без окончания, поэтому доложу. Потеплело и добрался до мопеда. Проверка уровня трубкой как на фото выше показала, что он нереально высокий (примерно где пальцы держащего). Не понимаю почему не льётся через переливные трубки при этом? Ладно, снова разобрал карб, ещё раз проверил герметичность перекрытия иглой - вопросов нет. Опустил уровень наугад, подогнув язычок. Попутно заметил скол на текстолитовой проставке карба. И хотя во время работы прикрытие этого скола на обороты не влияла, всё же замазал герметиком сверху. После возвращения карба на место. Проставку заказал. И знаете - помогло! Пусть пока не идеал, но заслонку открыть даёт. И 70 уже выжал по весеннему асфальту )). Так что всем спасибо!!!
31 день назад
На моём мопеде вот так резинка вылезла. Появился подсос и мопед ехать расхотел. Карбюратор прикручивал без проставки. Весной, по холодку, бензин не кипел, ехало нормально. А по жаре пришлось проставку ставить на место. Иначе бензин не попадал в цилиндр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2025 в 10:59, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
471 день назад
AleksejR:
На моём мопеде вот так резинка вылезла. Появился подсос и мопед ехать расхотел. Карбюратор прикручивал без проставки. Весной, по холодку, бензин не кипел, ехало нормально. А по жаре пришлось проставку ставить на место. Иначе бензин не попадал в цилиндр. вот в этом же месте и у меня. Только скол поменьше
Онлайн
А я дважды ломал такие проставки, несмотря на ровные прилегающие поверхности и у патрубка, и у карбюратора. Чуть посильней болты притягиваю - характерный звук "тресь" и проставка на выброс. На третий раз новую покупать не стал - вырезал прокладку из толстого картона, хорошо промаслил и притянул её карбюратором. Характерное выдавливание масла по всему периметру показало, что прокладка прижата равномерно. А что еще надо? Бензин, кстати, не кипел летом. Да и то - если вспомнить советские мопеды, то ни у одного из них не было таких тепловых проставок. Только тонкий картон и никаких проблем с перегревом не было.
Онлайн
AleksejR:А по жаре пришлось проставку ставить на место. Иначе бензин не попадал в цилиндр. Выпили из текстолита. Зашлифуй привалочные поверхности, прикрути через пропитанные маслом картонные прокладки. Пропускать не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2025 в 14:59, Мослитр: причина не указана)
- 8 апреля 2025, вторник
471 день назад
Мослитр: AleksejR:А по жаре пришлось проставку ставить на место. Иначе бензин не попадал в цилиндр. Выпили из текстолита. Зашлифуй привалочные поверхности, прикрути через пропитанные маслом картонные прокладки. Пропускать не будет. Стоит ли мучаться? Она на озоне 160р стоит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2025 в 14:09, Andrey965: причина не указана)
Онлайн
Andrey965: Стоит ли мучаться? Она на озоне 160р стоит
Не стоит. Лучше купить
Онлайн
Стоит. Самодельная текстолитовая будет любой толщины, какую хотите. И более точная, насколько сможете. И крепче, чем штамповка, это точно.
- 9 апреля 2025, среда
Дельта
106 дней назад
Andrey965:Стоит ли мучаться? Стоит, минут 10 работы, зато гарантированное качество. Те, что в продаже, могут треснуть в любой момент
- 11 апреля 2025, пятница
471 день назад
Мотвэ: Andrey965:Стоит ли мучаться? Стоит, минут 10 работы, зато гарантированное качество. Те, что в продаже, могут треснуть в любой момент Услышал, спасибо. Проставка приехала но морально буду готов на паронит хотя бы
