- 24 марта 2025, понедельник
Арамиль
171 день назад
Добрый день. В прошлом году купил мопед Венто рива 2. Позиционировалось что там по докам 50 по факту 110 куб. см. По факту же мне кажется там реально 50 кубов, ибо он больше 50-60 кмч просто не едет. Засматривался на сигма спорт, стингрей, джордан ево. Вроде сигма спорт покрепче, но багажник там ваще хлипонький Вопрос они так же будут ездить или все таки побыстрее? Мопед нужен на работу ездить летом ~ 30 км. Может и в доставках поработать.
- 25 марта 2025, вторник
Арамиль
171 день назад
Сегодня был в мото магазине. Появилась новинка Bolt, bolt2 и bolt 3. Это что то вроде кольта. Стоит около 100 т.р. понравился bolt 3. У него вроде что то чоперской посадки. Колеса помощнее чем даже у сигмы
Онлайн
IvanZved: Вопрос они так же будут ездить или все таки побыстрее? Мопед нужен на работу ездить летом ~ 30 км. Может и в доставках поработать.
Как они будут ездить, зависит от вас Добавлено спустя 1 минутуIvanZved: Добрый день. В прошлом году купил мопед Венто рива 2. Позиционировалось что там по докам 50 по факту 110 куб. см. По факту же мне кажется там реально 50 кубов, ибо он больше 50-60 кмч просто не едет.
Может там заглушка 50 кубовая стоит? Пришлите фото мопеда и мотора. Добавлено спустя 6 минутЦилиндр-заглушка выглядит так. Ставятся на 110 кубовве мопеды типа Альфа, чтоб пройти таможню. Потом мопедисты меняют эту заглушку на нормальный 110см3 цилиндр.
Онлайн
Выглядит стильно. IvanZved:У него вроде что то чоперской посадки. Не заметил такого. Добавлено спустя 2 минутыМослитр:Цилиндр-заглушка выглядит так. Ставятся на 110 кубовве мопеды типа Альфа, чтоб пройти таможню. Потом мопедисты меняют эту заглушку на нормальный 110см3 цилиндр. Интересно, а поршень там не упирается: в коленвал при ходе к НМТ и в головку при ходе к ВМТ?
Онлайн
IvanZved:Стоит около 100 т.р. понравился bolt 3. Применили все самое лучшее. А ненужное убрали.
325 дней назад
чо, типа болт 3 круче всего на данный момент, пушта крепкие колеса и крепкая рама?
Арамиль
171 день назад
Дед:Как они будут ездить, зависит от вас Вот тут не понял. Мопед либо выжмет 80 либо нет. Мослитр:Может там заглушка 50 кубовая стоит? Пришлите фото мопеда и мотора. Не знаю что именно нужно фотографировать но сфоткал так. И простите за грязь. И наверно чтоб точно убедиться сколько там объем нужно разбирать - промерять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2025 в 17:29, IvanZved: причина не указана)
Онлайн
Не обязательно. Измерь цилиндр линейкой- от прокладки до прокладки.
У 110 см3 ход поршня 49.5мм, высота цилиндра 69 мм У 49-72см3 ходпоршня 41.5мм высота цилиндра без гильзы = 62,4 мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2025 в 17:52, Мослитр: причина не указана)
Онлайн
И если длина цилиндра линейкой получится 69мм то это точно 110см3. Почему не едет А) двигатель не отрегулирован Б) установлена 49см3 заглушка
- 26 марта 2025, среда
Арамиль
171 день назад
Сфоткал замеры. Тут 69-70 мм. Значит у меня 110? Сорян, не знаю как перевернуть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2025 в 12:53, IvanZved: причина не указана)
Онлайн
Онлайн
Значит 110 Можешь открутить впускной патрубок и измерить диаметр патрубка и впускного отверстия? Если точно 110 (не заглушка), может плохо ехать, т.к. - карбюратор Pz-19 не даёт мотору крутиться, если диаметр патрубка и впускного отверстия 22мм то нужен карбюратор Pz-22 ; - Установленные звёзды 14х41 рассчитаны на 72см3, для 110см3 ведущую звезду нужно на 16-17 зубьев Ну ещё клапана могут быть не отрегулированы, остальное надо уже смотреть по месту. Клапана регулируются, чтобы щуп 0.05 проходил, а щуп 0.1 нет. Более точная регулировка не нужна.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 марта 2025 в 20:06, Мослитр: причина не указана)
