- 27 марта 2024, среда
Волгоград
959 дней назад
Суть такая, датчик показывает не ту передачу на мопеде. Например, когда у меня нейтраль стоит то он вообще не горит а первую включаешь показывает как 4ю. В чём может быть проблема?
Дельта
109 дней назад
После чего такое началось?
Волгоград
959 дней назад
Вообще просто так, единственное последнее время мопед начал глохнуть на скорости а после и вообще перестал заводится и появилась проблема что не правильно показывает передачи
Дельта
109 дней назад
Проверь датчик под крышкой ведущей звезды, возможно засрался маслом, проверь разьемы у датчика и у индикатора на приборке на предмет окислов.Добавлено спустя 1 минутуЕсли глохнет - надо всю проводку проверять, думается тут все связано
Волгоград
959 дней назад
Хорошо, проверю
Прежде всего проверь жгут проводов возле рулевой колонки. Если мопед - Альфа или ей подобные, то проверяй там, где жгут выходит из рамы под бензобаком. Он там имеет обыкновение переламываться, провода тонкие совсем и легко рвутся от чрезмерного натяжения.
Дельта
109 дней назад
Дед, как объяснишь то, что вместо первой показывает четвертую?
Смотреть надо...
Дельта
109 дней назад
Дед, а мысленно не можешь?
Если мысленно, то придется долго перечислять варианты. Это ты и сам сделать можешь, без меня. У меня такое было на моторе Альфы, там была простейшая причина - от вибрации открутился болтик, который крепит контактное кольцо со штырьком-контактом - на валу выбора передач. Кольцо повернулось и контакт соединялся не с той контактной ламелью. Только мне спрашивать было не у кого, пришлось самому искать причину. В проводку я не полез, а сразу снял крышку ведущей звезды и полез к проводам контактора. А когда его снял, то стало все понятно.
- 28 марта 2024, четверг
945 дней назад
Eras3r, При слёте цепи с ведущей звёздочки пару раз у меня рвало жгут датчика включённой скорости. Очень неудачное расположение жгута проводов в этом месте. Там глянь, не перемкнуто ли? У язычка включённой передачи, крепящегося к валу переключения передачи есть штифт. Очень важно, чтобы он был на месте в прорези, а не где-то там или вообще обломан. Если периодически устраиваешь заплывы, чистить этот узел от песка и как. Велика вероятность закисания. Можно слегка шлифануть наждачкой саму таблетку с пятью контактами.
