Рейсер
Пропал свет на мопеде Рейсер
рыбак
Псков
1053 дня назад
Здравствуйте.подскажите что может быть,пропал свет ближний и дальний,до этого лампочки (груша) ходили не больше 500-700км и горели , сначала пропал дальний а потом и вообще все кроме подсветки.Помогите найти причину.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Какое напряжение бортовой сети на средних оборотах?
Если лампочка в фаре не сгорела, то я бы поискал подгоревшие контакты в переключателе на руле.
Старичок
Да, вопрос...сгорели или пропало питание.
А там если сгорели, то понеслось...а есть ли АКБ , а какое напряжение, а живли РР, а по чему дохнет РР без АКБ , а почему АКБ дохнет без РР -???-
рыбак
Псков
1053 дня назад
komandor:
Не замерял. На поворотниках за 11000км ни разу не горели лампочки.
Старичок
Я удивлен что на поворотах горят лампочки,... Это разве там где стоит электромеханическое реле..., а это уже редкость.
рыбак:
Так они запитаны от постоянного тока, от АКБ. То есть, стабильным напряжением 14 вольт.
Старичок
Ага и плавно разжигаются и гаснут, без снятия напряжения. Очень щядящий режим.
komandor
рыбак:
Не замерял
Тогда обратитесь на шоу экстрасенсов. Если дохнут лампы в первую очередь смотрят напругу борт сети, всех вариантов.
Поиск по словам racer реле напряжения выдал эту картинку.
Такое РН применяется с генератором, у которого обмотка для света и зарядки общая и отвязана от массы. Следовательно, питание освещения от постоянного тока. Лампочка фары перегорать не должна, если она сделана с соблюдением технологии. Можно предположить стряхивание нити при работе фары и езде по плохим дорогам на большой скорости.
Старичок
Дед, уже можно предположить, что началось шоу экстрасенсов. Пока не будет дополнительных данных, гадать на кофейной гуще не стоит.
А то сейчас перед монитором топик стартер поставит мопед, и скажет почините через расстояние rofl
Старичок, у моего колясыча с мотором от скутера внезапно на ходу погасла фара и габариты. А повороты и би-би работают. Прошло уже больше 2-х недель, как это случилось, а все еще не начал искать причину. Знаешь, просто неохота возиться на холоде, а по ночам я не выезжаю за территорию СНТ. Куда торопиться, снег еще не скоро растает...
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 21:21
