Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Это, вероятно, потому, что поспешил сунуть в воду после сварки.
А в воду надо сувать?
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
А в карбюраторе во время зимней стоянки они не охлаждаются? Тёмный налёт в кшк видел, он обычно толщиной с микрон, а отстой чёрного цвета может быть, опять же, из-за льющего карбюратора и успевшего раствориться нагара на поршне. А если везде всё сухо - подобного не замечал.
Арена флудеаторских боёв
Легкие уходят с воздухом в цилиндр, а тяжелые оседают на стенках и постепенно сливаются на более холодное дно КШК. Их мало, но они постепенно накапливаются.
Дас ист фантастишь!
Весной ВСЕГДА наблюдается такой эффект. И если нарвешься на бензин из полусухого хранилища, то промывка топливной системы гарантирована.
Лют
Саратов
596 дней назад
Ничего тут нет удивительного - для того, кто хоть немного знаком с газодинамикой. Ну или не прогуливал школьные уроки физики. При расширении газов, они охлаждаются. Когда бензовоздушная смесь попадает в КШК, тут-то и происходит разделение разных фракций в бензине. Легкие уходят с воздухом в цилиндр, а тяжелые оседают на стенках и постепенно сливаются на более холодное дно КШК. Их мало, но они постепенно накапливаются.
Может вам стоит запатентовать изобретение нового типа крекинга?
Все время писать бред обвиняя всех в безграмотности- это удивительное самомнение.
При этом в другой ветке рассказывается что надо краской "3в1" красить бензобак изнутри.
Как пожелаешь... Я сую, когда не вижу красного цвета - неохота ждать естественного остывания. С мягкой сталью это всегда прокатывает - трещин не бывало ни разу. Хотя, напряжения в шве наверняка были больше, чем при естественном остывании. Ну, тут просто не повезло с углеродистой сталью, да и хрен бы с ней.
Из неё не стрелять... laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2024 в 12:19, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
По-моему наоборот отпуск нужно делать. Я звезду после сварки в огнеупорный мат завернул, остывала часа 4 и никаких трещин.
Лют:
Крекинг процесс - это расщепление тяжелых фракций на более легкие. Но никак не разделение уже имеющихся фракций по плотности.
Лют:
С себя начни, грамотей.
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Дед, а где Лют писал что-то безграмотное? Я что-то не замечал
Тут не повезло с углеродистой, да и хрен бы с ней.
Мотвэ:
Да тебе не повезло с мозгами в голове. Свариваешь две разных стали, и не думаешь о последствиях.
Во первых надо варить точками.(короткими участками). Во вторых -нормализовать.
Мотвэ:
отпуск нужно делать
Чтобы сделать правильный отпуск, надо всю звезду нагреть до одинаковой температуры, выдержать некоторое время и дать остыть на воздухе. Тогда из неё точно стрелять можно будет - не разорвет.
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Харитон, два разных типа стали прекрасно свариваются при соблюдении определённых условий. На счёт точек - всё верно, и желательно поочерёдно, крест-накрест. А для нормализации там хватит медленного остывания, нагрева в процессе сварки для такой малой детали более чем хватит
Смешной этот Шариков.
Крекинг процесс - это разделение НЕФТИ на фракции.
А из тяжелых, легких уже не выжать.
Мотвэ:
Конечно хватит.
Мотвэ, я же написал про крекинг, а ты и не понял. Само слово CRACKING - расщепление должно было навести на мысль о том, что происходит разрыв длинных молекулярных цепочек на более короткие. Процесс был придуман для того, чтобы увеличить выход полезных легких фракций из сырой нефти, путем расщепления тяжелых и малополезных.
До начала применения крекинга было обычное разделение фракций на ректификационный колоннах, при различной температуре конденсации газового состояния смеси.
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Не обязательно, учитывая теплопроводность стали, толщину и размеры детали - достаточно нагреть только область сварки, отставать один фиг оно будет равномерно, потому напряжений возникнуть не должно.
Иметь мозги такие, как у тебя - врагу не пожелаешь. Но ты даже не враг - ты просто чуждый элемент для нормальных людей. sick
А для нормальной сварки углеродистой стали нужен электрод из нержавейки или аргонодуговая сварка, с присадкой нержавеющей проволокой 10Х18Н9Т или аналогичной.
Какие такие последствия могут быть, если первый шов был сделан кусками между четырех крестовых прихваток и остыл естественным образом. Это уже второй шов был остужен в воде, и то не весь - только последний кусок.
Нихрена с ним не будет, даже и не надейтесь...
Конечно хватит.
Не хватит, но она там и не требуется. Блох ловите, которые никому не интересны.Добавлено спустя 4 минуты
Мотвэ:
отставать
От чего отставать?
Мотвэ:
равномерно,
Нельзя говорить о равномерности, если начало шва уже остыло до температуры прекращения фазовых изменений, а конец шва еще раскаленный. Это когда шов непрерывный и длинный. Ведь речь идет о наваривании нового зубчатого венца ведомой звездочки, вместо изношенного старого, как я понимаю.
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
а ты и не понял
Это ты не понял иронии в словах про "новый тип крекинга". Кстати, крекинг бывает низкотемпературный и без применения катализаторов
Лют
Саратов
596 дней назад
Вместо того чтобы поблагодарить что вас, Дед, учат уму разуму вы еще огрызаетесь.Добавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
Но Дед, этого то не знал. Он наверное физику химию не прогуливал. Просто не учил.
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
из чего получается логический вывод, что хватит
Мотвэ:
В сварном шве, при его остывании, напряжения возникают всегда. При газовой или аргоновой сварке они меньше, при электродной и ли проволочной - больше. Но без напряжений сварки не бывает, почти никогда. Исключение в одном случае - сварка ковкой, когда массивные детали нагревают до 600 градусов и более равномерно и остывают они достаточно долго.
sws
sws
760 дней назад
я уж не стал коментироватьв ыше, но это совсем пибдец... говоришь на заводе швы проверял :))))
Мотвэ:
Вывод напрашивает другой - не стоит овчинка выделки.
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Учил. Но не понял.
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Если речь идет о больших, массивных деталях - то их нормализуют, отжигают, отпускают - нужное сам подчеркни, я в терминологии не силен, ты в курсе.
Если, грубо говоря, при локальном нагреве детали она вся становится красной - то ее теплопроводности достаточно для снятия напряжений
sws
sws
760 дней назад
ндааа ни раз делал топоры, шх-15(20) приваривал к железкам из хз стали.. И ни чего, есть один нюанс всем известный, о котром я тебе даже намекал... но ты так ни чего и не понял, а ищешь оправдания.... какая печаль в общем, такие и работают на заводах, за еду и бухло....Добавлено спустя 4 минуты
сварка ковкой,
всё веселее и веселее.... если с токаркой, токарь просто лапшу кинул неучу на уши и ушёл. Так тут вообще просто придумал и не понял вообще ни чего... Дед ну хз, ты читай что ли хоть в интернете как это работает, потом на форуме пиши, или тебя в поисковиках забанили?
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Или понял, но забыл
Лют:
Тебя не благодарить - тебя прибить грязным веником мало! zlo
Лют:
И не прогуливал, и не учил - в смысле, не зубрил. Я всегда сразу понимал то, о чем говорит учитель на уроке. И экзамены все сдал, почти не готовясь.
Мотвэ:
Лень самому писать, поэтому процитирую:"Низкотемпературный крекинг осуществляется при температуре 440—500 °С и давлении 1,9—3 МПа, при этом длительность процесса составляет 90—200 с. Он используется в основном для получения котельного топлива из мазута и гудрона.
Высокотемпературный крекинг протекает при температуре 530—600 °С и давлении 0,12—0,6 МПа и длится 0,5—3 с. Его основное назначение — получение бензина и этилена."
Можно сравнить с разделением бензина на фракции при температуре двигателя? Очень сомневаюсь...
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Ну, иногда полезно написать глупость, чтобы потом для себя узнать что-то новое podlec
Мотвэ:
Локальный нагрев - это местный, а если она вся становится красной - это уже общий нагрев. Независимо от того, в каком именно месте греют. Если греют в одном месте, а не всю сразу, то нагрев не равномерный.
Мотвэ:
Ты, вероятно, хотел сказать "теплоемкости". Да, правильная терминология - не твой конёк...
sws:
Да знаю я - кинуть в мангал на раскаленные угли - сразу же после сварки. Не мой случай.
Блин, вроде бы все взрослые люди и должны бы соображать - "что к чему зачем и почему". Но нет, постоянно все вылезают за пределы контекста реальных событий и говорят про "сферического коня в вакууме".
Дело, конечно, ваше, а только мне интереса нет разгребать ваши потуги выставить меня идиотом.
Мотвэ:
узнать что-то новое
Если нет желания найти самому в сети нужную для тебя информацию, то мог бы дать себе труд подумать о том, что этой информацией владеет кто-то другой - который старше тебя вдвое.
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Опять ты ничего не понял. Деталь на столько мала, что локальный нагрев работает как общий.
"теплоемкости"
Верно, опечатка. Непрогретые напрямую места успевают достичь нужной температуры, нагреваясь от прогретых. Я еще когда после института на заводе работал - мучал термистов подобными вопросами и на конкретных примерахДобавлено спустя 1 минуту
Дед опять бревна в своём глазу не замечает
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Вообще не факт, что эти знания присутствуют, и возраст - не показатель мудрости. Вон, у Лёхи мозг до сих пор как у 16 летнего
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
Лучше тебя всё равно никто не справится
(c)
sws
sws
760 дней назад
мимо...Добавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
верно, но для этого надо или теория или опыт... у деда слова собутыльников... и ноль опыта.
Ну, ты сравнил! Мог бы по стилю изложения информации понять, у кого какие мозги...
Или не привык анализировать прочитанное, кроме как по критерию "нравится - не нравится"?
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Дед, опять мимо, разговор был не об этом. Или переобуваешься на ходу, как обычно или анализировать прочитанное не привык ты, и только что это подтвердил
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 апреля 2024 в 14:34, Мотвэ: причина не указана)
Предлагаю закончить бесполезный треп на нетехнические темы...
Лют
Саратов
596 дней назад
Очень плохо что ТЕБЯ, Дед, не научили что к людям которые умнее и образованнее надо обращаться вежливо, на ВЫ. До этого сообщения я держался в рамках правил общения, но ты не понимаешь.
Я понимаю что ум и вертухайство вещи несовместимые.
Поэтому надо за глупость, чванливость, неспособность вежливо общаться банить или бить по морде а не по паспорту.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2024 в 15:04, Лют: причина не указана)
sws
sws
760 дней назад
последующей смазки.
как говорят пиндосы - OMG... тебе похоже, нам тут, надо бабло за обучение скидывать... раз сам не понимаешь, и учиться не собираешься!
Патрон не смазывается!!! руки б отбивать смазочникам, там чугун, почитай свойства чугуна! А к смазке прилипает всякое гавно, от которого быстрее стирается металл, ну и дальше патрон на авито или в мусор.Добавлено спустя 1 минуту
бензин "жирный"
открытие, понимаю... столько чудес дивных в мире!Добавлено спустя 2 минуты
переливать старые подшипники
господи... что ты несешь...
Мотвэ
Дельта
109 дней назад
Дед слился, оправдания закончились
Лют:
По мнению Деда, тут умнее и образованнее его никого нет. И это чётко прослеживается в его менторском тоне в адрес всех без исключения
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 21:21
