Лямбды на мотоциклах
Выбор подходящей лямбды
eNOT
758 дней назад
Всем привет.
Кто разбирается, пожалуйста скажите есть ли различия в лямбде Yamaha yzf r125 и Honda cbf125.
Нужно в мотор от cbf вставить лямбду, которая не конфликтовала бы с ЭБУ от Yamaha.
Может есть автомобильные с подходящими характеристиками
Надеюсь все понятно объяснил, заранее благодарю за помощь.
п.с.
Что будет если ездить вообще без лямбды?
я за 100км вроде ничего критичного не увидел
Георг Ом
Вообще без лямбды, если скорость не упала, то расход бензина чуток больше будет, и катализатор будет скорее всего перегреваться и засрется через какое-то время. Лямбды примерно одинаковыедолжны быть, но разъемы могут отличаться.
eNOT
758 дней назад
Так по фото может поймёте взаимозаменяемы они?
Прикрепленные файлы:
screenshot-2023-04-02-19-07-04-756-com-m_6429adfdc0ef3.jpg | 899,47 Кб | Скачали: 312 раз
screenshot-2023-04-02-19-06-35-882-com-m_6429adfdc1815.jpg | 999,15 Кб | Скачали: 161 раз
Георг Ом
Что-то они очень разные по глубине. Автомобильные лямбды долго придется перебирать, а так по устройству они все одинаковые: подогреватель и чувствительный элемент из оксида циркония.
eNOT
758 дней назад
Если я сейчас куплю и вкручу который точно подходит от cbf 125, то возможно будет подключить к мозгам Yamaha?Добавлено спустя 1 минутуФишки разные, но я думаю это не проблемаДобавлено спустя 35 минутЕщё вопрос, если начал гореть чек, значит ли это всегда что мотоцикл переходит в аварийный режим и использует для подачи топлива усреднённые значения? Или же нет, руководствуясь другими датчиками
Датчик положения коленвала, датчик положения дросельных заслонок и т.дДобавлено спустя 44 минутыЕщё говорят на холостом ходу плохо работает, у меня вообще отлично, без перепадов и дерганья оборотов.Добавлено спустя 45 минутГеорг Ом,
Георг Ом
Если горит чек, то явно не от лямбды. При горящем чеке ЭБУ подачу топлива по разному регулирует в зависимости от неисправности, но расход топлива всегда вырастает, и ограничение по оборотам зачастую включается. Лямбда больше для экологичности выхлопа стоит, ну и чтоб катализатор нормально работал делает смесь чуть забедненной.
eNOT
758 дней назад
Благодарю за разъяснения, теперь + - разобрался с устройством.
А чек кстати точно из за лямбды, мы как то прочитали ошибки, только по датчику кислорода что то было
Vladk отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 19:22
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 19:02
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 18:32
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 04:20
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 00:47
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 15:22
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 26 октября 2026
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 октября 2026
