[РЕШЕНО] 139FMB замена прокладки клапанной крышки
не заводится
вася я тут
Камень-на-Оби
1529 дней назад
открутил 4 гайки на голове (139 FMB ) для смены клапанной прокладки на паранитовую
затянул
мотор перестал заводиться
Это могло быть связано с тем что прокладка под головой (между головой и цилиндром) повредилась и могла пропасть компрессия?
до этого мотор заводился,больше ничего не крутил
компрессию замерить возможности сейчас нет
А что тут думать-гадать, надо теперь проверять - а не попало ли что-то между головкой и цилиндром на прокладку. Но сначала проверить все варианты с подачей бензина и наличием искры.Добавлено спустя 1 минутуА, кстати, при неравномерной затяжке гаек на клапанной крышке могла образоваться щель между головкой и цилиндром.
AleksejR
14 дней назад
А с какой целью прокладку меняли только под крышкой?
По идее надо прокладку и под головкой менять и резиночку тоже.
жизнь-это движение (в землю)
вася я тут
Камень-на-Оби
1529 дней назад
полез по глупости
перепутал клапанную крышку с окошками регулировки
спасибо за помощь,как всё проверю-отпишусь
PS искра 100% есть,в темноте вывешивал свечу и смотрел
Свечи брал и ставил разные в том числе и заведомо рабочие
Карб возможно проблемный,но я тупо его заменю на другой,заведомо рабочий
камрады советую плесунть со шприца бензина в свечной колодец что бы проверить забурчит ли он в таком случае-если нет,то 100% компрессия
я просто испугался что после снятия давления,связанного со снятием клапанной крышки гарантированно потерял целостность прокладки,но в онлайне дед сказал что он вообще часто использовал на 139 FMB и QMB старую прокладку (под голову) в силу нищеты и ничего ))Добавлено спустя 17 минутсколько бензина нужно лить в свечной колодец для проверки?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 июля 2022 в 23:21, вася я тут: причина не указана)
вася я тут:
1-2 кубика из шприца, больше не надо.
вася я тут
Камень-на-Оби
1529 дней назад
премного благодаренДобавлено спустя 3 минутыа ответ моего вопроса вот такой
этот болт не дал ослабнуть прокладке,я зря волновался
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 04:19
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:04
