- 25 июля 2022, понедельник
Камень-на-Оби
1477 дней назад
открутил 4 гайки на голове (139 FMB ) для смены клапанной прокладки на паранитовую затянул мотор перестал заводиться Это могло быть связано с тем что прокладка под головой (между головой и цилиндром) повредилась и могла пропасть компрессия? до этого мотор заводился,больше ничего не крутил компрессию замерить возможности сейчас нет
- 26 июля 2022, вторник
А что тут думать-гадать, надо теперь проверять - а не попало ли что-то между головкой и цилиндром на прокладку. Но сначала проверить все варианты с подачей бензина и наличием искры.Добавлено спустя 1 минутуА, кстати, при неравномерной затяжке гаек на клапанной крышке могла образоваться щель между головкой и цилиндром.
А с какой целью прокладку меняли только под крышкой? По идее надо прокладку и под головкой менять и резиночку тоже.
жизнь-это движение (в землю)
Камень-на-Оби
1477 дней назад
полез по глупости перепутал клапанную крышку с окошками регулировки спасибо за помощь,как всё проверю-отпишусь PS искра 100% есть,в темноте вывешивал свечу и смотрел Свечи брал и ставил разные в том числе и заведомо рабочие Карб возможно проблемный,но я тупо его заменю на другой,заведомо рабочий камрады советую плесунть со шприца бензина в свечной колодец что бы проверить забурчит ли он в таком случае-если нет,то 100% компрессия я просто испугался что после снятия давления,связанного со снятием клапанной крышки гарантированно потерял целостность прокладки,но в онлайне дед сказал что он вообще часто использовал на 139 FMB и QMB старую прокладку (под голову) в силу нищеты и ничего ))Добавлено спустя 17 минутсколько бензина нужно лить в свечной колодец для проверки?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 июля 2022 в 23:21, вася я тут: причина не указана)
вася я тут:колько бензина нужно лить в свечной колодец для проверки? 1-2 кубика из шприца, больше не надо.
Камень-на-Оби
1477 дней назад
Дед:1-2 кубика из шприца, больше не надо. премного благодарен Добавлено спустя 3 минутыа ответ моего вопроса вот такой этот болт не дал ослабнуть прокладке,я зря волновался
