DIO 27 Плохо заводится после нескольких дней простоя
joraa
Сочи
1895 дней назад
Привет. DIO 27. После длительного простоя (больше 3х дней) плохо заводится скутер. Нужно крутить стартер довольно таки долго чтобы только начал схватывать, но даже если схватывает по началу глохнет через несколько секунд. Через 2-3 такие попытки перестает глохнуть, но даже на легкую подачу газа реагирует падением оборотов вплоть до остановки. Через несколько минут работы в холостую (1-2 минуты) все приходит в порядок, на газ начинает реагировать, как положено и в целом работает без нареканий. На следующий день заводится с пол тычки, но если опять постоит более ~3х дней, приходится повторять процедуру. На сколько я понимаю из того, что я прочитал на форумах, проблема может быть в карбюраторе, сальниках колена или в насосе или мембране (не знаю точно, как подача устроена). В общем у кого есть опыт, посоветуйте куда смотреть. Инструмента нет, да и ковыряться особо негде, желательно обойтись без лишних действий, не перебирать весь скут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2021 в 03:30, joraa: причина не указана)
Онлайн
Описанные симптомы наводят меня на мысль о том, что в бензобаке твоего скутера бензин с низкой температурой кипения и большим количеством легкокипящих фракций. Пока мотор еще не остыл, из карбюратора испаряется большое количество таких фракций, а за последующие дни он почти совсем высыхает. Подача бензина из бака осуществляется посредством вакуумного краника, работающего от разряжения во впускном тракте мотора. Причем, не постоянно, а небольшими порциями: пока на мембрану краника действует разряжение, он пропускает бензин в карбюратор, но как только разряжение пропадает, он сразу же закрывается. Поэтому и приходится долго крутить электростартером, пока поплавковая камера не наполнится до такого уровня, что становится возможным поступление бензина через жиклер главной дозирующей системы.
По правилам, двигатель нужно прогревать перед началом езды на протяжении 4 минут, поэтому не надо удивляться тому, что он начинает работать более-менее нормально через 1-2 минуты.
joraa
Сочи
1895 дней назад
Было бы супер если проблема в топливе, но есть у меня сомнения, что не все так просто) Про прогрев - он нормально реагирует на газ и на холодную, если стоял не продолжительное время.
Онлайн
joraa:
А "не продолжительное" - это сколько, в часах?
joraa
Сочи
1895 дней назад
Менее 3х дней +-. Вечером поставил, днем следующего дня заводишь/газуешь все ОК.
Онлайн
А, ну точно также ведет себя карбюратор в моей машине. После 3-х дней приходится вручную насосом накачивать. Уже более 15 лет одно и то же - это бензин такой.
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 10:37
