#1152
- 6 марта 2019, среда
Latgalec:обычная лыжная мазь Вот похоже очень близкий вариант объясняющий форму. Именно мазь скольжения. Тогда и состав парафино-церезиновый подходит.
Интересно, мотор фирменный такой или самоделка?
#1154
Троицк
2439 дней назад
Огромное всем спасибо!Добавлено спустя 4 минутыp.s. представляете,как я раскрыл рот,когда паяльник без всякого открытого огня загорелся голубым пламенем?
#1155
- 7 марта 2019, четверг
226 дней назад
pavel1, ну ..ткни его в спирт или в растворитель ...только в небольшое количество..))) Лёха, как ты его не назови ...мой музыкальный инструмент совсем не бубОн ентот ...так что мне пох )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2019 в 03:47, Банан: причина не указана)
#1157
226 дней назад
штукатурка онлайн в топе ..ага. фотошоп уже не нужен )
#1158
Дед:Интересно, мотор фирменный такой или самоделка? фирменныйдля пенсионеров союзного значения.
#1161
- 12 марта 2019, вторник
436 дней назад
китайскутер, заменил генератор, был трехпроводной, с землей, поставил двух проводной. Надо что то менять кроме рр?
#1162
Если ротор соответствует статору по количеству полюсов, то нет.
#1163
436 дней назад
да, все одиноково. И как оказалось, в фишке старого генератора нет массового провода. Видать уже менялся.
#1164
Вопрос по Альфе.Есть у кого практический опыт установки на этот мотор не родного карбюратора?Какой карб порекомендуете?
#1165
- 13 марта 2019, среда
MAGNETO, ты давай, показывай свой карбюратор...  Заценим его пригодность.
#1166
MAGNETO:Какой карб порекомендуете? Микуни. ЯПОНИЯ, Забыл спросить, а объём то какой?
#1167
436 дней назад
А случайно, никто не знает, сколько масла в заднем амортизаторе стрижа?
#1168
- 14 марта 2019, четверг
Айдар, Наливают по кромку внутреннего стакана, и собирают. Хоть в стрижа, хоть в ижа.
#1170
436 дней назад
Лёха, стоит, а вот колесо, колесу рознь.
#1171
- 15 марта 2019, пятница
226 дней назад
Лёха, спицы новые бери..станок вари..и в путь
#1172
436 дней назад
16е колеса делаю в маятнике от карпат.
#1173
- 17 марта 2019, воскресенье
226 дней назад
Айдар, в маятнике неудобно .с уголка варил 20 го .
#1175
436 дней назад
Банан, чем не удобно???
#1176
226 дней назад
Лёха, два треугольника ..острой стороной вверх...вместе сварены на расстоянии осиДобавлено спустя 1 минутуАйдар, если обод поведен ..что часто - то сложно вывести в плоскость
#1177
436 дней назад
Банан, не вижу проблем, если обод сильно поведен, то его править, либо просто выкинуть.
#1178
226 дней назад
Коллеги . Появился у меня случайно газлифт от кресла ..что скажете - его как то можно применить в качестве аморта какого нибудь чтоли. нагрузку держит до 250 кг. Сикока нагрузка на самый слабенький аморт расчетная ?Добавлено спустя 7 минутАйдар, ну ..это если уж сильно ..что редко ..часто немного ...но неприятно
#1179
Сколько их я повыкидывал, спущенных. Жутко ненадежная штука.
#1180
- 18 марта 2019, понедельник
226 дней назад
Дед, а если где нить просверлить и маслица качнуть в него?
#1181
Этим не сделаешь уплотнение лучше.
#1182
226 дней назад
Дед, держит он хорошо ..жали вдвоем ...на пару см лишь сжимается . почти 200 кило ..
#1183
2035 дней назад
Я их распилил в последнее время с десяток  Они не рассчитаны на постоянную работу - ни втулок, ни направляющих, не говоря о грязезащите. Тупо труба с поршнем. Не занимайтесь фигнёй.
#1184
Банан, это если сидеть и не часто вставать-садиться. А когда постоянно туда-сюда, он и выходит из строя. Пока я в поликлинике работал, ко мне в "каптёрку" то и дело приходили с жалобой на эти кресла. Вчера "тетя Вера" сидела в свое удовольствие, мягко присаживаясь всей своей "тушей" под 120 кг, а сегодня провалилась и чуть не грохнулась на пол. Приходилось вынимать эти газовые пружины и приваривать кусок стальной водопроводной трубы.
#1185
226 дней назад
Дед, вскрывал их ? манжеты с чего ?
#1186
Не вскрывал - дел было и без того "за гланды". Сразу выбрасывал, за ненадобностью.
#1189
- 24 марта 2019, воскресенье
Зачем, просто стряси с них оплату по сверхурочной работе или по выходному дню, в полуторном исчислении.
#1191
- 25 марта 2019, понедельник
2300 дней назад
Лёха:все на этом..оно мне надо?
#1193
- 26 марта 2019, вторник
Немного воздуха с проспекта Туполева, что в мкр. Авиационный, который расположен неподалеку от аэропорта Домодедово.
#1195
А ты уже мерил сопротивление обмотки? Там, у продавца-гитариста, мерили на режиме 200 ом - показал 1,5 ома, при закорачивании щупов 0,5 ома. На режиме прозвонки с пищалкой 4 ома, при закорачивании щупов 3 ома. В обоих случаях получается 1 ом. Но приборчик был у него "затрапезный" какой-то, щупы выпадали из гнезд то и дело. Хорошо, что я - не гитарист...
#1197
- 27 марта 2019, среда
2300 дней назад
#1198
Лёха:ультразвуковой излучатель Это хорошо для жидких сред. А первый - для газовых. К примеру, приклеить к диффузору грузик, чтобы получилась собственная резонансная частота 7...9 гц. И к вибратору такой частоты подключить его. Когда во дворе соберутся "нежелательные личности", на них направить и включить. От "беспричинного" страха сами убегут.
#1200
- 28 марта 2019, четверг
Искажения вызванные не симметричностью тракта усиления в принципе да, но неудобно. КНИ нет. Легко увидите только типа "ступенька" Без фильтров измерителя КНИ вообще только "грубые" искажения увидите. С6-5 хотя бы. Или ищите конструкции измерителей Акулиничева в "Радио". Где то еще его публикации были. На базе его метода достаточно конструкций измерителей встречалось. http://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=7b020b79fd4eed842eaa48ce2cf7ef37&attachmentid=6506&d=1134583792 http://www.diagram.com.ua/list/izmer/meas03.shtml
Редактировалось: 5 раз (Последний: 28 марта 2019 в 12:22, krotik: причина не указана)
Лёха:искажения и прохождение сигнала в усилках смотреть ? Искажения свыше 10%, то есть видные на глаз. Он до 200 кгц - достаточно для звукового диапазона. Добавлено спустя 3 минутыДед:К примеру, приклеить к диффузору грузик, чтобы получилась собственная резонансная частота 7...9 гц. И вбить в голову гвоздик, чтоб не давал дурацких советов.
#1203
- 31 марта 2019, воскресенье
226 дней назад
Лёха, полируй
#1205
- 1 апреля 2019, понедельник
Лёха:Это фотка 2018 года,не сегодняшняя Так вот она какая ракета для полётов на Марс!!! Заправочные шланги только тонковаты
