- 1 июня 2017, четверг
Бор
938 дней назад
Всем привет кто что скажет какой лучше бензин для fmb
2845 дней назад
gosha16k20, Я с новья ( 12й год ) лью 95й, на мой взгляд на нем мотор лучше работает, ну мне больше нравится.
- 2 июня 2017, пятница
Бор
938 дней назад
Я тоже постоянно лил 95 но в том году прогорела прокладка под головкой я думаю не из за него ли
3088 дней назад
gosha16k20: я думаю не из за него ли
А я думаю, из-за того прокладки прогорают, потому что качество притирки не то. Некогда китайцам притиркой заниматься. Полирнут там немножко, да давыай быстрее дальше мопед лепить. (Им не качество важно, а количество изделий) Надо самому цилиндр притирать... И какие прокладки у тебя ? Алюминиевые или металлопаронитовые ? (Металлопаронитовые будут получше)
2242 дня назад
В ИНЫХ СЛУЧАЯХ лить надо даже 98й. Ибо степень сжатия непредсказуема. У одного человека С ЗАВОДА звенел движок детонацией и не ехал. Залил 98й - попёрло и звенеть перестало. Другой человек на полтосную голову 86 кубовый обрезок цилиндра от 110ки поставил. Тоже зазавенело. Залил 98й - перестало. Кстати кое-кто СПЕЦИАЛЬНО повышает степень сжатия под 98й бенз (есть высококомпрессионные поршни).
2751 день назад
Прокладки прогорают от бедной смеси .А бензин 95 , все равно это 90-92 с присадками антидетонационными.
Бор
938 дней назад
Прокладка металграфит
3025 дней назад
Добрый день! Я лью 95 потому что он просто есть. Проблем нет всё работает как надо. По поводу прогара прокладок. Если мотор с нова или после замены прокладки то её надо ещё раза три в процессе работы обтягивать. И тогда ничего прогарать не будет.
2751 день назад
gosha16k20:Прокладка металграфит Хочется ответить цитатой из анекдота-"бобер выдыхай!" (С) Вы их в руках держали ? Какой там металлографит, жестянка выгнутая и паронит в лучшем случае на сетке тонкой. Понятие "Прогорела" и "пробило" немного разные по природе явления и по смыслу.
Бор
938 дней назад
Может я и ошибаюсь но она пачкается и именно прогорела
2751 день назад
Прогорает кольцо как правило из жести , и то очень редко. А вот пробой после перегрева или после жопоруких мастеров часто.
Бор
938 дней назад
Спасибо за комплимент
2751 день назад
А что , прокладку сами ставили? И как она выглядела до установки?
Бор
938 дней назад
Прокладка как прокладка
2751 день назад
Тогда что в ней прогорело?
Бор
938 дней назад
Внутреннее кольцо
2751 день назад
И причем тут графитометалл? Фото в студию!
- 3 июня 2017, суббота
На двух моих моторах, китайских 1P52FMH и F-50, при использовании А-95 вместо А-92 был замечен повышенный нагрев: посинели места изгибов выпускных труб глушителей.
- 4 июня 2017, воскресенье
Пенза
2788 дней назад
Сильно поезженный мопед Альфа удивлял тем, что вполне безболезненно кушал 80й бензин, при вскрытии обнаружился скутерный поршень без верхнего прилива, который при ремонте поставили предыдущие хозяева...
dimman58:обнаружился скутерный поршень без верхнего прилива На моторе 50сс поршень выпуклый, на 72сс - тоже. У обоих поршней имеются вырезы под клапана. На моторе 110сс поршень плоский, тоже имеющий вырезы под клапана. Скутерный плоский поршень ставят тогда, когда меняют ЦПГ с 50 на 72, а головку оставляют старой. При этом степень сжатия не дотягивает до нормы и бензин А-80 становится вполне "усвояемым".
