Какой бензин лучше для китай мотора 92 или 95
gosha16k20
Бор
949 дней назад
Всем привет кто что скажет какой лучше бензин для fmb
Сергей К.
2856 дней назад
gosha16k20, Я с новья ( 12й год ) лью 95й, на мой взгляд на нем мотор лучше работает, ну мне больше нравится.
gosha16k20
Бор
949 дней назад
Я тоже постоянно лил 95 но в том году прогорела прокладка под головкой я думаю не из за него ли
3099 дней назад
gosha16k20:
А я думаю, из-за того прокладки прогорают, потому что качество притирки не то. Некогда китайцам притиркой заниматься. Полирнут там немножко, да давыай быстрее дальше мопед лепить. (Им не качество важно, а количество изделий) Надо самому цилиндр притирать... И какие прокладки у тебя ? Алюминиевые или металлопаронитовые ? (Металлопаронитовые будут получше)
2253 дня назад
В ИНЫХ СЛУЧАЯХ лить надо даже 98й. Ибо степень сжатия непредсказуема. У одного человека С ЗАВОДА звенел движок детонацией и не ехал. Залил 98й - попёрло и звенеть перестало. Другой человек на полтосную голову 86 кубовый обрезок цилиндра от 110ки поставил. Тоже зазавенело. Залил 98й - перестало. Кстати кое-кто СПЕЦИАЛЬНО повышает степень сжатия под 98й бенз (есть высококомпрессионные поршни).
Прохожий
2762 дня назад
Прокладки прогорают от бедной смеси .А бензин 95 , все равно это 90-92 с присадками антидетонационными.
gosha16k20
Бор
949 дней назад
Прокладка металграфит
dilan
3036 дней назад
Добрый день!
Я лью 95 потому что он просто есть. Проблем нет всё работает как надо. По поводу прогара прокладок. Если мотор с нова или после замены прокладки то её надо ещё раза три в процессе работы обтягивать. И тогда ничего прогарать не будет.
Прохожий
2762 дня назад
gosha16k20:
Хочется ответить цитатой из анекдота-"бобер выдыхай!" (С) Вы их в руках держали ? Какой там металлографит, жестянка выгнутая и паронит в лучшем случае на сетке тонкой. Понятие "Прогорела" и "пробило" немного разные по природе явления и по смыслу.
gosha16k20
Бор
949 дней назад
Может я и ошибаюсь но она пачкается и именно прогорела
Прохожий
2762 дня назад
Прогорает кольцо как правило из жести , и то очень редко. А вот пробой после перегрева или после жопоруких мастеров часто.
gosha16k20
Бор
949 дней назад
Спасибо за комплимент
Прохожий
2762 дня назад
А что , прокладку сами ставили? И как она выглядела до установки?
gosha16k20
Бор
949 дней назад
Прокладка как прокладка
Прохожий
2762 дня назад
Тогда что в ней прогорело?
gosha16k20
Бор
949 дней назад
Внутреннее кольцо
Прохожий
2762 дня назад
И причем тут графитометалл? Фото в студию!
На двух моих моторах, китайских 1P52FMH и F-50, при использовании А-95 вместо А-92 был замечен повышенный нагрев: посинели места изгибов выпускных труб глушителей.
dimman58
Пенза
2799 дней назад
Сильно поезженный мопед Альфа удивлял тем, что вполне безболезненно кушал 80й бензин, при вскрытии обнаружился скутерный поршень без верхнего прилива, который при ремонте поставили предыдущие хозяева...
dimman58:
На моторе 50сс поршень выпуклый, на 72сс - тоже. У обоих поршней имеются вырезы под клапана.
На моторе 110сс поршень плоский, тоже имеющий вырезы под клапана.
Скутерный плоский поршень ставят тогда, когда меняют ЦПГ с 50 на 72, а головку оставляют старой. При этом степень сжатия не дотягивает до нормы и бензин А-80 становится вполне "усвояемым".
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 12:53
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:12
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 00:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:40
