Orion 100cc
Vjgtlbcn
Заветное
1132 дня назад
Посматриваю на Orion 100cc и так получается что 100сс как-бы не туда и не сюда. На этом фоне возникают мысли увеличения объема или смены двигателя.. в нете не встречал опыта эксплуатации с более кубатурным двигателем данной модели мокика- возник вопрос- выдержит-ли более кубатурный двиг та сварная конструкция ввиде:"труба сваренная с жележным модулем где крепится двиг" или не стоит рисковать.. Вообщем просьба поделится мнениями.
Alex_D
Обухово
2253 дня назад
125 кубиков ставится на такие рамы (не знаю, имеется ли ввиду "дельтовская" или "альфовская" конструкция). Но, на мой взгляд, смысла нет. Подвеска, тормоза, размерность резины - всё предназначено для скоростей 60-70 км/ч. Под сотню уже будет "плыть" по дороге, если покрытие неидеальное, и тормозить непредсказуемо. А всё это поменять - это как YBR125 на орионовской раме собрать))
Прохожий
2699 дней назад
Есть любители на мопед чекушку китайскую поставить , я всегда думаю а как он его остановит, а в дождь , и тд . Либо серъезно модернизируйте . либо купите заранее что то объёмистое.
Vjgtlbcn
Заветное
1132 дня назад
Alex_D:
125 кубиков ставится на такие рамы (не знаю, имеется ли ввиду "дельтовская" или "альфовская" конструкция). ..
конструкция типа "китайдельта"-
,но сам "железный модуль"(это часть котор привар к трубе) куда крепится двигатель похоже тяжелей(на фото рама просто дельта, а не ориона100-там аналогичная) и сварные швы наверно(при возможности линейкой померю) не больше при том, что маятник и рама Orion 100 и сам он в сборе тяжелее просто дельты-т.е. похоже если просто дельта двиг 125сс не выдержит,то Орион 100 тем более не выдержит, хотя по слухам Орион в россии делали и может поэтому можно расчитывать что сварка и металл на них лучше чем на китайских дельтах.. .
Alex_D:
..Но, на мой взгляд, смысла нет. Подвеска, тормоза, размерность резины - всё предназначено для скоростей 60-70 км/ч. Под сотню уже будет "плыть" по дороге, если покрытие неидеальное, и тормозить непредсказуемо. А всё это поменять - это как YBR125 на орионовской раме собрать))
По размерности резины видел в описнии ТХ, что на minsk d4-125 раньше 18Х2,75 на обоих колесах стояла и ездить можно было(конечно совершенству нет придела) при том что собственная масса Minsk больше.. По тормозам попробовать подобрать переднюю вилку от китмото с дисковым тормозом или вообще не лезть сделав упор на соблюдение дистанции-цель увеличения объема: на загородных однополосных дорогах "брать" скорость разрешенную законом для мотоциклов т.е. 90км/ч что-бы меньше мешаться другим участникам ДД, а на двухполосных и 75 достаточно(пусть объезжают) тут уж тормоза тормозят..
Прохожий:
Ну речь все таки о в 2-а раза меньше чекушки-т.е. осьмушке, а заранее что-то объемное вот например ценник- новая Yamaha YBR 125(кликните по вкладке "цена")т.ч путь модернизации наверно по приемлемей, кроме того чувство причастия к легкому, поверхностному пусть да-же и псевдоконструированию приносит моралное удовольствие..
Alex_D
Обухово
2253 дня назад
Думаю, с рамой не должно быть проблем от прибавки 20-25% мощности, хотя всё от конкретного изделия зависит. Задние амортизаторы заменить не проблема, тормоза на орионах и штатные неплохие. На мой взгляд, основным препятствием является передняя вилка. Даже в полностью исправном состоянии, на скоростях под 80 и более, передние амортизаторы не "отрабатывают" неровности асфальта. То есть, когда асфальт идеальный, то всё отлично, а когда покрытие - щебенка на битуме, местами выкрошившаяся, переднее колесо имеет недостаточный контакт с дорогой. Более продвинутая конструкция нужна. Ну, а мне и 50 км/ч хватает))
Vjgtlbcn
Заветное
1132 дня назад
померил длину сварного шва с лева по ходу движения мокика-
на "Дельтовской" и "Орион100вской" раме. На "Дельтовской" длина шва примерно на 5см меньше "Орион100вской". Интересно, какая длина сварного шва на "ДельтоЗадиаковской" раме что с основательными подножками по типу "Альфовских"?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2016 в 20:55, Vjgtlbcn: причина не указана)
Сергей К.
2793 дня назад
Vjgtlbcn, Ну если вас только это пугает, проварите дополнительную жесткость и нет проблем. К отверстиям крепления движка дополнительно наварить шайбы и будет вам спокойствие.А 100сс вам будет вполне достаточно, не ищите лишних гемороев.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июля 2016 в 22:45, Сергей К.: причина не указана)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 09:58
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 09:48
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 09:32
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 09:22
МихалСаныч отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:20
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» сегодня в 09:03
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» сегодня в 09:00
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:43
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:43
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:17
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:52
Владимир Ильин отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 16:34
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 08:40
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
