Вопрос по сцеплению V-50
KolyanKarpaty
3900 дней назад
Всем доброго времени суток. У меня есть мопед Карпаты с двигателем V-50 который лежал очень долгое время в гараже. Сейчас решил его собрать но есть одно "но". Когда собираю сцепление и затягиваю его оно зажимается намертво. Разве оно не должно буксовать пока нету крышки сцепления и пружины?
aleks
Балашов
3656 дней назад
ты наверно неправильно собрал корзину
KolyanKarpaty
3900 дней назад
aleks:
Завтра буду в гараже. Зафоткаю все как собираю. Но собрать что-то не так там очень трудно. Несколько раз все перебирал, чистил. Все диски встают на свои места.Добавлено спустя 7 минут
Сейчас в интернете наткнулся на подобного рода втулку. У меня сцепление немножко другое. Такого плана:
Она должна у меня стоять? Если да то кто может подсказать размеры её?
Втулка присутствует во всех типах корзин сцепления. Это элемент подшипника скольжения. ещё 2 элемента это кольца ( на фото одно видно, висит). Без этого конечно корзину зажимает. Кольца и втулка калёные, примерная твёрдость около 60 единиц.
Размер втулки не сложно узнать по месту. На валу она имеет плотную посадку, корзина на скользящей. Всё выполнено в грубых квалитетах 10-11 ( естественно лучше так не поступать). Высота оригинальной втулки на 0.5-0.6мм больше высоты шестерни корзины
Если найдёте подходящий подшипник то вполне можно отдать на шлифовку его внутреннюю обойму ( но вроде длинна втулки великовата, по этому "если"). Кольца болгарятся из той же обоймы или находится нечто подходящее в патронах старых аммо от авто, там разное встречается, не факт что в первом подвернувшемся найдётся. Обычно нечто близкое что требует подработки либо на болгарке внешнего диаметра, либо бормашинкой внутреннего, нам важней плоскость и материал.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 марта 2016 в 19:51, krotik: причина не указана)
Максим  Мараковец
Энгельс
3727 дней назад
А может кто знает где можно крышку сцепления взять? А то у меня валяется 2 сцепления в50, одно с металлическими дисками, другое с обычными - не металлическими (ну вы поняли laugh
). И заодно вопрос: лучше ставить все диски металлические, или 50 на 50, или все не металлические?Добавлено спустя 2 минутыДополнение к первому вопросу: крышки не от того не от другого сцепления у меня нет
mitroxa
1342 дня назад
Максим Мараковец:
Взять можно например в такой коробочки smile :
В магазинах мотозапчастей, интернет магазинах, по обьявлениям о продаже запчастей как на этом ресурсе, так и на аналогичных.
Максим Мараковец:
Я ставил два атлантовских диска, на фото внизу:
и один стальной:
PAY-MAY
Одесса
3532 дня назад
а почему стальной вверху а не по середине например?
грихан _  V 50
Корсаков
3597 дней назад
чтобы диски не буксовали.
грихан
PAY-MAY
Одесса
3532 дня назад
так они всё равно расположены между ведущими жисками
грихан _  V 50
Корсаков
3597 дней назад
там должно стоять 3 обычных диска, из текстолита или 3 железных, я так не когда не делал бессмысленно они что так что так бывает когда их под палиш, или когда погода жаркая движок на большой температуре работает бывает пробуксовывают,или когда в гору под нагрузкой едешь. можно и так поставить хуже не будет, у железных дисков ресурс больше их раньше ставили когда ломались обычные, кто на заводе работал вытачивали .
грихан
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 13:07
