- 24 ноября 2015, вторник
1398 дней назад
Зореслав: из приличных двухтактных Вес и размер имеют значение. А существует еще 4-х тактник меньших габаритов, чем то похожий на фмб. И ничто не мешает сориентировать в пространстве ФМБ погоризонтальней. Все зависит от конструкции держателей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 16:09, zmeyuka: добавить текст)
via est vita
Не, не получится. Центры маятника и ведущей звезды далеко.(цепь будет страдать) Постоянно будет весёлая свадьба переднего колеса и головки. Голодание и высокий центр тяжести. Переключение передач и подножки не по ноге. Вес больше чем у Карпат.При колёсах16". (свыше 550 кН) Отсутствие модного нынче велопривода. Сочувствую, но не от души. Ибо сам сейчас озабочен этой темой. Нужно делать полностью самодельная рама.
3656 дней назад
zmeyuka:И ничто не мешает сориентировать в пространстве ФМБ погоризонтальней. Колесо при работе вилки будет биться об голову двигателя. Надо ещё не забывать добавить зрительно покрышку.
1398 дней назад
По этому для этой рамы Зет 50 не катит. Если взять мотор без электростартера и придвинуть его максимально к кареточному узлу? Ну а колеса на 16. Опять же ход вилки надо смотреть (достанет не достанет) Та рама что на предствленном ранее вами аппарате брутальнее. Эта откровенно тонкостенная. Двигатель тяжел и может вырвать части рамы при хорошем скачке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 16:48, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
1398 дней назад
Харитон: делать полностью самодельная рама. Наверное так и надо. Тут либо двигатель под раму либо раму под двигатель. Если рама запала в душу надо легкий искать двигатель.
via est vita
zmeyuka: Если взять мотор без электростартера и придвинуть его максимально к кареточному узлу?
Брал, не лезет. Даже с двадцатыми колёсами. Дешка лезет.
1398 дней назад
О какой интересный движок. От чего ?(я про фото,генератор что ли какой) Харитон:Даже с двадцатыми колёсами Ну да меньше как то не очень. Как бассетхаунд
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 16:57, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
3656 дней назад
zmeyuka:Эта откровенно тонкостенная Ошибаетесь, толщина стенок рамы 4 мм, у меня где-то есть фотография трубы с торца, рама весит 6 кг, как вот так, фрезерованная Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Нужно делать полностью самодельная рама. Ещё как вариант на хонду бенли навешать велосипеднывх комплектующих.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 17:35, Харитон: причина не указана)
3655 дней назад
Зореслав: Ещё как вариант на хонду бенли навешать велосипеднывх комплектующих.
Уверен, что будет не красиво. На сайте, после тебя выкладывал фотки своего аппарата человек. Довольно приличный. Рама хорошо продумана. (что - то опять концов не найду).
1398 дней назад
Ну с моим условным английским я разобрал что перец использовал движку "Бриггс и Стратон" 6 лошадей (похоже все таки с мотокультиватора). Но в целом байк получился эпатажный. Стиль выдержан и даже цилиндр выглядит архаично.
via est vita
Гатчина
2545 дней назад
Надо что-то с вертикальным цилиндром. Может КТМ, как в этой теме? Правда он без коробки передач...
1398 дней назад
Зореслав, вы опять планируете сверхлегкий байк? А тот с канадской рамой жив?
via est vita
3656 дней назад
zmeyuka:Зореслав, вы опять планируете сверхлегкий байк? А тот с канадской рамой жив? Да. На "Тритоне" ездит отец. Нужен второй аналогичный байк для компании.
1398 дней назад
Понятно. У меня приятель пока гараж не купил -держал технику (включая мотоцикл) на 8 этаже 9-ти этажки. Ставил на заднее колесо и в лифте поднимал. Да так многие делают. Я видел у нас в мотосалоне самодельный байк облегченной конструкции. Они за основу взяли раму от детского питбайка под ФМБ. Поставили на его место 110 двигатель. Маятник сварили сами под колесо велосипедное 26 дюймов. Переднюю вилку внедрили велосипедную (даунхильную двухкоронку) ну и колесо соответственно велосипедное. По базе он вышел великоват, зато по весу вполне легкий.По виду как триальный мотоцикл получился.Он у них стоял ради рекламы ,а потом его подарили как приз на мотофестивале.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 20:55, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
Химки
3065 дней назад
Зореслав, моя первая мысль естественно про двигатель ЗИД Пилота 2т, правда ты сейчас скажешь что нуегонах, мол старье и дребедень, но все же рассмотри такой вариант. Небольшой вес, компактный, на 3 передачах. При грамотной переборке проходит долго. С запами проблем особо нету, если что-помогу.
Пилотовод и немного джипер.
22 дня назад
Быть может ам-6? Хорошая альтернатива пилотомотору, при сходных габаритах. Но жидкое охлаждение, хотя радиатор разместить не велика проблема. Как ещё вариант - ВП-50 или симсон, железа на них в фатерланде полно.
- 25 ноября 2015, среда
3656 дней назад
Химчанин86, Onegin, перечисленные вами двигатели имеют г- бразную форму, что ещё дальше отдалит их от рамы. Нужно смотреть какой-то горизонтальный двигатель 2т (2т потому что угол работы не актуален), например тоттьже puch от манета корадо, или с сузуки биржи 2тДобавлено спустя 1 минутуКстати, последний вообще как кабовский движок как раз выглядит, совсем чуть меньше, т.е. в принципе должен вписываться так же, как z50
3655 дней назад
надо раму с другой геометрией. алюминевая, а также карбоновая рама-зло
3656 дней назад
all, почему алюминиевая рама зло?
3655 дней назад
кованый люминь-вещь! тока где ее взять? а литье?
22 дня назад
Зореслав, предложенные двигатели сильно компактнее FMB, попробуй из картонки вырезать силуэт моторчика и приложить к раме.
Зореслав: . в принципе должен вписываться так же, как z50
Ничего ты в эту раму не впишешь. Пустая затея. Это по городу можно и нужно ездить на 20х колёсах, а на природе нужны 26 - 28". Сам, думаю понимаешь. Алюминиевые рамы ненадёжны. На дороге ещё живут, а на кроссе лопаются, причём внезапно. Двигатели Пух - очень хорошие, если не смущает что 2т. Жаль что их в Россию мало завезли. Товар не пошёл, не то время было. Водяные для эндуро не годятся - лопнул, пробил радиатор - всё "привет Шишкин из Мотора".
3655 дней назад
а вот интересный вопросик, можно ли fmb переделать под смазку типа "с сухим картером"- тогда мотор можно поворачивать в раме Добавлено спустя 9 минутhttps://www.avito.ru/rostov-na-donu/velosipedy/velosiped_na_lityh_diskah_lamborghini_m3_685432380 раму может стоит рассматривать с такой геометрией(кроме маятника)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2015 в 16:36, all: причина не указана)
3656 дней назад
Харитон:Алюминиевые рамы ненадёжны. В смысле стелс? У нас обычная лёгкая кросскантрийная рама пробежала 22000 км под двигателем в 4 л.с., сейчас жива, просто проект расформирован. Но там у рамы стенки 1,5 мм в самом толстом месте, рама батирована, весит 2,2 кг. Причём к раме был приделан консольный багажник, на котором сидел пассажир. Эта рама весит 6 кг и толщина стенки труб 4 мм по всей длине труб (не батирована), какая же прочность требуется? Добавлено спустя 16 минутOnegin:попробуй из картонки вырезать силуэт моторчика и приложить к раме. А есть данные о габаритах? На вскидку ничего не нагуглил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 ноября 2015 в 17:17, Зореслав: причина не указана)
