- 19 декабря 2015, суббота
1398 дней назад
При советах выпускалось много журналов где была рубрика "полезные советы". Люди выкладывали свои решения, зачастую гениальные по простоте но имеющие прикладное значение. Говорят такими журналами очень интересовались зарубежные читатели. А потом на мировом рынке появлялись запатентованные изделия. Идейки тырились И я хочу стырить идейку. Тема такая. Мотоцикл Ямаха ИБР-125. Имеет плоское седло двойное. Когда я перекинул мотосумки через пассажирскую часть седла они внутренней стороной уперлись в пластиковые накладки под седлом и на пружины амортизаторов. За 5700 км похода сумки стерли нафиг граску с пружин и потерли пластик. Мало того на самой сумке протерлась дыра. В голове вертится -что надо сделать какую-то рамку на седло и "оттопырить" сумки от элеменнтов мотоцикла. Рамка должна ложиться на седло не оставляя вдавленностей то есть иметь плоскую платформу с уходящими по обе стороны упорами для сумок. У кого есть идеи -покажите (буржуям не передам!)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 декабря 2015 в 10:01, zmeyuka: добавить)
via est vita
2035 дней назад
Маслянино
2842 дня назад
zmeyuka, ну вот смотрите....
ей совершенно не трёт нигде и юбка даже не помялась а вот и ему "сидло не трёт"
ну и если серьёзно, опустив хохотушки:
вот Непоседа делал на багажник:
а теперь если представить что то подобное, но на сидухе и с креплением например в точках верхних ухов  ушей амортов ? Быстросъёмов ? (я уже лексикон переняла нашего затюканого забаненого велосипедиста) Добавлено спустя 1 минутуа ну вот, Czech, уже подкинул вам идейку от буржуа Добавлено спустя 10 минутхотя.... если присмотреться, ляхи то ему изрядно потёрло
это о чём ? ДАНИОЧЁМ, так, просто хозяин у него :
1398 дней назад
Вот собственно узел. Чех. спасибо. Наверное фабричного изготовления (вместо штатного багажника стоит)
via est vita
2035 дней назад
Чех подкиул единственную надёжную и удобную вещь. Сварить можно где угодно, упростив лишнее. Всё, что "кладётся" сверху на сиденье, в повороте будет делать "ламбаду". Помнится, по неопытности точно такие же проблемы имел, и чтобы не протёрло ничего, толсто всё обклеивал малярным скотчем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2015 в 17:50, Czech: причина не указана)
1398 дней назад
Да возьму на вооружение такой тип(первое фото с укр номером). К сезону что то изваяю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2015 в 21:43, zmeyuka: добавить)
via est vita
- 21 декабря 2015, понедельник
3956 дней назад
непоседа:Попались на глаза в куче барахла гаражного резиновые выжимные валики белья от совковой стиралки.... выбросить ? нифига ! Давно такую искал, хотел приспособить для "отжима" излишка эпоксидки из стеклоткани, но не нашел.
2841 день назад
димон61, а я только вчера целую стиралку "Белка" в полном комплекте на мусорке видел. Стоит в сторонке и ждёт.... ну а я на работу шёл, только крышку дюралевую прихватить смог. З.Ы. ну может фотовалики для прикатки фоток на глянцеватель попадутся, тож подойдут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2015 в 15:40, непоседа: причина не указана)
Так это сильно напоминает "Южный багажник". У меня примерно такой стоял на ПСе. Только ещё нужны горизонтальные боковые полки. На них можно поставить две канистры по 20л.
2469 дней назад
Быстросъёмный багажник, стульчик, пассажирское сиденье -
2035 дней назад
[quote=]Так это сильно напоминает "Южный багажник".[/quote] Ни капли не напоминает. На "Южном багажнике" груз расположен низко, а это даже не для размещения груза, а просто чтобы сумки удобно висели. Или, ещё лучше, жёсткие кофры.
Vorchun: Быстросъёмный багажник, стульчик, пассажирское сиденье - Во во, то, что надо.
- 22 декабря 2015, вторник
3956 дней назад
непоседа: димон61, а я только вчера целую стиралку "Белка" в полном комплекте на мусорке видел. Стоит в сторонке и ждёт.... ну а я на работу шёл, только крышку дюралевую прихватить смог. З.Ы. ну может фотовалики для прикатки фоток на глянцеватель попадутся, тож подойдут Везет вам там в Белоярске, у нас такой раритет хрен найдешь! Валик глянцевателя не совсем то, имено "прокатный стан" от стиральной выжимки рулит.
1398 дней назад
У нас наверное столица металлоприемок. До помойки старую технику донести не успевают. Вырывают на ходу Добавлено спустя 8 минутVorchun я смотрю у Вас и принудительное охлаждение установлено. Судя по расположению цетра оси крыльчатка установлена на коленвале на месте винта ведущей шестерни. Крыльчатка и кожух самодельные или за основу взята готовая конструкция?
via est vita
3795 дней назад
zmeyuka, это моторчик в версии от мотоблока, если я не ошибаюсь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 13:56, Jin: причина не указана)
1398 дней назад
Или механизм охлаждения снят с серийного культиватора и установлен на штатный двигатель Д. Так же как снимают с насоса "водолей" цилиндр с водянкой.
via est vita
2841 день назад
Jin:моторчик в версии от мотоблока Ежели мне не изменяет память.... я помню в своей теме Vorchun писал что это так и есть. Там с другой стороны и стартер родной висит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 декабря 2015 в 15:29, непоседа: причина не указана)
2469 дней назад
Тема - http://www.mopedist.ru/forum/thread1618-1.html Двигатель от мотокультиватора МК-50 -
- 28 января 2016, четверг
2841 день назад
в свете подготовки к следующему сезону вояжей и покатух изучаю интересные и достойные ваши изобретения с целью доукомплектации своего "тревожного рюкзака" Набрёл на такой комплект здесь http://snggoods.com/lopata/?utm_campaign=6015924&utm_content=19995872&utm_medium=cpc&utm_source=mytarget&utm_term=7.m.51#__utmzi__1__=1
а у вас есть достойные внимания и подражания приспособы всяческие для походов ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2016 в 11:16, непоседа: причина не указана)
2035 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2016 в 11:31, Czech: причина не указана)
2841 день назад
ну таким секачём думаю никого не удивить. Да, все достоинства его известны, но это из арсенала авто. На лисапете это сложно с собой возить и по безопасности и по удобству и по ответственности к закону. Добавлено спустя 34 минутыА вот набрёл на походную электросупердрель !
2841 день назад
Актуально по сезону ! Добавлено спустя 12 минутДля любителей похавать с дымком
2035 дней назад
непоседа:На лисапете это сложно с собой возить и по безопасности и по удобству и по ответственности к закону. Ну так бы и сказали, что на лисапете. А то походы, походы... На лисапете я с собой Опинель вожу. А что не так у вас с законом?
2841 день назад
нарезка термоусадочных шнуров у этого парня золотая голова ! и куча дельных видосов
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 января 2016 в 15:41, непоседа: причина не указана)
2841 день назад
халявный термоклей !!! не видимые стяжки проводов к раме моцика можно сделать ! тут один чел без токаря практически на коленке делает ролики ! самодельный токарный из фанеры а вот тут сигнализация для гаража (ну или для жены....): http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/103-signalizaciya-svoimi-rukami.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2016 в 16:38, непоседа: причина не указана)
- 1 февраля 2016, понедельник
2841 день назад
пошарилсо по ютюбу.... однако много чего , да чё там - практически всё можно найти при желании. Кое что и себе приглядел, но не покупать, а состряпать из подножного материала. Зима, а значит время готовить сани снаряжение к летним походам. В походе ведь оно как... а у всех по разному. У мну вот топор и лопату я как то ниразу, а вот нож и ножовка... это да ! Лежал у меня клапан откованный от какого то военного движка. Обточил, намотал на него сырой резины и в форму, а затем в печку... Апосля зачистил и нарезал на нём зубы . Сначала перепробовал несколько ножовок по дереву с разными зубами....который рвёт, который застревает, а вот больше всего пришлось по нраву с таким зубом: вот что получилось на ноже
Проверку на ДСП, ДВП, брусках и ветках деревьев провёл - красота ! Как по маслу. старые ножны из натурсвинятины пришлись в аккурат к месту.
------------------------------------------------- Ишо надумал я всё же пусть мне (то есть лисапету) будет тяжелее, но искать в иных горных или степных местах приспособы для костра надоело. Решил снабдить свой багаж и этим. В "закромах" гаражных откопал в акурат шесть уголочков махоньких с шириной стенки 10 мм. Чуток сверлил, чуток клепал, чуток точил... устал однако. Пришла nino, посудачили, покумекали, испили йаду настоички и так это нам по сердцу сей момент пришёлся, что и не описать словами. А и пришли мы (в очередной раз как всегда) к мысле, что одна голова хорошо, а две пьяненькие завсегда мудрее !!!! Ну и на энтом вот размышлении у нас вот что и родилося:
три уголка раскладывающихся... две приспособы. Можно и котелок поставить над костерочком и ежели раздвинуть то и шпажки с мясцом Ну тут Нинуля подкинула идейку с футляром.... вот от сверла такой, в самую пору пришёлся !
взвесили в полной "боевой готовности" - 200 гр. Ну и ладненько !
 что может быть краше? Покажите , а мы лицезреем Добавлено спустя 9 минутдумали , думали.... как назвать сие "изделие" (когда надо будет крикнуть - подай ту фигню... что ли) и надумали. Раз оне ножки свои раздвигают при готовности к работе... нехай будут обзываться - "шлюшки" Да, пожалуй так и будем звать - где энти "шлюшки" лежат, да вот оне !
Минусинск
3869 дней назад
Моё рукоблудие
127 дней назад
fedorkamkin, вилка Simson? Крыло?
1112 дней назад
Минусинск
3869 дней назад
Nikolay:вилка Simson? Крыло? Да, вилка Simson,крыло будет от Карпат
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2016 в 18:02, fedorkamkin: причина не указана)
Чехов
Тут не только вилка Симсон, задние амортизаторы тоже от Симсона эндуро. Они же МЦ-150. А крыло переднее, что возле рамы лежит, кажись, от Пелота.
- 8 февраля 2016, понедельник
2841 день назад
Ездить на мопедосе вдвоём низя ! Палицаи па жопе лицу надают.... а вот у нас по деревне на таком можно !!!!!!
две полулошади , ну и ежели ишо моторчег ! да мы по вертикалке попрём, не ? есть мнения ? Добавлено спустя 3 минутыну или , что б свой хиленький не переделывать то мона и по мощнее чо нить примерно так мона:
Добавлено спустя 4 минутываще прорыв - двухместный, складной !
Маслянино
2842 дня назад
туда такой прям просится
и ежели сломается - сложил и в электричку ой, я поймала вирус от велосипиздиста .
2151 день назад
У меня вот такие развлекухи на эту зиму.
Макеевка
3171 день назад
Угар, со снегоходом сезон не кончается
2151 день назад
Он и так не кончается.Иногда пререходит в сноубордический.
Химки
3065 дней назад
Угар, о, буран однако! А в Химках тут дядька продает два бурана в потрепанном состоянии. Если нннада- пиши, состыкую. А еще вижу на правой гаражной полке блок питания Б5-7. Мы их столько списали на работе, да выкинули. Жаль себе нереально было забрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2016 в 20:35, Химчанин86: причина не указана)
Пилотовод и немного джипер.
- 9 февраля 2016, вторник
2151 день назад
Химчанин86, Да,бп тот самый,из детства.Рука не поднимается выбросить.А бураны с доками?Мне,с принципе,только доки нужны.Ибо запчасти на них копеечные,допиливать напильником все равно приходится,лучше сделать это с новыми запами.У моего,кстати,пробег около тысячи,двадцать лет стоял в тепле,потом обменяли на китайское говно типа"дельта",который я хотел выбросить.Отмыл от древнего масла,промыл топливную,карб и завел с третьего оборота коленвала.Разобрал,отпескоструил,облил снизу антигравием,покрасил,перетянул диван,собрал,сменил сальники и собрал.На выходных потестил,около 90 по гпс едет,спидоиетр безбожно врет,аппарат не управляется,тормоза и подвеска там сильно номинальные.Но доставляет недецки.В ближайшее время сменю капот,сварю домик под лк,микуни вместо к62 и резонатор.Не знаю,нахрена мне это,но...Когда коту делать нечего,он лижет себе яйца.Я не дотягиваюсь и у меня есть снегоход)
Химки
3065 дней назад
Угар:Рука не поднимается выбросить.А бураны с доками? так и не выбрасывай, пока худо бедно выдает свои вольты. Бураны там без доков и в сильно потрепанном состоянии. А то что он н  е рулится и не тормозит- это нормально для техники 60х годов Ему сибирский простор нужен: выехал в тундру, прицепил сзади тушу оленя и погнал за сотню верст по прямой. Опять таки там есть большой плюс- Буран как утюг идет по мелколесью и подлеску: две гусеницы дают прекрасное пятно контакта а бронебойный перед выдерживал прямое попадание столба, будучи под управлением пьяного нефтяника  Блин, я бы покатался на нем. Если организуешь мне тест-драйв, то с меня пиво=) хм.. я конечно не знаток, но говорят что удаление нижних ребер помогает
