акамуляторная кислота
акамулятор
TOKMAKUA
Токмак
4049 дней назад
есть ли смысл покупать зарядное для акамулятора именно для мопеда,кислоту и тому подобные расходники,может проще покупать каждый год новую аккому??
Kenny
25 дней назад
Если аккума хватает на год - это плохой аккум. Если за ним не ухаживать - даже хороший аккум станет плохим. Только, как правило, в массе своей аккумуляторы не обслуживаемые. Один раз залил то, что в банке и пользуйся пока не сдохнет. Бывают и обслуживаемые, но у них банки скорее осыпятся, чем кислота кончится.
Смысла не особо много, на самом деле.
Сергей К.
2852 дня назад
TOKMAKUA, Мой родной китайский аккумулятор без проблем отходил три сезона, потом от долгого простоя сдох. Я так его и не зарядил, пока катаюсь он берет зарядку но этого не достаточно надо нормально заряжать.
TOKMAKUA
Токмак
4049 дней назад
Сергей К.:
-так же само и у меня-хотя хрен сним ляжет куплю новый-150-200 грн это не деньги
Nikanor
Донецк
532 дня назад
Я покупал для Хонды Парк обычный китай 4ампера за 400гривен недавно.До того стоявшие необлуживаемые гелиевые обслуживал - доливал воды дисцилированной и аккум даже работал...
На приемку металла как то мой знакомый подготовил автомобильный аккум-кислоту слил, а маячок зеленый все горел в аккуме.Оказалось, на его Таврии просто отлетел проводок с генератора и новый аккум сдох. ... Я поехал в магазинчик, купил кислоты аккумуляторной, залил в соседский аккум и пользовался им пару месяцев , пока сосед не отдал деньги за аккумуляторную кислоту, что я покупал для его нового аккума чуть не сдавшего на помойку... Соседу тоже было проще купить новый аккум чем разбираться чо сдох аккум.Более того Сосед и Таврию свою продал так же бестолково и дешево - болт какой то открутился и появился стук- Сосед быстренько продал застучавшую таврюху...Пацаны, купившие эту Таврию ржали долго но продали быстро и дорого- болт какой то они же подкрутили и даже поставили бэушный гровер под гайку.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 сентября 2015 в 08:05, Nikanor: причина не указана)
TOKMAKUA
Токмак
4049 дней назад
Nikanor:
-спасибо за совет и посмеялся с твоего соседа
Jin
Jin
3802 дня назад
Nikanor:
Ох уж эти сказочки...
Ох уж эти сказочники...
На слитом аккумуляторе маячок зеленым гореть не может в принципе - он представляет из себя поплавок и при снижении уровня электролита маячит белым, сигнализируя о том что неплохо бы долить...
Nikanor
Донецк
532 дня назад
Но не черным маяковал точно аккум,возможно и логичнее маяк белый был. Давненько было...Был но не долго, потому , что зеленый запомнился как постоянный маяк нового аккума smoke
Я если бы купил эту таврюху, то фотки предоставил бы подробные, а так, можно с драйва только самого тавриста увидеть, правда, если профиль не удалил!Хотите верьте, хатите -нет.
Чем фотки в драйве искать-трудиться , свои аккумы я проверю все.Долью воды,какой промою экспирименту ради, потом аккумной кислоты по уровню залью...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 06:52, Nikanor: причина не указана)
molnya Nikitka
Макеевка
578 дней назад
Доброго времени , подскажите !? Акум на альфе нужно обслуживать? Откатал сезон, хранил в квартире , работает норм , полез в банки там вроде сухо, может нужно лить жлектролит? По кодам модель акума искать не получилось, как и характеристики.фото прилагаю.
Залей в него дистиллированную воду, чтобы она покрывала верх пластин на 5 мм. И пусть работает, если он крутит стартер без запинки.
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 17:25
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
