делаем медные шайбы гайки и все что надо из меди не имея хорошего куска меди
nodast
Мариуполь
569 дней назад
итак чтоб сделать медную гайку не имея хорошео куска меди меди можна самому ее отлить сваркой. Надо сделать шайбу берем болт с большой шляпкой и электрод 3мм и наматываем на него медную проволоку 2мм с небольшим растоянием 3-5мм от витка и начинаем наваривать металл. наварили остудили надо придать форму зажимаем болт в дрель и включаем наждак(можна и напильником) точим крутя заотовку в дрели отрезаем загоговку ножевкой сверлим и радуемся. с гайко также только пилим рани и нарезаем резьбу. сделал для себя такое открытие чисто случайно страдая фигней в гараже
Old School
Макеевка
3142 дня назад
Не помешало бы побольше грамотности, невозможно читать же
nino
Маслянино
2813 дней назад
nodast:
ваше крэдо как нильзя соответствует вашим интересам
Интересы (метки): ремонт убитой техники и давания пилюлей владельцам
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 19:19
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 18:27
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 16:11
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 07:19
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
