Поршни и цилиндры на F80
Mr 47
4002 дня назад
Решил закупиться ремкомплектом цпг на F80 (черт его знает что будет весной, а покататься хочется....ремкомплект на ибей уже стоит как живой слон)
свой не разбирал, через выпуск и впуск видно что поршень в отличном состоянии,
пробег около 200км
проблема вот в чем. нашел 2 типа поршней на F80
1. это с высотой 47мм (гораздо чаще встречается). Купил такой.
Например здесь http://www.ebay.com/itm/47mm-80cc-Motorised-Bicycle-Motorized-Bike-Parts-Piston-Piston-Rings-kit-/251752557732?pt=Race_Car_Parts&hash=item3a9d9f2ca4&vxp=mtr
2. с высотой 51.3мм
Например здесь http://www.ebay.com/itm/Piston-Pin-Ring-For-50cc-60cc-66cc-80cc-Engine-Motor-Motorized-Bicycle-Bike-/130993281578?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item1e7fceda2a&vxp=mtr&autorefresh=true
Ну и цилиндр закупил. Вроде он у всех одинаковый.
Вопрос. Совместимы ли оба поршня на одном цилиндре и шатуне. Или цилиндр? или шатун? нужно приобретать разные для этих поршней? Существует только один тип цилиндра? На каком поршне больше отдача по мощности?
В теории не разбирался но похоже у этих поршней сильно разное расположение впускного и выпускного окна и разное газо распределение (хорошо если они вообще сомместимы и поршень 51.3 не встретится с головкой вверху или внизу с чем-нибудь )
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 декабря 2014 в 01:52, Mr 47: причина не указана)
ganstown
536 дней назад
Для того чтобы поршень с головкой не встретился и не изменились фазы впуска и выпуска нужно что бы расстояние от оси пальца поршней до днища поршня были одинаковые как минимум. Насколько помню то Ф80 изначально были с ходом поршня 40 мм а потом колено стали делать с ходом 41 мм. А вообще нафиг заморачиваться с ебеем в тех же мировых моторах или мото18 цены порой даже дешевле ебеевских и там проверено можно брать всё подойдет потому как вариант собственно один только.
Да и что такое 200 км это всего то 3 бака. Он у тебя только к 1000 км обкатается и силушки наберется, так что особо я б не заморачивался бы с запчастями, особенно если перед установкой новый двиг полностью разобраь и всё проверить на качество литья и сборки и комплектующих. Единственное что можно прикупить сразу на всякий случай это прокладок набор, сальники, а под выхлоп прокладок 10 сразу возьми, они там долго не живут- прогарают периодически, а лучше вообще медную туда изготовить
Mr 47
4002 дня назад
так я и брал у нас, на ибее уже бессмысленно брать - ремкомплект уже за 2000р стоит.
у нас уже тоже начинают цены поднимать.
вот и продавец сказал что поршень что в наличии новый (высота 47мм) и что раньше были другие (походу 53,1 т.к. других на ибее я не нашел).
вот я и не знаю подходит ли цилиндр и этот поршень на мой мотор
ganstown
536 дней назад
Чтобы не лапухнуться поступи проще- скинь цилиндр да посмотри там же делов на 10 мин а так 47 мм это диаметр цилиндра а ранее был 45 вот почитай подробно http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=602.0
Mr 47
4002 дня назад
Диаметр то точно 47, только их еще 2 разновидности бывает с длиной 47мм и 51.3мм
ganstown
536 дней назад
насколько помню визуально что поршень в диаметре и по высоте не одинаковые. Задайте вопрос Вагнеру, может он в курсе, а нет так снимайте цилиндр делов то
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:26
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 21:03
Харитон отвечает в теме «Проблема с карбюратором.» сегодня в 18:05
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» сегодня в 15:52
Дед отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 13:18
Дед отвечает в теме «Есть ли проблемы со сцеплением?» сегодня в 13:01
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:09
DimasGonshikov отвечает в теме «После падения не заводится» вчера в 21:52
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 17:52
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 13:32
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 08:46
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 24 мая 2026
IlyaGuruk996 начинает тему «Проблема с ротором и статором» 24 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 24 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 23 мая 2026
Мослитр отвечает в теме «Обход ограничения 45км/ч через ЭБУ» 21 мая 2026
Харитон отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 21 мая 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 20 мая 2026
Pedro отвечает в теме «Как у меня Альфа RM-3 умерла и купил Bolt 3, плюс некоторые вопросы» 18 мая 2026
