Двигатель ВП-50
Переборка двигателя ВП-50
lexx
Химки
121 день назад
Добрый день. Поиском по Форуму ничего не нашел (кроме краткой статьи в каталоге).
Дайте пожалуйста ссылки по переборке двигателя ВП-50 (мотороллер Стриж). Заранее благодарен.
маркус
Чехов
13 дней назад
Ищи на Ютубе переборку мотора Симсон М541. Это одно и то же. Инфы там навалом и очень подробной.
Serg(Rus)
105 дней назад
www.youtube.com/watch?v=9nAWQhGL6Nw www.youtube.com/watch?v=5MrUadSyfA8 www.youtube.com/watch?www.youtube.com/watch?v=EGvWHcB5gO0 www.youtube.com/watch?v=gq4jAccNns0 ВП-50, это копия немецкого М541 Если нужна помощь, то обращайтесь. Я живу в новом городе.
lexx
Химки
121 день назад
Большое спасибо.
lexx
Химки
121 день назад
Добрый день.
При сборке двигателя (ВП-50) возник вопрос по шарикам - позиции 3 и 6 я разобрался(см.фото, а вот куда идут еще 2 шарика,чуть больше шариков позиции 6?????? При разборке двигателя они выпали из вторичного вала (поз.9).
По вышеуказанным ссылкам скачал видео (спасибо Serg), но там тоже ничего про эти два шарика.
Подскажите
Макары4
Кизнер
Снимайте с вала подшипник, рядом с ним в канавке кольцо из пружины, его тоже снимайте(не расцепляя), вот под этой пружиной находятся два маленьких отверстия. В эти отверстия и вставляются по два маленьких шарика(3 мм.).
lexx
Химки
121 день назад
Да, я понял это и написал об этих шариках выше. Их по две штуки с двух сторон, итого четыре. Интересует инф. об ЕЩЕ двух шариках чуть большего диаметра!
Забыл написать - судя по всему мотор уже половинили. Может они там случайно попали???? smile
Serg(Rus)
105 дней назад
www.akf-shop.de/explosionszeichnungen/simson-s51-a1004abtriebswelle-3-und-4-gang/ посмотрите здесь. Я там заказываю запчасти.
Михаил
Ижевск
4178 дней назад
Доброго времени суток! Кто подскажет на Иж Корнет,двигатель ВП-50 (сименс с 51) где взять поршень на 70 кубиков?
Макары4
Кизнер
Михаил:
Ответ выше, в предыдущем посте. А у Вас что, двигатель на 70 сс?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2015 в 07:35, Макары4: причина не указана)
Виктор81
Елабуга
3769 дней назад
Добрый вечер Уважаемые форумчани. Прошу помощи в сборке двигателя ВП50 , а точнее в размерах и металле регулировочной шайбы стоящей на поршневом пальце. Были утеряны. За ранее благодарен.
СЕРЕГА
3618 дней назад
Виктор81:
Что-то новенькое...
2468 дней назад
"...Что-то новенькое... " полистайте на досуге - https://yadi.sk/i/XX_WQ6SbnZtZ9
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2016 в 21:25, Vorchun: причина не указана)
Виктор81
Елабуга
3769 дней назад
Спасибо за поддержку а то не знал как вставить фото,позиция №5 как раз регулировочная шайба.
Ну, если никто не отзовётся раньше, то напомните. Буду где лежит разобранный мотор, загляну, померю. Но не быстро, не знаю когда в те края занесёт. Эти шайбы не регулировочные, они предотвращают шкрябание сепаратора по алюминию поршня. Материал сталь, высокой твёрдости, закалены. На вскидку не меньше 60 единиц будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2016 в 21:46, krotik: причина не указана)
Виктор81
Елабуга
3769 дней назад
Vorchun:
Огромное спасибо но Это я уже смотрел даже Руководство по эксплуатации СТРИЖА там больше про движок написано. Но к сожалению нечего, я понимаю что внутрении и наружней Диаметр можно вычислить а вот толшина и метал шайбы.
Толщина, тоже на вскидку, около 0.5мм. Это не так уж критично.
Виктор81
Елабуга
3769 дней назад
А поршень там по горизонтали сильно шатается может.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2016 в 22:04, Виктор81: причина не указана)
СЕРЕГА
3618 дней назад
Vorchun, понял. Весьма занимательно!
конечно, больше 1мм точно. Иначе начнёт зажимать. Свобода нужна обязательно
Если я правильно понял "шататься по горизонтали" laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2016 в 21:55, krotik: причина не указана)
Виктор81
Елабуга
3769 дней назад
Да да совершено верно, а то без шайб он по пальцу шатается на 3-4мм.
Макары4
Кизнер
Для полтинника толщина шайб-1 мм, для большей кубатуры толщина увеличивается до 1.5-1.6 мм
Макары4:
толщина шайб-1 мм
возможно. 0.5 написал на вскидку, по памяти 5ти летней давности. Потом призадумался. Маловато. Но в памяти тонкие. Кстати, только сейчас сообразил что разобранный мотор ещё на дырчике походил по "опытным" рукам и был уколхожен в хламулю. Еле восстановил. Лежит ждёт восстановления выхлопа. Может уже и шайбы заменены были, поршень точно был "левый". Не мог я только из за выхлопа поршневую окончательно не собирать. Что то там ещё значит нуждалось в поправке. Забыл со временем, он отложен из за невостребованности, есть рабочий. А вот нормальный не помню, хоть и перебирал, но он не доставил хлопот и в памяти не отложилось.
В общем с толщиной шайб накосячил. Правда. Но с материалом нет, однозначно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2016 в 12:57, krotik: причина не указана)
Виктор81
Елабуга
3769 дней назад
Большое спасибо.
Вячеслав VLG
Волгоград
21 день назад
У меня шайбы получились толщиной 1,1мм подгонял их по месту. изготовил из штока передней амортстойки какой то иномарки (искал на чермете). диаметр штока 21мм, марку стали не знаю, но и не мягкая, из которой делают гвозди
autocar
Барановичи
2522 дня назад
Было 2 типоразмера:
1.0 s51
1.5 s70
Виктор81
Елабуга
3769 дней назад
autocar:
Было 2 типоразмера:
1.0 s51
1.5 s70
У Вас интересные чертежи от чего и можно поподробнее информацию.
Достаточно набрать в поисковике simson m541 и всё перед вами. Отличие ВП-50 только в зажигании и вариациях крышки, с приводом спидометра или без оного.
Виктор81
Елабуга
3769 дней назад
Спасибо за советы,и вот еще одного понять не могу смотрел по каталогом между цилиндром и головкой цилиндра не ставиться что-ли прокладка или там идеальная притирка должна быть.
Nikolay
126 дней назад
Конечно ставится.
Old School
Макеевка
3170 дней назад
Виктор81, туда устанавливается металлическое кольцо если не ошибаюсь.
Вячеслав VLG
Волгоград
21 день назад
Нет парни, прокладка между головкой и цилиндром не ставиться. Плоскости достаточно притёрты чтобы обойтись без неё.
Nikolay
126 дней назад
ДА не ставиться, чёт вчера не до конца прочёл)
safon75
Карачев
3304 дня назад
Всем привет!Кто может ответить,ВП-50 будет работать с поршневой от симсона 70сс?
Serg(Rus)
105 дней назад
safon75:
Работать будет, картер в месте установки цилиндра надо будет подваривать аргоном и подгонять. Без переделки картера можно поставить 60 кубовую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2017 в 13:09, Serg(Rus): причина не указана)
kroha
1586 дней назад
Колдую над одним проектом, вероятно скоро может понадобиться съемник генератора для ВП-50. Кто имел с этим дело, подскажите плиз, как он хоть выглядит?
Как и съёмник на Ш или на Д, например, только наружняя резьба М27х1.5
Если речь идет об этом, то у него резьба М27х1,0. Мне его дали в комплекте к F50.
ВП-50, съёмник для ЗиД Пилот 2т, или маховичного минского М27х1.5. Съёмник в продаже большая редкость, сильно большая. Если только у кого случайно завалялось
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 октября 2017 в 18:14, krotik: причина не указана)
Айдар
435 дней назад
Я у токаря заказывал.
Мослитр начинает тему «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 00:53
djeremite отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 23:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:10
