- 29 октября 2014, среда
Чехов
Ищи на Ютубе переборку мотора Симсон М541. Это одно и то же. Инфы там навалом и очень подробной.
59 дней назад
- 30 октября 2014, четверг
Химки
75 дней назад
Большое спасибо.
- 31 октября 2014, пятница
Химки
75 дней назад
Добрый день. При сборке двигателя (ВП-50) возник вопрос по шарикам - позиции 3 и 6 я разобрался(см.фото, а вот куда идут еще 2 шарика,чуть больше шариков позиции 6?????? При разборке двигателя они выпали из вторичного вала (поз.9). По вышеуказанным ссылкам скачал видео (спасибо Serg), но там тоже ничего про эти два шарика. Подскажите
Кизнер
26 дней назад
Снимайте с вала подшипник, рядом с ним в канавке кольцо из пружины, его тоже снимайте(не расцепляя), вот под этой пружиной находятся два маленьких отверстия. В эти отверстия и вставляются по два маленьких шарика(3 мм.).
Химки
75 дней назад
Да, я понял это и написал об этих шариках выше. Их по две штуки с двух сторон, итого четыре. Интересует инф. об ЕЩЕ двух шариках чуть большего диаметра! Забыл написать - судя по всему мотор уже половинили. Может они там случайно попали????
59 дней назад
- 18 мая 2015, понедельник
Ижевск
4133 дня назад
Доброго времени суток! Кто подскажет на Иж Корнет,двигатель ВП-50 (сименс с 51) где взять поршень на 70 кубиков?
- 19 мая 2015, вторник
Кизнер
26 дней назад
Михаил: Доброго времени суток! Кто подскажет на Иж Корнет,двигатель ВП-50 (сименс с 51) где взять поршень на 70 кубиков?
Ответ выше, в предыдущем посте. А у Вас что, двигатель на 70 сс?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2015 в 07:35, Макары4: причина не указана)
- 22 января 2016, пятница
Елабуга
3724 дня назад
Добрый вечер Уважаемые форумчани. Прошу помощи в сборке двигателя ВП50 , а точнее в размерах и металле регулировочной шайбы стоящей на поршневом пальце. Были утеряны. За ранее благодарен.
3572 дня назад
Виктор81:регулировочной шайбы стоящей на поршневом пальце Что-то новенькое...
2422 дня назад
"...Что-то новенькое... " полистайте на досуге - https://yadi.sk/i/XX_WQ6SbnZtZ9
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2016 в 21:25, Vorchun: причина не указана)
Елабуга
3724 дня назад
Vorchun Спасибо за поддержку а то не знал как вставить фото,позиция №5 как раз регулировочная шайба.
Ну, если никто не отзовётся раньше, то напомните. Буду где лежит разобранный мотор, загляну, померю. Но не быстро, не знаю когда в те края занесёт. Эти шайбы не регулировочные, они предотвращают шкрябание сепаратора по алюминию поршня. Материал сталь, высокой твёрдости, закалены. На вскидку не меньше 60 единиц будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2016 в 21:46, krotik: причина не указана)
Елабуга
3724 дня назад
Огромное спасибо но Это я уже смотрел даже Руководство по эксплуатации СТРИЖА там больше про движок написано. Но к сожалению нечего, я понимаю что внутрении и наружней Диаметр можно вычислить а вот толшина и метал шайбы.
Толщина, тоже на вскидку, около 0.5мм. Это не так уж критично.
Елабуга
3724 дня назад
А поршень там по горизонтали сильно шатается может.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2016 в 22:04, Виктор81: причина не указана)
3572 дня назад
Vorchun, понял. Весьма занимательно!
конечно, больше 1мм точно. Иначе начнёт зажимать. Свобода нужна обязательно Если я правильно понял "шататься по горизонтали"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2016 в 21:55, krotik: причина не указана)
Елабуга
3724 дня назад
krotik:Если я правильно понял "шататься по горизонтали" Да да совершено верно, а то без шайб он по пальцу шатается на 3-4мм.
- 23 января 2016, суббота
Кизнер
26 дней назад
Для полтинника толщина шайб-1 мм, для большей кубатуры толщина увеличивается до 1.5-1.6 мм
Макары4:толщина шайб-1 мм возможно. 0.5 написал на вскидку, по памяти 5ти летней давности. Потом призадумался. Маловато. Но в памяти тонкие. Кстати, только сейчас сообразил что разобранный мотор ещё на дырчике походил по "опытным" рукам и был уколхожен в хламулю. Еле восстановил. Лежит ждёт восстановления выхлопа. Может уже и шайбы заменены были, поршень точно был "левый". Не мог я только из за выхлопа поршневую окончательно не собирать. Что то там ещё значит нуждалось в поправке. Забыл со временем, он отложен из за невостребованности, есть рабочий. А вот нормальный не помню, хоть и перебирал, но он не доставил хлопот и в памяти не отложилось. В общем с толщиной шайб накосячил. Правда. Но с материалом нет, однозначно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2016 в 12:57, krotik: причина не указана)
- 25 января 2016, понедельник
Елабуга
3724 дня назад
Большое спасибо.
- 27 января 2016, среда
Волгоград
99 дней назад
У меня шайбы получились толщиной 1,1мм подгонял их по месту. изготовил из штока передней амортстойки какой то иномарки (искал на чермете). диаметр штока 21мм, марку стали не знаю, но и не мягкая, из которой делают гвозди
Барановичи
2476 дней назад
Было 2 типоразмера: 1.0 s51 1.5 s70
- 28 января 2016, четверг
Елабуга
3724 дня назад
autocar: Было 2 типоразмера: 1.0 s51 1.5 s70 У Вас интересные чертежи от чего и можно поподробнее информацию.
- 29 января 2016, пятница
Достаточно набрать в поисковике simson m541 и всё перед вами. Отличие ВП-50 только в зажигании и вариациях крышки, с приводом спидометра или без оного.
Елабуга
3724 дня назад
Спасибо за советы,и вот еще одного понять не могу смотрел по каталогом между цилиндром и головкой цилиндра не ставиться что-ли прокладка или там идеальная притирка должна быть.
- 30 января 2016, суббота
80 дней назад
Конечно ставится.
Макеевка
3125 дней назад
Виктор81, туда устанавливается металлическое кольцо если не ошибаюсь.
Волгоград
99 дней назад
Нет парни, прокладка между головкой и цилиндром не ставиться. Плоскости достаточно притёрты чтобы обойтись без неё.
80 дней назад
ДА не ставиться, чёт вчера не до конца прочёл)
- 8 октября 2017, воскресенье
Карачев
3259 дней назад
Всем привет!Кто может ответить,ВП-50 будет работать с поршневой от симсона 70сс?
- 9 октября 2017, понедельник
59 дней назад
safon75:Всем привет!Кто может ответить,ВП-50 будет работать с поршневой от симсона 70сс? Работать будет, картер в месте установки цилиндра надо будет подваривать аргоном и подгонять. Без переделки картера можно поставить 60 кубовую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2017 в 13:09, Serg(Rus): причина не указана)
- 11 октября 2017, среда
1541 день назад
Колдую над одним проектом, вероятно скоро может понадобиться съемник генератора для ВП-50. Кто имел с этим дело, подскажите плиз, как он хоть выглядит?
Как и съёмник на Ш или на Д, например, только наружняя резьба М27х1.5
Если речь идет об этом, то у него резьба М27х1,0. Мне его дали в комплекте к F50.
ВП-50, съёмник для ЗиД Пилот 2т, или маховичного минского М27х1.5. Съёмник в продаже большая редкость, сильно большая. Если только у кого случайно завалялось
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 октября 2017 в 18:14, krotik: причина не указана)
390 дней назад
Я у токаря заказывал.
