Ульяновск
4103 дня назад
привет всем!подскажите как поставить поворотники на мопед дельта ссср.
Да вроде была уже похожая тема. Точно так-же, как сделано на мотоциклах того времени, покури их проводку, немного там сложного.
2470 дней назад
Купить поворотники,реле, переключатель и собрать. Реле
Ульяновск
4103 дня назад
я поставил поворотники подсоединил но без рылюшки.реле немогу никак найти.говорят от минска с восходом подходит.она переменного тока,а новые постояного тока и на12вольт.мопед неосиляет короче потихоньку глохнет как включаешь.
2243 дня назад
Сам собирай, от Минска с Восходом тоже 12 вольт, хоть и переменного тока.
1342 дня назад
- 10 мая 2014, суббота
Ульяновск
4103 дня назад
Prof61: Сам собирай, от Минска с Восходом тоже 12 вольт, хоть и переменного тока.
всеже попробую поставить если найду.у меня генератор больше 6v выдает,походу в комутаторе реле-регулятор напряжения сгорел в роде он так называется.короче в фаре стоит 12v лампочка от машины 2 контактная есть ближний и дальний и все вроде хорошо только провалы маленько при газе.от старого хозяина досталось такое чудо.ну тянет двоих нормально. спасибо митроха за информацию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 20:35, Андрюха: причина не указана)
- 12 мая 2014, понедельник
Ульяновск
4103 дня назад
и снова привет всем.купил реле поворотов на минск,правда китайскую нового образца на 12вольт переменного напряжения.хочу на днях попробовать,если в гараж поподу но незнаю как расшифровать буквы на ней (г) (п)и минус,ну минус само собой,а дальше непойму.(Г) это типа генератор плюс,а (П) это на переключатель?в электросхемах неселен ,а то сам бы спаял проще релюшку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 20:36, Андрюха: причина не указана)
Электросталь
474 дня назад
Добавлено спустя 2 минутыhttp://www.mopedist.ru/forum/thread1767-1.html
При всем моем уважении к Вам! юзербары
1342 дня назад
Андрюха: минус само собой,а дальше непойму.(Г) это типа генератор плюс,а (П) это на переключатель?
В принципе правильно, единственно клемму Г подключить в цепь освещения на выход О2 бкс.
Ульяновск
4103 дня назад
а если на плюсовой провод сигнала?вот сечас посмотрел выше схему там как раз с бкс 02 выходит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 21:29, Андрюха: причина не указана)
Электросталь
474 дня назад
да нету ни плюса ни минуса... двигатель V50 (501) М там переменное наряжение 6 Вольт... ( бибикалка поэтому крякает) Вот эту схему сам лично паял и поставил на карпаты... работает отлично... единственный недостаток на холостых не очень ярко горит..т.к. напряжение малавато...на средних оборотах нормально... лампочки 6 вольт 10 ватт
1342 дня назад
Андрюха: а если на плюсовой провод сигнала?вот сечас посмотрел выше схему там как раз с бкс 02 выходит.
Генератор переменного тока и как токовых плюса и минуса там нет. В стоке сигнал запитывается с выхода О1 через встроенный диод в БКС на котором теряется полупериод напряжения. О2 - выход освещения. О3 - выход стоп сигнала. Повороты желательно подключать к к клемме О2 бкс. Что бы не тянуть лишних проводов проще подключить клемму Г реле поворотов к питающиму проводу освещения на переключателе света.
- 16 мая 2014, пятница
Ульяновск
4103 дня назад
всем привет.подключил я поворотники с реле от минска китайского производства,отлично работает.питание взял от сигнала и вроде все хорошо.хочу сказать всем спасибо за помощь.может другим пригодится моя тема,удолять небуду.и всеже мне думается что если не сгоревший в БКС реле регулятор напрежения у меня,то релюха на 12 вольт неработала бы?а так при сгоревшей релюхе в БКС у меня и на фару с лампочькой 2 контактной 12 вольт и на реле от минска с поворотниками хватает в полне.незнай чем это дальше закончится,но провалы в газе присуствуют. Тему перенес. Учимся не писать куда попало. Устное предупреждение. Kenny
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2014 в 20:32, Kenny: причина не указана)
