Проблема с Viper Wind
Давится мотор Viper Wind
leva78
Кривой Рог
4482 дня назад
Проблема такая,стояла 60 см поршневая,заменил на 80 кубовую,мопед нормально не едет,на холодную заводится на ура,что с ножки,что со стартера,на половину газа,даже чуть меньше едет,дальше двигатель давиться и глохнет,перебрал всё,что можно и заменил,да,горели кстати клапана на головке,после замены поршневой на больший объём,подозреваю что из-за некачественного приготовления смеси,сегодня максимально поднял иглу в карбюраторе,плюс подложил шайбу под стопорное кольцо на игле,давиться перестал,но тупой на разгон пипец,по движку слышно,что запас мощности есть,а не едет,менял и коммутатор и всё в карбюраторе,я понимаю,что заменил поршневую на больший объём.соответственно,нужно кормить больше,что-то,чем-то компенсировать,в моём случае мощность-бензином,чтоб там не говорили,что карбюраторы от 50 до 80 кубов универсальны-это бред,но перелопатил пол интернета.не могу найти правильной регулировки карбюратора при замене поршневой на более мощную,может кто решил уже такую проблему,то подскажите?!!
Сергей К.
2846 дней назад
leva78, Доброе утро, а при замене поршневой голова осталась старая? У головы полтоса, впускной клапан меньше чем у большего объема.(мотор QMB ? )
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 ноября 2013 в 10:00, 4LMW712: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
687 дней назад
Иглу верны в стоковую позицию. Игла работает только в средних режимах работы двигателя, тоесть когда дросельная заслонка не полностью опущена(выше холостых) и когда не открыта на максимуме. Во всех остальный режимах для создания рабочей смеси игла не принимает участия. Для начало смени жиклер главной дозируещей системы. Еще может быть не притертые клапана. Если в мотор некто не лазил, то с завода их некто не притирает, и из за етого скутер может быть тупым на разгон.
DimisoL^
Барановичи
4284 дня назад
подбирай жиклёры
в вариатор загляни посмотри состояние грузиков подбери вес
клапана горели, замениили или почистили от нагара?
фазы все по меткам?
leva78
Кривой Рог
4482 дня назад
Клапана как горели,купил новую голову с клапанами,сказали всё ок,у знакомого в магазине брал,вариатор тоже поставил новый,поршневую сам менял,я не сегодняшний в технике,движки перебирал и на БМВ и на Фольцах с Меринами,а тут блоха уморила уже,просто азарт!!!)))
DimisoL^:
подбирай жиклёры
фазы все по меткам?
Добавлено спустя 1 минутуНа нём изначально стояло то ли 60,то ли 65 кубов,не помню,точно не скажу)...
S.T.A.L.K.E.R.:
leva78
Кривой Рог
4482 дня назад
ВОПРОС РЕШИЛСЯ!!!ЛОПНУЛА ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ЦИЛИНДРОМ И ВТЯГУЮЩИМ КОЛЛЕКТОРОМ,БЫЛ ПОДСОС ВОЗДУХА!!!
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 19:04
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 18:21
