[РЕШЕНО] Зажигание от тракторного пускача
Кто подскажет: реально ли поставить на шавку?
Бармалей
Кисловодск
4758 дней назад
Вопрос вот в чём:зажигание пускача крутится по часовой стрелке а коленвал шавки-против часовой...это официально.. будет ли искра?
mitroxa
1343 дня назад
Магнето выдаёт искру при любом направлении вращения, другое дело - заведётся ли двигатель из за малой энергии искры? Теоретически при вращении в обратную сторону уйдёт абрис магнето, т.к. ток в первичной обмотке достигает своей наибольшей величины только при положении магнита, несколько смещенного в сто-рону вращения, к моменту размыкания первичной обмотки.
Поэтому придётся установить кулачки ( кулачок ) для нужного направления вращения, или доработать штатные - расточить регулировочные отверстия чтобы сместить в другую сторону.
Бармалей
Кисловодск
4758 дней назад
mitroxa:
в смысле? крути хоть в какую сторону-искра будет? Я просто пробывал рукой крутить в одну сторону, по стрелке -есть-в другую-нет....
linil
Хуэ
1799 дней назад
Магнето можно заставить выдавать искру в другую сторону.
Для этого кулачок у магнето крепится на вал без шпонки, только прижимается винтиком.
Нужно открутить кулачок, поставить магниты ротора напротив полюсов сердечника, потом по этому положению поставить кулачок на момент размыкания контактов. Тоесть когда должна быть искра.
Тоесть всё несложно.
Бармалей
Кисловодск
4758 дней назад
linil:
огромное спасибо! если сработает, я избавлюсь от кучи гимора!!!
driver
Семипалатинск
Магнето М30Б выпускается как левого так и правого вращения. Такой тип как раз для длительной работы, так как со стороны муфты установлен подшипник побольше диаметром, чем со стороны контактов. С такими комплектуются стационарные двигатели типа 2СД или УД
А М124 - только правого вращения, во всяком случае, мне попадались только такие. Но и их можно приспособить, об этом уже говорили. Только кулачек нужно переворачивать, потому как у такого магнето кромки впадин имеют неодинаковые углы, сделано для точного определения УОЗ. Кулачек М124 без шпонки, а у М30Б шпонка имеется. Искра действительно ломовая, я установил на дешник М124, даже свет горел, 6,3В лампа. Отрегулировал зазор на свече - обходился даже без диода.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
2245 дней назад
Проще И НАМНОГО электронное зажигание собрать. Электрика ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ надёжнее механики. Да и проще в установке. Не умеешь сам - собери НА ЗАКАЗ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2013 в 18:51, Prof61: причина не указана)
Бармалей
Кисловодск
4758 дней назад
driver:
спасибо! завтра принесу домой, хоть прочту его марку... и буд смотреть что дальше:))Добавлено спустя 1 минуту
Prof61:
ты предлагаешь мне собрать зажигание на мопед?
2245 дней назад
Бармалей:
Да, а что ?
Бармалей
Кисловодск
4758 дней назад
Prof61:
Бармалей:
Да, а что ?
ничего... просто отвечай на вопрос поставленный в теме... не знаешь-молчи... а электронных зажиганий у меня и без тебя куча....
Надеюсь суточное молчание охладит пыл и научит общению. krotik
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2013 в 13:04, krotik: причина не указана)
2245 дней назад
Пошёл жаловаться модератору за оскорбление. ЗАПРЕТА ГОВОРИТЬ ПРО ЭЛЕКТРОНИКУ В ПЕРВОМ ПОСТЕ ТЕМЫ УКАЗАНО НЕ БЫЛО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2013 в 12:06, Prof61: причина не указана)
Бармалей
Кисловодск
4758 дней назад
Всем спасиб1 проблема решена! всё работает!
Prof61- учись вежливости а не стукачеству!!! Модерам особая благодарность за справедливость! можете банить навечно!!! ЧАО!!!!!!!!!!
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
