Реставрация Риги-3 1966 г.в.
Восстановление
Итак, 25.12.10 мы поехали за Ригой. Было много снега, сильная метель. Проскочили нужный поворот.. ну вобщем кое как доехали.
Погрузили в Логан и поехали домой. Вот фото Риги.
Состояние неплохое. Только кое где подварено( где-то даже лишнее). Краска не родная(покрашена плохо). Предыдущий хозяин говорит, что она на ходу. Однако так и не завелась. Ну я и не старался особо.Ясное дело, двигатель на переборку.Зажигание новодел. Подвеска передней вилки сильно просела.
Сегодня 27.12.10 купили ещё одну Ригу:
Все остальные фото:
http://photofile.ru/users/labarador/200288602/
Это родной глушитель?
Вопрос:какая из этих трубок с завода, а какая новодел? На последнем фото видно, что она явно вручную приварена к задней части рамы(тоже сплющена). А вот на другой Риге трубка выгнута и сплющена по краям. Бак кстати тоже на той, что с двигателем закреплён по штатному, а на другой болтом к раме. И крепления двигателяя отпилены.
В принципе, есть всё. Кроме родного цилиндра и подножки.
За качество простите, кроме телефона ничего не было под рукой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 января 2011 в 22:19)
Отчёт о проделанной работе. laugh
Располовинил двигатель вот таким собственноручно сделанным съёмником(фото ниже).
Афигеть. Сальники там стоят хрен знает какого года, на них ещё написано Ш-50 shock .Ну дело не этом. Дело в том, что какой-то криворукий колхозник чтобы лишний раз не ездить в магазин, просто посадил, полуразвалившийся сальник, на герметик. Причём герметик аж на коленвалу был. Сальники пришлось выпрессовывать, как подшипники. Потому, что герметик превратился в камень, и отвёрткой их уже было никак не снять. Ну хорошо, левый сальник
с горем пополам снял, а что с правым?. Только дотронулся кончиком круглогубцев до стопорной шайбы, как у той отвалился конец(с отверстием для снятия.****ь. Потом попробывал выпрессовать сам сальник, ни фига.Прикипел, да ещё и кольцо мешало(картер побоялся расколоть) и я, чтобы не тратить время зря(его и так было очень мало) пошёл всё это дело мыть.
Смешал 100500 заморских порошков, но всё равно желаемого результата не добился.Не берёт порошок говно. Грязь осталась интимных, труднодоступных местах :lol: . Буду мыть в бензине или солярке.
Все детальки чистенькие и приятно пахнут. smile
Вот тут не приятный момент. В картере огромные трещины. sad :twisted:
Если есть у кого нибудь сборочный каталог с картинками, выложите, пожалуйста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2011 в 16:28)
Ищутся детали: тормозной привод,головка цилиндра(родную расточили под больший диаметр свечи),педаль(шатун),картер(или правая половинка отдельно),щитки на карбюратор, переходники на карбюратор,крышка инструментального ящика..пока вроде всё.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
Да жестоко!А что в принципе можно попробовать аргоном заварить,такой картер сейчас найти будет реальной проблемой!Какого года этот"дедушка"???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2011 в 20:13)
Вот мой блог!
косованыч
4409 дней назад
Слушай, ну аргоном варить это не дешевое удовольствие, там считают по сантиметрам, если я не ошибаюсь то 1см. стоит 50грн., а у тебя там варить не мало. Я не пойму , там что это двигло кувалдой кололи? или от чего оно такое потресканное? Не от времени же. Помнится мне один Чел трещины замазывал эпоксидной смолой, вообще когда застынет , эта вещь не хуже метала, но не знаю здесь будет ли надежна, попробуй если есть желание.
Молчун
Ждановка
1294 дня назад
Точно, и в эпоксидную смолу можно добавить наполнитель, в данном случае алюминиевую пудру, или, на худой конец, опилки. Только вот трещины там, как я понял в том месте где вал педалей проходит, нагрузка большая...
Интим не предлагать!!!
косованыч
4409 дней назад
Я так понимаю что перед заклеиванием нужно предварительно стянуть, если заклеить так, то вал будет стоять на перекос, и будет съедать корпус.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2929 дней назад
Эпоксидка скорее всего держать не будет так как нагрузка на на этом месте внушительная!только аргон,или же замена на исправную половинку.Разлом то и пошел от обильных оборотов педалями crazy !
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1294 дня назад
Согласен, сварка - идеальный вариант, эпоксидка подходит, если пробоина, или вмятина. Герметично и эстетично...
а почему бы и не заменить на другой мотор? версии "в или ш". я конечно понимаю что это просто афигительный раритет и что не охото менять на какуюто современую фигню - а что делать? запчастей можно сказать мало , а точнее уже не пойдёш в магазин и не купиш.
Мне должны выслать правую половинку картера.
У меня такая же трещина была в правой половинке Ш-57, я не стал заморачиваться и сменил половинку smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2011 в 10:21)
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
